Теленок не сосет молоко
11 сообщений
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
Взяли теленка с фермы, трехдневный, слабенький. Первые два дня сосал хорошо, потом пошел сильный понос, остановили, но вот беда, сам не пьет молоко. Приходится вливать в пасть тоненькой струйкой. Видимо слабый мышечный тонус, весь дрожит. Как поднять тонус? Первые два дня сосал хорошо, а сейчас совсем никак. Рот открывает в ведре и как жевать пытается. Теленку сейчас 10 дней
nad
: Суздаль
21.12.2010 - 12:28
: 18181
С соской тоже не получается ?
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
нет, никак не хочет
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Dodonka пишет:
нет, никак не хочет
когда боролись с поносом воду подсоленную выпаивали через соску? у него похоже обезвожевание и конец близок.Попробуйте пока влить яйца куринные по два два раза в день ,и поить насильно помаленьку подсоленной водой 10 гр на литр соли, если есть ветврач надо ввести физраствор в организм,
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
Николаич 777 пишет:
Dodonka пишет:
нет, никак не хочет
молоко давать?
соленую воду сколько в течении дня давать?
распишите схему
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Dodonka пишет:
молоко давать?
распишите схему
Молоко нужно давать.
Лучше поить специальным электролитом, хотя это нужно было делать во время поноса. Выпаивать сколько выпьет.
На 1 литр воды:
Поваренная соль 3 грамма, пищевая сода 2 грамма, 40% раствор хлористого кальция 4 мл или борглюконат 8 мл, сульфат магния 3 грамма, глюкоза 20 грамм. Можно добавить витамины, особенно витамин С - 3-4 грамма (в сутки).
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
а просто молока с чаем не достаточно? понос то остановили
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2936
Dodonka пишет:
молоко давать?
распишите схему
Я делаю так теленок задристал,(а причина как правило или холодное молоко(надо градусник и мерить 39-40 градусов),или перепой, разовая норма молока 8-10 % от веса превышена,или после молока в догонку попил воды что тоже является перегрузкой желудка) пропускаю три кормления но пою подсоленной водой два раза в день по1.5-2 литра теплой 39 град когда приходит время кормления, если пьет больше пусть пьет ,поить с соски если не приучен к ведру,если не пьет давайте помаленьку в течении дня это количество,если теленок слабый вливаю в рот по два яйца два раза в день.Как правило после голодной диеты понос прекращается,потом в течении 3 дней начинаем с 200-300 мл молоко постепенно увеличиваем до нормы .при этом подсоленную воду продолжаю давать( но разовое количество молока и воды не должно превышатьрасчетной 8-10% от веса) пока не восстановится.В вашем случае голодная диета была,но воду наверное не давали теленок ослаб,вливайте яйца + помаленьку молока и в течении дня выпаивайте литра 3-4 подсоленной воды ,подкожно в разные места в районе лопаток мл100 физраствора,но это с ветврачом.Я делаю так.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9084
Dodonka пишет:
Может и достаточно, если будет пить в нормальных количествах, но воду все равно нужно давать. К тому же у него ослаблен мышечный тонус, кальций и магний не помешают, соль тоже нужно давать, хотя бы с молоком.
: Алтайский край
21.02.2013 - 09:47
: 52
все так и делаем, молоко не много соленое, но он все равно не пьет, какой то полудохлый и постоянно уши опускает и прижимает к шее, дристуна остановили тилозином + давали бактерии специальные для телят, и толку мало, мож кто нить что нибудь посоветует?? могли его в первые дни травануть на ферме??? они там их сразу сухим молоком и витаминами поят????
Александр65 пишет:
Dodonka пишет:
03.05.2024 - 09:22
Взяли теленка из под коровы 10 дней, принесли домой не пьëт и не сосëт молоко, немного поноса есть но он совсем уж похудел ему сейчас почти 15 дней, что делать , Подскажите пожалуйста
