Большое спасибо за ответ по поводу размеров маточника и ещё у меня вопросик, по клеткам сетчатым у вас пайка хорошо держится или бывает что отстаёт или нет? И какую желательно брать сетку по диаметру проволоки.
Сколько читаю об этом, постоянно в недоумении. О каком отводе мочи идет речь? Откуда столько мочи в маточнике, Александр, что её надо "отводить"? Перед окролом в маточник насыпаю немного опилок и сверху солому. Дальше самка сама обустраивает гнездо. В 15-20 дней отроду меняю подстил на свежий и в месяц выгоняю всех на вольные хлеба, а маточник закрываю шибером. Во всех маточниках пол из фанеры.
Я тоже так поступаю ,но признаюсь,что бывают еденичные случаи,когда подстилку приходиться менять по чаще. Как говорится: в семье не без урода Тут тоже нужно вести отбор и заменять таких самок.
Вот видишь, сам насыпаешь опилки, затем меняешь в 15-20 дней. А зачем меняешь? Опилки же явно выполняют функцию абсорбента, впитывают мочу. Скажешь что это не так, не поверю.
Ты просто решил для себя эту проблему таким способом.
Опилки один из способов решения этой проблемы, но мне гораздо проще постелить гофрокартон и после высадки крольчат, просто выкинуть его. Но я и не против опилок, есть возможность, почему бы и не использовать.
А я ни чего не меняю. В гнездовье сено. Мамка пуху натеребит. В 3 недели всех выгоняю в клетку. Гнездовье вытряхнул, положил сена и следующей мамаше. Не надо меня пинать за антисанитарию. В гнездах практически ВСЕГДА сухо. Стоит передержать недельку и там дышать не чем.
Это все понятно, Александр. Я не о обустройстве маточника на период окрола говорю. И опилки и гофрокартон-это классика жанра. Откуда обилие мочи, что ее "отводить" надо?!! Некоторые пишут, что сверлят отверстия в полу маточника, чтоб моча стекала. Вот я о чём.
Нарисовал на скорую руку, общий вид:
Размеры:
длина 10 м
ширина 4 м
небольшой тамбур 2,5х1,8 м
Вид со снятой крышей, расположение клеток вроде видно, деталировку не прорисовывал:
Маленькое строение то совсем! Всего клеток 20 выходит?
Я сейчас вот планирую строительство, 1 модуль у меня 6 на 9 получилось 40 маточников в итоге и 10 без маточников. Сейчас вот думаю второй построить 9 на 21 что бы еще второй этаж задействовать, думаю там 400 клеток должно комфортно войти
Маленькое строение то совсем! Всего клеток 20 выходит?...
Если по отдельным ячейкам считать в этом помещении у меня 48 ячеек, плюс 22 пока на улице, суммарно работающих 70 и плюс 10 шт на переделке.
По площади помещение лишь немного меньше, чем 6х9.
rubelev пишет:
Я сейчас вот планирую строительство, 1 модуль у меня 6 на 9 получилось 40 маточников в итоге и 10 без маточников...
Я по маточникам не считаю, их количество говорит лишь о наличии маточников, не более, у меня их кстати пока всего 14 шт., считаю по количеству самок и количеству реальных окролов в месяц, это гораздо важней. Да и интенсивно использовать небольшое количество клеток экономически выгодней экстенсивного использования большего количества.
А то что планирую, вообще атас!, начиная от полёта в стратосферу и заканчивая.... Но планы имеют свойство не всегда реализовываться, а мои некоторые и изначально не реализуемые.
Здравствуйте.Александр скажите, пожалуйста, есть ли смысл рассаживать молодняк на убой по одному?И в каком возрасте это лучше делать?
Смотря какая цель откорма, если выращивать для собственного потребления можно обойтись и групповым содержанием.
При выращивании на продажу мясом, очень желательно рассаживать по одному недели за две до забоя.
Сакральный смысл в том, что тушки кроликов одиночек получаются без дефектов в виде гематом и механических повреждений, имеют прекрасный товарный вид, а при групповом содержании какой то процент таких тушек с дефектами будет.
Для примера если взять молодого кролика за шкурку и забить через короткое время, след от руки на тушке в виде покраснения часто присутствует, если забить через сутки, это уже проходит.
У меня не всегда есть возможность посадить кроликов на откорм по одному, банально не хватает клеток, бывает сажаю и по двое и по трое, по привесам заметной разницы нет, что в одиночных, что в групповых, только периодические синяки или мех. повреждения в групповых.
Я перед забоем стараюсь не брать за шкуру (т.к. правильно сказали бывают покраснения и синяки), а сразу за уши и второй рукой за ноги и трясьььььььь. А если действительно в группе попадается бойкий то его только в одиночную клетку или сразу палкой.
Здравствуйте, Александр. У меня вопросы по содержанию. Крольчихи первокролки.
Одна при весе пять кило окролилась одним крольченком.
Вторая принесла троих, но они погибли. По моим подозрениям, небыло молока.
Третья вообще прохолостала. И еще одна двухгодовалая второй подрят помет загубила.
Небыло пуха и крольчата разбросаны по гнездовью и клетке. До этого было все нормально.
Подскажите, стоит им давать второй шанс или сразу забить?
... Дезинфицируешь ли ты клетки открытым огнём?...
Нет, и считаю этот способ больше для самоуспокоения, чем не для реальной дезинфекции. Вот для удаления пуха вполне подходит.
Я обрабатываю все освобождающиеся клетки любым, попавшимся под руку, бытовым моющим средством с дезинфицирующим эффектом, например "доместосом". Плюс периодически включаю бактерицидный светильник и обязательно включаю его же после посещения гостями.
Маточники размером 40х30х30 см.
Сетка орловская, она по местам пайки не отстаёт. Размер на пол 16х48х2, на боковинах 24х48х2. Это оптимальная по качеству и комфорту для животных.
Скажите пожалуйста сколько стоит у вас такая сетка .
Я тоже так поступаю
Рисковый ты Женя, а я после каждой высадки обрабатываю и гнездо и клетку. И так любую клетку, не только гнездовую.
ИМХО, профилактика лучше лечения.
Подскажите пожалуйста, какой размер вашего, ангара( помещения для кролей)??
Размеры:
длина 10 м
ширина 4 м
Классно всё начерчено
Спасибо большое)))))))))
Большое Вам спасибо за ответ!
Планы все равно нужны, даже если они космические :)
Это стоит решать самому.
Хотя если есть резервные самки, можно забить, если нет, можно попробовать ещё раз.
Я второй шанс практически всегда даю.
Дам шанс молодым. Опытную
.Что делать с той у которой не было молока?
Бывало у Вас, что на второй раз молоко появлялось?
Без молока лучше забить сразу.
Вчера ездил брал сетку на "Муравье"(магазин у нас такой) размером 24х48х2, стоит 309 руб. за метр.
А сетка 16х48х2 там была по цене 345 руб.
Александр,приветствую! Замерь пожалуйста: 1.длина корпуса(1й шейный-1й хвост) 2 ширину крупа,3 обхват груди,4.вес,5.возраст 80-95 дн. Спасибо.
Салам Александр!
Дезинфицируешь ли ты клетки открытым огнём? Если да, то какие фишки применяешь для защиты соседних клеток с кроликами?
Виктор, завтра замеряю, только уточни откуда мерить, от 1 шейного (точка крепления головы) или от 1 грудного (окончание шеи, начало туловища)?
