Нипельные поилки для перепелок. Страница 2 из 2
60 сообщений
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
бывает - это происходит из -за того- что поилок болше , чем надо- на 20 перепелов достаточно 1 поилки.. У меня батареи и 5 ярусов- но сухо.
Может и из самого ниппеля.. У него большой расход..
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
У заводчика, где мы брали яйца, стояла конструкция нипельных поилок с использованием шланга... Он был протянут ко всем клеткам,,, Может кто знает как его наладить??? ,,, Буду рада любому совету,,, Вот так он выглядит . http://www.bigfarmer.ru/katalog/katalog/ptitsevodstvo/komplektujuschie/s...
01.10.2011 - 14:09
: 8
Dmitry.BY пишет:
Нашел у себя ниппельные поилки. Есть на выбор на 180° или 360°.
Это еще одна шифровка продавцов покупателям
180° - ниппель срабатывает только на подъем
360° - ниппель срабатывает только на на отклонение и на подъем, иногда еще пишут "Двайная запирающая система", применяется для молодняка и для бройлеров (чтобы не менять в процессе выращивания)
: Пензенская область
16.01.2015 - 11:31
: 122
Всех с Новым годом. Есть ли у кого опыт использования нипилей и микрочашек? Что лучше и практичней?
: Минск
30.12.2015 - 01:09
Доброе время суток всем.
Подскажите пожалуйста какие поилки ставить для перепелов в батарею из четырёх этажей 100х50 см по полу. Я пересмотрел в интернете много примеров нипельных поилок, но сделать выбор очень тяжело. Дело в том, что конструкции у механизма дозирующего воду в рот птице разные и как они проявят свои качества в процессе эксплуатации трудно предугадать. Если у кого-нибудь есть опыт или достоверная информация про ниже представленные поилки - напишите пожалуйста. Надо к понедельнику определится и заказывать.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я использую уже 8 лет немецкие поилки от Бигфармера- они там называются -"для перепелов и бройлеров"- за все время купил у них более 6000 штук- и , испытав различные другие поилки - как нипельные так и микрочашечные- эти самые лучшие.Отлично держат давление-от 2-хсм и до 2-х метров, просто вставляются в различные материалы- сами нарезают резьбу,легко чистятся от налетов..
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
обычные нипельные как на втором фото только с каплеулавливателеми. При заливании воды в систему надо ставить фильтра.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я фильтры нигде не ставлю- вода из под крана.
: Горно-алтайск
17.10.2015 - 06:34
Изменено Редактором
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Здравствуйте. Поил перепелят из вакуумной поилки всегда. А этот вывод решил установить ниппеля.
Теперь собственно сам вопрос: Ниппеля для взрослых и для малышни одни и те-же? А то смотрю на малявок, они долбят ниппель, а воду я не вижу.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
да, единственный вопрос как сделать чтобы они не спали в каплеулавливателях, или под сеткой ставить сд профил для отвода лишний воды, чтобы поддон был сухой.
: Красноармейск
15.01.2015 - 22:17
: 83
КСВ пишет:
Ставить профиль.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
до 10-ти дней можно и без каплеулавлевателей у них будет сухо.- а потом уже можно ставить-я применяю немецкие из бигфармера.Можно сделать самому- к примеру применить крышки от 5-ти литровых бутылок.
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
делал каплеулавлеватели из пластмассовых ложек, гнул над спичками, получилось бомбезно, через пару тройку дней слоники их пообламывали.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
я делаю так- обрезаю чашку каплеулавлевателя, потом вырезаю щель на "обрубыше" и вставляю крышку от 5-6-ти литровых бутылей .Креплю термопистолетом
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
хфото, плиз
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Вопрос еще актуален.
lelik76 пишет:
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Я использую немецкие "для бройлеров и перепелов" на бигфармере- с первого дня жизни и для всех.
Фото попозже сделаю.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
вот переделанные для перепелят от суточных каплеулавлеватели
06.12.2011 - 14:33
: 3359
dimali пишет:
У меня такие-же поилки, только край в металической оправе.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Зачем?
06.12.2011 - 14:33
: 3359
Хрен его знает.
: Таганрог
17.11.2016 - 14:35
: 8
Очень много воды в поддон выливается, приходится по 2-3 раза в день сливать.. Стоят 3 ниппеля на 30 голов, клетки в 3 яруса.. Кто подскажет что может быть?
: Черкассы
08.01.2015 - 10:31
: 350
фото расположения ниппелей.
три ниппеля на 30 голов много, как по мне. Какая пропускная способность ниппеля? когда покупали они точно для перепелов? может для другой птице. текут с первого дня или начали позже сопливить? текут сами нипеля или из посадочного места?
у меня есть ниппеля внутри клетки и снаружи, снаружи суше и при проблемке можно быстро добраться и починить.
: Таганрог
17.11.2016 - 14:35
: 8
Ниппеля такого плана http://donferma.com/pticevodstvo/poenie/nippelnye-poilki/nippelnaja-poilka-dlja-kur-i-perepelov-1020 В месте соединения не текут, когда птица пьет много разливает, шланг 10 мм и бочка 35 литров сверху на 3 клетки
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Макинтош пишет:
Это китайские поилки они не любят давления воды рекомендую нипеля с Бигфармера которые для Бройлеров и перепелов,хотя эти китайские у меня стоят и ничего но только одна клетка
: Тула
19.09.2018 - 11:55
: 35
Обновлю тему. Клетку сделал трубку3/4 с нипельными поилками прикрепил. далее выход на штуцер под шланг. Это понятно. Как сделать емкость предположительно подвешенная пятишка.. Пока сходу не понял. Вваривать/вклеивать штуцер в пробку?
: Тула
19.09.2018 - 11:55
: 35
11.07.2020 - 21:43
: 5
Друзья/коллеги, на собственном опыте сделал следующие выводы:
1) фильтр для тонкой очистки воды между емкостью и системой рекомендуем, но необязателен. Все прекрасно работает и без него, при условии залива чистой воды (без мусора) и наличии крышки на емкости.
2) Давление на ниппели рекомендую в пределах от 0,5 до 1 метра водяного столба (меряем от ниппеля до верхней кромки воды в емкости). При содержании перепелов в многоярусной батарее, разбиваем систему поения по 2 яруса и на каждые 2 яруса - свой бак с водой, для соблюдения вышеописанных условий.
3) Каплеуловители обязательны для перепелов с 10 дней.
4) При возможности, выносите ниппели за клетку (вешайте с другой стороны сетки), т.к. перепела любят садиться на каплеуловитель и "принимать душ" (особенно летом).
5) Малышам ниппели 360 градусов, взрослым - без разницы.
6) Лучше использовать европейские или США ниппели, но можно брать и Китай, т.к. разница в цене перекрывает редкий брак ниппелей среди китайцев.
Если есть какие-то вопросы по перепелам - задавайте.
