Контроль и проблемы инкубации.. Страница 21 из 40
1179 сообщений
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Селевкос . пишет:
Здравствуйте, если на третьи сутки случилось первое ЧП, днем на 5 часов инкубатор остался выключенным и температура упала до 28грд, а потом на следующий день в инкубаторе спиртовой градусник разбился.
Вопрос. Можно ли ожидать теперь положительного исхода инкубации или яйца выкидывать?
Погоняйте инкубатор хотя бы до середины срока , а там видно будет погибли или нет . Ну 100% результата уже точно не будет.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Аександр2 пишет:
Селевкос . пишет:
Спасибо за ответ. Я надеюсь, что из 52 яиц, что то да выведется. В понедельник планирую овоскопирование .
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
Селевкос . пишет:
Да не переживай, вообще у тебя ничего страшного не произошло.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Овоскопирование. Из 52 яиц 8 отбраковано, еще с 10 непонятных. Вот подскажите, есть яйца где вокруг эмбриона в радиусе 2 -3 см идет красная койма, довольно четкая, что это может быть? Эмбрион замер или погиб? Зародыш разный в яйцах, есть размером с небольшую фасолинку и шевелится, а есть и с горошинку. Такая разница может зависеть от породы или развитие не одинаково?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Селевкос . пишет:
Так и должно быть, эта "паутина" - алантоис, она будет разрастаться и займет все яйцо внутри.
Селевкос . пишет:
Разница между зародышами может быть по разным причинам - зависит от породы, различная температура в инкубаторе, у кого-то были лучше условия - перегнал соседа.
У вас какой инкубатор?
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
lborodach пишет:
Самый простой, ПК 60. Я вообще впервые инкубирую яйца и вопросов много. К сожалению нет измерителя влажности, есть какие-то косвенные признаки пониженной или повышенной влажности? Я так понял с 11 дня надо уменьшить влажность, планирую убрать дополнительную емкость для воды. Или как правильно будет, может совсем все убрать. И там нет доп отверстий, только 3 в стекле сверху.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Селевкос . пишет:
lborodach пишет:
Вы поспрашивайте, может найдете у кого еще есть подобный инкуб и вам уже опытные люди расскажут как добиться правильного режима именно в вашем инкубе.
Температуру обязательно нужно проверить, потому что на деле часто бывает так, что показывает одно, а реально совсем другое, что и приводит к разного рода проблемам. И влажность большая тоже может принести проблемы, яйцо не выпарится, как ему положенно, и цып задохнется
: Новошахтинск
10.08.2010 - 19:56
: 42
в середине инкубации большая влажность губительна по причине прописанной выше,нет усушки((((
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
После осмотра в кладке осталось 32 яйца, остальные были или пусты или замерли на разных сроках. Самый крупный зародыш был 7девным. Осталось ждать 8 дней.
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Селевкос . пишет:
Четкая красная кайма вокруг эмбриона — это кровяное кольцо (кровькольцо), такое яйцо можно выкинуть сразу, а можете пометить его и посмотреть изменения через несколько дней (полезно для набора опыта).
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Селевкос . пишет:
Кровяное кольцо выглядит по-другому. там просто кольцо из крови эмбриона, а его самого нет. Оно расположено по краю воздушной камеры.
Нормальный зародыш окружен алантоисом, который в первые дни напоминает паутину. И это кольцо расположено на поверхности желтка, в центре, как паучок, находится зародыш, он двигается.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Сусанна! Селевкос пишет о четкой красной кайме вокруг эмбриона и ни слова о паутине. Зачем добавлять что-то от себя и потом делать выводы?
14.05.2015 - 16:32
: 1993
На одном фото нормальное развитие, на других кровькольцо и не по краю воздушной камеры, а в середине яйца. Фото скопировано у azalia и Tehnyk44 https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/27805. стр. 1
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ну я так и сказала - если кровяное кольцо, то самого эмбриона нет.
