Всем привет господа кролиководы.Тоже держу кроликов года три и постоянно все про них читаю и ваша переписка нравится, много чего новенького подчерповаю, у меня вопрос с Александру ,а хватит ли крольчихам места если сделать клетку 50 на 50 и высоту 40 из сетки хочу как у вас??? размер маточника внешнего повторите пожалуйста а то вы писали а что высота и ширина не пойму,заранее спасибо.
...а хватит ли крольчихам места если сделать клетку 50 на 50 и высоту 40 из сетки хочу как у вас??...
В принципе, если порода мясная и в стандарте по весу, если маточник внешний и крольчиха будет с крольчатами в этой клетке до 3 недель, площади в притирку должно хватать.
Но! Запас на всякий случай в наших случаях не помешает. У меня размер клеток 53 на 70, этого достаточно и запас есть.
Примерно с 3 недель крольчиху с крольчатами перемещаю в клетку размером 100х50 см.
Высота в 40 см избыточна (для мясных пород), хватит и 30 см, я делаю немного выше, на 32-34 см (по раскрою сетки так получается).
Маточники размером 30х30 ширина-высота, длина 40 см(внутри)
Александр(Mayarvi) если решите оборудовать маточник подогревом(теплый пол) ведь Москва это не Краснодар, то длину маточника делайтене 40 см,а согласно размера ИК-пленки = 50 см.просто учтите этот момент на будущее.
Здравствуйте Александр (AlexBG2)! На некоторых Ваших клетках передний край сетки дна подогнут наверх. На клетках нижнего яруса также подогнут верхний край стенок, образуя некие полочки на которые ложится дверца. С чем это связано (жестче конструкция)?
...На некоторых Ваших клетках передний край сетки дна подогнут наверх...
Это на клетках второго яруса, сделано для увеличения размера щели для чистки ската. Если не загибать, второй ярус придётся поднимать ещё на несколько см выше, либо использовать узкую щель.
Денис Проскурин пишет:
..На клетках нижнего яруса также подогнут верхний край стенок, образуя некие полочки на которые ложится дверца. С чем это связано (жестче конструкция)?
спасибо за ответы, у меня есть ризины,калифы,бабочки,немного баранов,а в сетчатых клетках хочу разводить калифов и купить новозеланцев,а ризины и бараны в деревянных клетках они же тяжелые для сетки,и содержу их всех в сараи на даче в тульской области, клетки думаю делать из сетки 1000мм длина 500мм ширина и высота 400мм так сетку почти не придется резать и отходов практически нету,а маточник думаю внутри сделать в углу 500*400*400 клетка ведь позволяет.что думаете??
Делай, потом покажешь что получилось, думаю всем будет интересно.
Добрый вечер. Хотел сказать огромное спасибо Александру за его открытость и бескорыстную помощь, выраженную в подробных инструкциях и пояснениях своих наработок. Читая эту тему - очень много подчеркнул полезного. Раз уж тут так серьезно поднята тема кормов ,хочу задать вопрос - кто что думает о зерновом кормлении. в Частности у нас в регионе за неимением кроличьего комбикорма , и не особым желанием кормить кролов свинным, многие кролиководы кормят овсюком. Кто что думает по этому поводу? Простите если конечно вопрос не туда - если что просветите куда стучаться)
[quote=Макс Сабинин]Добрый вечер. Хотел сказать огромное спасибо Александру за его открытость и бескорыстную помощь, выраженную в подробных инструкциях и пояснениях своих наработок. Читая эту тему - очень много подчеркнул полезного.
100% поддерживаю
... у нас в регионе за неимением кроличьего комбикорма , и не особым желанием кормить кролов свинным, многие кролиководы кормят овсюком. Кто что думает по этому поводу? ...
А что за овсюк? Если это овёс, то из зерновых это самый оптимальный вариант. Но всё равно свиным комбикормом лучше хоть немного подкармливать.
Как я понимаю здесь и овес, и еще какие то злаки намешаны. Примечательно то что они выбирают сорванцы. Кому что больше нравится тот и ковыряет из кормушки...отсюда большие потери зерна. Уже и высоту кормушек менял, и сами кормушки переделывал - без толку. Мамашки гребут - детки у них учатся...Однако хороший плюс в этой кормешке - цена. Мешок такого удовольствия - 700 тенге(что при разделе на пять - дает 14 рублей).Подкормку я провожу пока кукурузной крупой. Каши запариваю. Уплетают за уши не оттащишь). Фото зерна и кормушек прилагаю...авось что по советуете антивыгребное. За ранее благ
одарю)
Доброго времени суток. Александр, посоветуйте какую использовать сетку на пол в клетках?
В нашем регионе нашел только такие размеры: 25х12,5х2, 25х25х2.
... Фото зерна и кормушек прилагаю...авось что по советуете антивыгребное...
Зерно кролики любят погрести, особенно смеси.
Плюс к этому, мне кажется, уровень корма высокий, под самый загиб. Может и кормовая щель широковата.
У меня в кормушках уровень корма примерно на 1 см ниже загиба и щель составляет 2,5-3 см:
Наверно из этого лучшим будет 25х12,5х2, к слову такой размер на полу "панкролевских" клеток.
Я конечно не специалист но по моим скромным наблюдениям - корм из кормушек у меня выгребают только самки(и то не все) и начинают это делать обычно через 5 -7 дней после обгула.то есть как бы признак наступившей беременности.после чего корм из кормушек убираю и сажаю на "сенную" диету.за неделю до окрола начинаю давать дозированно.а самцы и на откорме нкогда еще никто не выгребал ни разу.многое наверное еще и от состава и качества корма зависит.но гормоны в крови мне кажется не последнюю роль в этом играют.
я тоже согласие с этой мнение, вот что у меня пока получается ,огромное спасибо Александр
Нашёл видео, как итльянцы обжигают клетки с кроликами . Не сильно замарарачиваются на присутствии кроликов:
Так они пух обжигают, а он собирается снаружи.
всем привет! не знаю как сформулировать правильно вопрос,но меня интересует как кролики поедают свой кал с такими полами?
Да, этот загиб служит для жёсткости.
Также как и с другими полами, привычки от типа пола не меняются.
Спасибо за ответ! Теперь совсем все понятно. Отличные клетки!
они его поедают не с пола, а на выходе из ануса, и не кал а цекотрофы если быть точным, либо же не поедают их совсем если в корме всего достаточно.
ОТМЕЧУСЬ, ВСЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО
Приглядитесь, они его слизывают с ануса.
100% поддерживаю
Саныч,ты со своим айфоном в плагиаторы попал,статья.
одарю)
[quote=Макс Сабинин] Однако хороший плюс в этой кормешке - цена. Мешок такого удовольствия - 700 тенге(что при разделе на пять - дает 14 рублей).
700/5=140, что тоже неплохо.
Виктор мой "айфон" называется Nokia5228 (хотя и грех кусать руку которая кормит) но это гемор со всеми вытекающими.
Пару фоток, случайных, крольчата пытались посидеть на мамке:
