Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 45 из 61
1810 сообщений
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
Поворачивать на сколько я понимаю яйцо- будете наклонять ящик с бока на бок... Брутально. За-то дёшево и сердито! super
Только продублируйте пожалуйста Ваш пост в ЭТОЙ ВЕТКЕ
Очень полезный материал для искателей самого бюджетного варианта.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Переворачивать не буду, яйца на сетке ставятся острым концом вниз, некоторые не первый раз так инкубируют, и ничего. выхлоп нормальный.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Заполнил посадочные места.
Latvija
: Latvija, Sigulda
12.01.2013 - 08:52
: 505
Отпишитесь результатом. Всё-таки перепелинное яйцо тоже желательно хоть раз в сутки ворошить... Хотя я проводил эксперимент без ворошения, результат не помню уже, но не такой-уж и плачевный был. Но яйцо поворачивать желательно что-бы зародыш не прилип к скорлупке.
Надеюсь про повышенную влажность в 15-й и 16-й день инкубации в курсе?
: московская область Красногорск
02.01.2011 - 17:27
: 654
Я выводил в золушке перепелов при повороте один раз в день , просто вечером прокатывал их рукой -вывод всегда был %80.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Спасибо, в курсе, после трех дней при охлаждении конечно буду тусовать, а на 14-15 постелю под яйца мелкую капроновую сетку, и положу яйца на бок.
Собирал несколько схем терморегуляторов, и остановился на одной из них, что удивило в самодельном инкубаторе очень стабильно держится температура, поставил 37.8 в сантиметре от яйца - так и держит, даже десятые доли не прыгают, а в заводском (с теми же откалиброванными термометрами) прыгает температура от 37.2 до 37.9-39 короче живет своей жизнью.
Пробовал сначала датчик теплого пола, терморезисторы , температура гуляла туда сюда на 0.5-0.6 гр. , в итоге лучший вариант- после небольшой переделки датчик температуры автозапуска любой автосигнализации.
ra1
: Якутск
11.02.2013 - 18:39
: 51
Термометр который на фото имеет весьма приличную погрешность, датчик от сигнализации не рассчитан на точность 0,1° вывестись выведутся, раньше и в шапке на печке выводили, но результат врядли будет впечатляющим. С трёх дней охлаждать рано.
Казахстан, Западно-Казахстанская область
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Я охлаждаю-закаляю с 9 дн 2р/дн. по 5мин +1 мин каждый день до окончания 15сут. По советам бывалых, здесь же на форумах. Хотя решать вам.
Удачи.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Ах да по инкубатору - выглядит неплохо. Ждем результатов.
: Вельск
16.04.2015 - 10:20
: 2
Здравствуйте, может опытные в этом вопросе помогут мне, строю клетку для молодняка, приобрела очень недорого терморегулятор, вот теперь мучаюсь вопросом: к чему подключить самым оптимальным придумала тепловой кабель и не могу теперь расчитать какой. На какую температуру его брать и сколько метров и как крепить. Посмотрела что они есть на 40, 50,60 градусов. Сколько метров надо на клетку размером 70*40*40(шир*гл*высота). Думала прикрепить его крючками саморезами на верх (крышу). Как вы думаете?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
На счет погрешности--в таком виде как на фото да,.
На счет охлаждения-- извиняюсь оговорился,
Говорю же после переделки, а именно распилил и вышащил кишки, т.е. избавился от железного корпуса.
Вчера добавил в схему еще один переменный резистор "точной" регулировки. Температура стоит как вкопанная!!
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Здравствуйте, может опытные в этом вопросе помогут мне, строю клетку для молодняка, приобрела очень недорого терморегулятор, вот теперь мучаюсь вопросом: к чему подключить .....
Я думаю с кабелем надо поэксперементировать, три-четыре витка попробовать по периметру внутри ящика снизу, шаг витков -сантиметр-два.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Andgy пишет:
Я не заморачивался в брудер, размер 100х38х36, установил сначала простую лампу накаливания на 60вт через "димер" - регулятр мощности от сломанного пылесоса, было жарко. Затем 40вт и на минимуме помоему тоже жарко,т.к. лежат вне светового пятна. В помещении t +25гр. Удобно то,что перегоревшую лампу легко заменить, буквально 1-2 минуты. Цена копеешная. Но решать вам.
https://www.youtube.com/watch?v=uu33-yZtWu4
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Общага...
19.03.2010 - 12:53
: 115
Faeton0011 пишет:
Фото клеток не забудьте.
Вот снял.Все пыли и не очень чистые lol Еле раскопал.И для бройлеров клетка из стеллажа.