Но ведь можно увидеть и кольцо, а в центре зародыш. В первые дни именно так и выглядит.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Яйца выглядели скорее как га первом фото, только не такие красные. Вообще, думаю опыт будет со знаком минус. За период инкубации трижды яйца охлаждались до 30_32 градусов по причине отключения света, кроме того инкубатор прогревается не равномерно, низ яиц и по углам лотка температура ниже заметно. В любом случае осталось ждать не долго, если выводится хоть 10 цыпляток буду приятно удивлен. После 2 сентября выложу окончательно отчет. Остается ждать и надеяться.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Селевкос Опыт со знаком минус — тоже опыт и очень ценный. Охлаждать до 32°С нужно каждый день начиная с середины инкубации, а не 3 раза за инкубацию. Если по углам температура ниже, то, хотя бы раз в день, перекладывайте оттуда яйца в середину. Когда квочка сидит на яйцах, то температура её тела 40°С, а внизу гнезда — 35°С . В среднем — 37,5°С и вывод бывает 100%.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Такой вопрос, от яиц появился запах, как поступить? Отдельно нюхаешь от некоторых нет запаха, а от некоторых точно идет. До сегодняшнего дня запаха не было. Как поступить? Или ждать ,осталось 3 дня.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Селевкос . пишет:
Вонючие срочно выбрасывайте.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Выбросил, одно было вонючий и содержимое болталось при шевелении. Еще 5 яиц были отбракованы, там в 3 были птенцы замерщие на разных стадиях. Итого в закладке осталось 26 яиц, ровно половина от первоначального количества. Сегодня 18 день, завтра утром перевернуть в последний раз, правильно?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Селевкос . пишет:
Та хоть сегодня останавливайте. Только охлаждать не забывайте до начала проклева.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Пищат яйца, как интересно, пищат, скребутся и шевелятся. После первого проклева перестаем охлаждать, правильно? А опрыскивать нужно или достаточно добавочный емкости?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Селевкос . пишет:
Охлаждать перестаем. Влажность повышаем.
А брызгать? Я вообще никогда ничего не брызгаю.
14.05.2015 - 16:32
: 1993
Селевкос . пишет:
Опрыскивают только яйца водоплавающей птицы, после охлаждения. Для остальных достаточно поднять влажность на выводе.
: Хасавюрт
25.07.2015 - 12:01
: 411
Всем кому интересно, Итого-
Из 52 заложенных инкубатор яиц 26 были отбракованы после осмотра на разных стадиях. Из оставшихся 26 вылупились 20 цыплят и еще 2 проклюнувщихся, 4 яйца холодные и без признаков жизни.
Из вылупившихся 20 три цыплят с дефектом, огромный живот, мягкий, ща липкий пух, кривые лапки(переохлодились? ).
Но, все равно я рад, что хоть 15 здоровых птенчиков у меня есть.
Причин много это и яйца не качественные и перепады температуры в период инкубации. Яйца собраны в 5 дом. хозяйствах, по знакомым, соседям.
Вот так, на первый раз сойдет!
: Киев
10.03.2012 - 22:16
: 375
Хорошая тема.
: Киев
12.10.2015 - 01:55
: 19
Нужен совет.
Заложил яйца Фавероль - Лахсхюнер - инкубатор бытовой пенопластовый " Квочка " с вентилятором.
Первые дни инкубации влажность поддерживал 60-65 % - а температура 37.9 - 38.0 гигрометр с выносным датчиком ( китай ) на 3 сутки - при наклоне ( вместо переворота на 45 градусов ) инкубатора вправо гигрометр показывает влажность 42-45 % а при наклоне влево показывает 75 - и до 82 % дошло один раз ... при этом окошки инкубатора запотели слегка только по краям - что говорит о влажности в пределах 60-70 % - сейчас нужно влажность поддерживать в пределах 55% окошки не потеют а показатели гигрометра снова прыгают ... 40-42 % и при наклоне 50-52 % - кто сталкивался с такими неприятностями и как правильно интерпретировать их ?
Датчик установлен на уровне ияц - в центре инкубатора со смещением влево.
05.12.2014 - 17:00
: 4575
DENKIEV пишет:
Нужен совет.
могут родиться с кривыми пальцами и на 19-20 день. Убавьте температуру до 37,8. Влажность прийдет в норму. В будущем инкубатор лучше поменять. Сейчас на Авито много хороших висят.
На будущее: инкубируйте всегда при 37,8 - и средний результат будет 60% процентов (для кур это норма).
: Киев
12.10.2015 - 01:55
: 19
:) К инкубатору претензий нет это один из лучших бытовых в своей категории. Ещё утром установил 37.8 - влажность показывает 41 % сейчас - если наклоню инкуб - покажет больше ... ??. причину понять не могу... и какие показатели считать реальными ?
: Киев
12.10.2015 - 01:55
: 19
Неделя всего осталась - сегодня выбраковал ещё 3 яйца - замерли зародыши :( - переживаю что с влажностью не угадываю .
: Ногинск
31.07.2015 - 16:45
: 10
Добрый день, вобщем мой первый опыт кому интересно. 30 яиц Кооб 500, 2 замерли в начальной стадии и 8 полностью сформированы но даже не наклюнулись умерли в яйце. 20 прекрасных здоровеньких цыплят. Может кто подскажет в чем проблема.
