У меня инк "НЕСУШКА" БИ-1 на 36 кур.; сегодня утром заложила гус. яйцо 9 шт, в решётку для утиных , я у нёё ячейки расширила и1 через1 получилась на12 яиц. инкубирую гусиные первый раз, вот такой у меня вопрос 38.2 t и 83% влажности это нормально или мне что-то понизить?
"На весь период 38С" wacko2 ДА СТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОНИ НА 25е СУТКИ ВЫЛЕЗАТЬ НАЧНУТ КАК ЗОМБИ!!! huh
У меня тоже имеется один пенопластовый инкубатор. Там в инструкции для утиных и гусиных яиц - сначала 38,3 потом с 22 дня инкубации и до конца инкубации 38,9. Это по верхнему краю яиц. Хотя пишут надо делать как в инструкции, я пока побоялась 38,9 установить. Установлен на 38, 3. Я вся в сомнениях.
Было бы место в большом инкубаторе, переложила бы туда, но все забито.
Все же склоняюсь к тому что опечатка. Так как противоречит основному принципу по режиму инкубирования
В некоторых инкуб рекомендуют завышенною температуру, видимо по причине более низкой температуры с противоположной стороны яйца. Но не может идти температура на повышение в процессе инкубации. Возможно 38,9 опечатка, а должно 37,9.
Друзья, доброе утро!
Меня, уже конечно, немного успокоили корифеи форума, но хотел еще послушать общее мнение коллег. Итак, меня подвел новый инкубатор и, как оказалось, первые 5 дней не было поворота яиц. После выявления проблемы поворот включил, НО, при овоскопировант ии на 7й день картина в большинстве яиц была вот такая (см фото) – я назвал это боковым прилежанием, так как теперь как ни крути яйца ничего не меняется. Скажите, какой процент вывода стоит ожидать и стоит ли ожидать вообще. Температурный режим и влажность в норме!
Таблицы инкубации водоплавающих взяты из книги "Гуси и утки" Хорста фон Лютица. (Москва АСТ.Астрель 2003 г.)сам гусей не выводил,но в настоящий момент
у знакомого в пенопластовом инке произведенена закладка
работать будет по выше выложенному плану работ
по перепелам и по курам графики этого сайта у меня работают нормально,
возможно и с гусями будет всё хокейно
рекомендую почитать вот эту ветку https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/61402
Сделал инкубатор с холодильника, на низу четыре лампочки между ними вентилятор направлен под 45 градусов вверх к дверям, датчик температуры в середине камеры, не могу выровнять температуру в середине где датчик 37,7 на нижнем лотке 39 на верхнем 38,5, может кто посоветует свой вариант с циркуляцией воздуха.
У меня примерно также. Использую только два лотка из четырех....по причине неравномерности температуры в лотках.
Доброго времени. Вопрос по инкубации, может кто сталкивался, вылупился перепеленок с кривым клювом (ножницами). Вышел сам без посторонней помощи и еще 2 полностью сформировавшихся задохлика (проклюнулись.) В литератури пишут разное от родит. стада, неправильного переворота, высокой влажности, незначительного перегрева до нехватки фолиевой кислоты и т.п.
Здравствуйте. Подскажите на какой высоте нужно размещать датчик температуры и термометр относительно яиц? Или же их нужно разместить возле яиц(касаясь их). Читал что во время инкубации температура яиц растет? Значит термодатчик не стоит размещять возле яиц? так как температура воздуха и яиц в инкубаторе бадут разные? И режимы инкубации тогда составлены по температуре воздуха или температуры возле яиц? Спасибо.
Все правильно и здесь очень важно научиться работать со своим инкубатором. Если объем инкубатора не большой, а живых яиц относительно объема много, то к концу инкубации по дисплею видно, что обогреватель уже отключен, а на экране видно как температура продолжает подниматься. Думаю именно по этой причине некоторые температуру снижают до 37 и даже ниже, но это не подходит ко всем инкубаторам. Многое зависит от объема инк., от силы вентилятора или вентиляторов, можно повесить датчик и в сантиметре от яиц и в двух, у меня в одном из инкубаторов в соседнем отсеке висит, главное научиться работать со своим инкубатором.
я поместил термометр сверху яиц, просто положил на них и датчик терморегулятора возле термометра. не могу разместить термометр на высоте пока яйца лежат там. надеюсь это сильно не повлияет на результат. после инкубации что то придумаю чтоб разместить датчик и градусник в 1-2 см над яйцами. спасибо за помощь
Здравствуйте, если на третьи сутки случилось первое ЧП, днем на 5 часов инкубатор остался выключенным и температура упала до 28грд, а потом на следующий день в инкубаторе спиртовой градусник разбился.
Вопрос. Можно ли ожидать теперь положительного исхода инкубации или яйца выкидывать?
ну вот если на машине например спустило колесо,ремонт и едем дальше,так и с инкубатором возможно надо поступить
Первые 3 дня ОТЛИЧНО! Потом медленно снижаете до 37,5 и влажность 65%. Как наклёв начался влажность выше 80%, температура 37,2
температура весь период для гусей 38 градусов
Да, с влажностью чудеса.
ЭТО ГДЕ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ ДОСТАЛИ???
С влажностью тоже ПОЛНАЯ чушь какая-то написана!!!!
"На весь период 38С" wacko2 ДА СТАКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОНИ НА 25е СУТКИ ВЫЛЕЗАТЬ НАЧНУТ КАК ЗОМБИ!!! huhУ меня тоже имеется один пенопластовый инкубатор. Там в инструкции для утиных и гусиных яиц - сначала 38,3 потом с 22 дня инкубации и до конца инкубации 38,9. Это по верхнему краю яиц. Хотя пишут надо делать как в инструкции, я пока побоялась 38,9 установить. Установлен на 38, 3. Я вся в сомнениях.
В некоторых инкуб рекомендуют завышенною температуру, видимо по причине более низкой температуры с противоположной стороны яйца. Но не может идти температура на повышение в процессе инкубации. Возможно 38,9 опечатка, а должно 37,9.Установила 37, 9
возможно эмбрион прилип и процесс завершён(((((
по поводу графика инкубации выложенного выше так он взят отсюда:
http://[недопустимая ссылка]/forum/index.php?topic=9343.0
прилипшие выбраковываются. читайте не инструкции к своим китайским инкубаторам а статьи в форумах!!!!! посидите один день в интернете и все поймете!!
Подскажите пожалуйста цыпленок вывелся из яйца и у него шишка на голове
Подскажите пожалуйста ,если влажность в первые два дня инкубации была 90%,это конец или можно ещё на что то расчитывать.
У меня было первые сутки , из-за того что непрогретые яйца загрузила. Что получится пока не знаю... еще инкубируются
Спасибо за ответ буду надеятся на лучшее.
Можите смело продолжать инкубацию
здравствуйте уважаемые форумчане. Хотелось от Вас увидеть предложения по инкубации индюшиных яиц. Заранее спасибо!
Да ...совсем забыл инкубатор сделали сами...
1 см над яйцом. t инкубации указана для измерения воздушного пространства.
Если тебя не введет в заблуждение повышенная температура яйца влияющая на показание термометра и ты не ошибешься с выбором температуры в камере.
Отмечусь.