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
Sergo69 пишет:
Вот снял.Все пыли и не очень чистые Еле раскопал.И для бройлеров клетка из стеллажа.
Отличные клетки super
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Доделал брудер, после завтра "рожать". Застелю сетку одноразовыми пеленками.
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
доброе время суток! я новичек как на сайте так и в перепеловодстве. вопрос такой. есть сетка 50*25. если с неё сделать дно предварительно сложить два одинаковых куска сетки тем самым уменьшить ячейку на 25*12. сетка на дно клетки. клетка будет 100*50 . просто есть такая сетка. как думаете будет нормально. дно будет в два раза крепче. и ещё вопрос кто знает где в Краснодаре купить нипельные поилки?
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
ещё вопрос кто делал стенки.крышку клетки из двп. есть идея сделать каркас из бруса 30×40 из нутри обшить двп просто степлером прикнокать. крышку снаружи. фосад и пол сетка. поддон из того же двп. и так несколько этажей. стоимость двп не велика. работать с ним не тяжело. изнутри клетки чтоб брус непачкать. при необходимости порченую стенку легко заменить. не будет сквозняков и разлета помета.
: Юг Тюменской области
26.02.2010 - 07:26
: 650
Молодцы, как у вас тут интересно...Я бывший ..скоро-скоро настоящий перепеловод. Много для себя классного нашла..
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Ура!!! Я сегодня стал папой! с утра 17-й день ,и уже вылезли 24шт.
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Елизаветинская здесь есть пишет:
Привет, на счет сетки, думаю можно друг на друга со смещением, но между собой сетку во множественных местах стянуть пластиковыми стяжками, чтобы лапки не застревали.
На счет двп по кругу? В вашем регионе кондишн наверно надо ставить в перепелятнике, а у вас со всех сторон будет закрыто, они там станут "варено-тушёными" возможно.
По опыту прошлого года, у нас в сургуте было несколько дней 35-37гр, так они там как сабачёнки с открытыми клювами еле дышали,приходилось брызгать на них и на стены холодным мелкодисперсным душем,так птички аж рады были прохладе.
Поэтому в этом году перепелятник сколотил за домом, всегда в тени.
поилки--http://krasnodar.pulscen.ru/products/poilki_nippelny_dlya_ptitsy_21016208
https://www.avito.ru/krasnodar/tovary_dlya_zhivotnyh/nippelnye_poilki_dl...
http://www.agroru.com/geo/g-krasnodar-482377/doska/nippelnye-poilki-dlya...
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
огромное спасибо!( был в Сургуте и не раз. красивый город и люди другие совсем) . насчёт жары это да. но если заднюю стенку сделать тоже из сетки возможно и крышку думаю будет нормально. зимой в котельной. а летом можно вынести на ул. или нет? как лучше?
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
забыл поздравить с отцовством! счастья здоровья и творческих узбеков
: Уральск
23.02.2015 - 18:37
: 250
vinch515 пишет:
Поздравляю папаша "герой".
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Спасибо! С утра няньчаюсь,нервничаю, двоим сам помог , минут 15 "крышку" скорлупы не могли открыть.первый раз страшно....
На счёт----
---- зимой в котельной. а летом можно вынести на ул. или нет? как лучше?
Скорее им нужен полумрак.
: Краснодар
21.04.2015 - 21:47
: 16
на ул. под навес
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
Отчет по инкубатору Несушка БИ-2
Заложил-90
неоплод-15
разбил в процессе(падала крышка ,жена уронила при проветривании)--6
задохлики (трещины на скорлупе) и не вылезшие--8
уродец (маленький и голова постоянно перевешивала назад)--1
Живые таракашки--60
не одного шпагатика!
Если откинуть неоплод и разбитые, то из 69 родились 60--это 87 %.
: Вельск
16.04.2015 - 10:20
: 2
Добрый вечер! Столкнулась с проблемой покупки сетки для пола в клетку для перепелов.Как оказалось у нас в городе вообще ее не купить, нет просто напросто. Заказывать то только рулонами. Но в строительно магазине есть нужный размер 12*25, но в диаметре она вся 1 мм. Как выдумаете выдержит или нет? размер хочу делать 80 на 40?
: Сургут
25.03.2015 - 19:35
: 71
У меня на этажерке на одну клетку снизу не хватило хорошей прочной сетки 25Х12 толщ.2мм, а нашлась 20Х20 и толщиной 1 мм, прибил поддерживающие рейки обструганные на конус, снизу сетки чтобы помёт на них не собирался, а сверху этой сетки приделал пластиковую зелёную 10Х15. Думаю пойдёт, все работало в прошлой клетке.
