Полезные фотографии. Как развивается цыплёнок в яйце по дням. Страница 8 из 8
227 сообщений
Veronichka
Может кому пригодится.
: Тамбов
05.11.2011 - 15:42
: 151
Отмечусь, чтоб потом найти.
09.11.2016 - 20:20
: 19
Отмечусь
: Ростов-на-Дону
17.05.2016 - 11:49
: 16
Первый раз закладываю яйцо в инкубатор Блиц норма 72. Температура выставлена на 37.8, но обычный человеческий термометр вставленный в выходное вентиляционное отверстие показывает 38.4. Это нормально ? Как еще можно проверить? Подскажите кто знает.
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Голубчик пишет:
Это ртутный?
: Луганск
09.05.2016 - 14:53
: 132
Здравствуйте,перечитала кучу статей,но всё равно голова кругом идёт.Решила написать и попросить совета у знающих людей.Инкубатор купила Квочка ми-30-1-э,с поворотом корпуса,вместо ручного переворота яиц.4 влажные салфетки прикреплены по краям плотно зажимами.Положила 15 яиц (ради эксперимента)без овоскопирования,прямо из под курей свежие,размер примерно нормальный,не маленькие,не большие.инкубатор на 70 яиц,эти 15 яиц промыла в марганцорочке,проветрила и положила на середину под вентилятор.Сделала температуру 37.9 намочила салфетки все 4 водой и запустила инкубатор.Чкрез 2 суток покупаю дез.препарат Экоцид с и опрыскиваю яйца прямо в инкубаторе,только вместо 1% по ошибке сделала 10%,меня осеняет минут через 10,яйца мою и ложу обратно.Через пару дней нахожу статью,что салфетки лучше разлаживать дорожками,так лучше испарение,у меня как раз с 4 салфетками окошечки не запотевали вообще.Раскладываю салфетки,окошечки запотевают на 30-40%Температура 37.8.На 7 сутки 4 яйца убрала,2 неоплод,2 с кольцами.16 день-температура 37.7,17-й-37.4,18-й-37.3,снимаю с переворота и наливаю дополнительно в поддоне канавки для воды+5 салфеток разложила по всему инкубатору.20 день наклёв и вылуп цыплят,до средины 21х суток.Несколько вылупились быстро,двоим помогала немного ломать скарлупу.В итоге 6 цыплят,а 4 яйца при осмотре на овоскопе(местном фонарике)с воздушной камерой и в остром конце тоже большой просвет,эмбрион получается с двух сторон просветы.И ещё цыплята -3 очень езвых ,голошейки,а 3 слабенькиж,не голошейки и на лапки не становятся больше лежат.Смотрела про шпагатики,может это они?лапы не так сильно разъеханые,просто косолапые какие то.Кушать пытаются.Помогите пожалуйста,где ошибки в инкубации,получается с 15-2 неоплод и 7 погибло при инкубации.
: Ростов-на-Дону
17.05.2016 - 11:49
: 16
o-lihoy1511 пишет:
Голубчик пишет:
Это ртутный?
Да ртутный. Я яйцо еще не закладывала, собираюсь через 3 дня. И еще, можно обтереть яйцо влажной салфеткой от грязи перед тем как дезинфицировать? Держать в холодильнике? Положить в отсек влажное полотенце для того чтобы не усыхали?
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Голубчик пишет:
o-lihoy1511 пишет:
Голубчик пишет:
Это ртутный?
Начнем с того, что градусник ртутный, и он зафиксировал высшую точку. Далее, инкубатор работает в 2-х режимах: нагрев и охлаждение в пределах 0,5 градуса от заданной температуры. В холодильнике держать яйца не надо, если собираетесь яйца дезинфицировать, то грязь лучше смыть обычной бумажной салфеткой смоченной в воде. И последнее, храните яйца не больше 10 дней а то процент вывода начинает снижаться, и яйца на хранении очень желательно периодически переворачивать.
: Ростов-на-Дону
17.05.2016 - 11:49
: 16
Олег, спасибо! Волнуюсь. Как и все начинающие.
13.11.2017 - 18:39
добрый час. помогите разобраться, закладываю яйца в инкубатор и не могу подобрать нужную температуру, два электронных термометра показывают обсолютно разную температуру, и отличаются от температуры на термометре инкубатора , как быть ума не преложу , инкубатор автоматический идеальная наседка, абсолютно новый.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
anna fadeeva пишет:
На самом деле так и есть, в разных точках инкубатора температура будет отличаться. Также важно знать, каким образом Вы измеряете.
Можно положить несколько градусников рядом, но так, чтобы значения можно было наблюдать не открывая крышку. Записываем показания разных приборов, и при следующем измерении уже делаем поправку на погрешности. Таким образом мы откалибруем градусники.
Самый точный градусник - ртутный, но он показывает лишь самую высокую температуру, пиковую, после чего ртутный столбик надо сбивать. Спиртовой - наоборот, очень быстро реагирует на изменения температуры, и пока Вы открываете/закрываете крышку инкубатора, температура уже несколько раз поменяется.
Поэтому лучше использовать измерительные приборы с выносным щупом, у таких экран с цифрами остаётся на виду, а щуп внутри камеры.
Но в "Идеальной наседке", к сожалению, стабильную температуру выставить сложно, она будет постоянно скакать в районе щелей, и от того, что Вы часто открываете крышку. Так что всё только опытным путём - наблюдаем, записываем, анализируем.
15.03.2018 - 20:10
: 8
За какой период времени можно переохладить яйца при овоскопировании?
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Первую проверку яиц надо делать очень быстро или в несколько заходов, так как на раннем этапе очень легко застудить яйцо. В последний осмотр бояться нечего - с 11 дня птенцы уже сами себя согревают, их дополнительно охлаждают, чтоб не было перегрева и самосогревания.
: Самарская область
27.09.2018 - 22:05
: 167
Всем здравствуйте! Появились вопросы. 6 дней, овоскопировала. У меня всего 30 яиц, но лежат плотненько, каждое вытаскивать сложно ведь! Может вся композиция развалиться ))) Поэтому посмотрела те, что легко вытащились. Отметила, которые не понравились. Можно же после 11 дня уже более подробно рассмотреть на прогулке ? И убрать сдохшие? Как вы проверяете на 6 день? Каждое? И как быстро это сделать?
Пока выковыришь и засунешь обратно ......
: Хакасия
23.03.2017 - 06:09
: 181
Если желтых потёков нет, пусть лежат. На вывод будете раскладывать, тогда все и пересмотрите.
: Ульяновск
09.03.2022 - 12:10
: 2
Утёнок, 18й день инкубации. Причина гибели точно неизвестна, но возможно, охлаждение(при проветривании забыла включить инк, простоял часа два без тепла)
