Перепел. Конструкции самодельных клеток. Страница 22 из 61
1810 сообщений
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Clair пишет:
"Климшин Илья" пишет:
И можно ли содержать вместе несколько самцов в одной клетке?
Лучше сажать семьи (1 самец+4 самки) перепелов потеснее - меньше драк, больше яйценоскость.
Clair, то есть каждая семья в отдельной клетке?
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
смысла в этом не вижу- у меня семьи - 25+8( эстонцы), 16+7( американцы).И каких либо проблем нет.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Климшин Илья пишет:
Clair пишет:
Согласна на все 100%!
У меня так же живут "шведскими семьями"!
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Нет, в одной клетке может быть несколько семей, но они должны сидеть достаточно тесно, чтобы у них не было возможности носиться по всей клетке.
: Тюмень
01.01.2012 - 23:36
: 19
Теперь всё понятно clap Спасибо за помощь victory
: Днепропетровск
08.03.2012 - 00:43
: 70
Подскажите что не так .Заложил 100 яиц , выход 60 .Инкубатор или яйца .40 штук пробили шкарлупу выйти не смогли я им помогал но они все с отклонениями .А 60 все веселенькие
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
Bumer735 пишет:
Скорее инкубатор,Раз проклюнулись значит были живы до последнего.
Может влажность на выводе маловата оказалась.
60 вывелись 40 проклюнулись 100% оплод.
Блин тема же про клетки,,,пардон.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
: Днепропетровск
08.03.2012 - 00:43
: 70
Clair , большое спасибо , не мог найти эту тему
: Днепропетровск
08.03.2012 - 00:43
: 70
Еще вопрос . На фронт клетки натянул сетку 25/50 , отступив 3см для выката яйца . Теперь если повесить кормушку 3см высотой то останется 2см ячейки для головы , а если кормушка 5см высотой то достанет ли она корм, расстояние от пола до верха кормушки 8см .
16.10.2010 - 18:44
: 702
Достанет.У меня кормушки из профиля 70х50мм.
Все нормально достают до самого дна кормушки.
: Менделеевск
02.04.2012 - 21:52
: 6
Всем здравствуйте.Хочу попробывать сделать клетки сам и что бы меньше оставалось отхода от сетки размер дна получается 35Х70 это без яйца сборника.
Пролистал всю тему и не понял сколько же птиц можно будет содержать в таких клетках.Так как кто то говорит что для одной птицы надо 100см2 а кто то 150.Может я что то недопонимаю обьясите пожалуйста если вас не затруднит.Большое спасибо.
16.10.2010 - 18:44
: 702
А это какой породы птичку собираитесь держать.
70х35 см примерно 15-20 птичек.
: Менделеевск
02.04.2012 - 21:52
: 6
эстонских и судя по выше сказаному 15 самочек и 3 пятушка будет в самый раз?
16.10.2010 - 18:44
: 702
Эсли яйца инкубировать,то лучше 12х3.
: Менделеевск
02.04.2012 - 21:52
: 6
А в клетке в качестве потдона можно использовать полекарбанат?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Rudik" пишет:
Посмотрите на этой странице пост №632 - это размеры.
"Rudik" пишет:
Эстонцев держат 1 самец + 4 самки. На 15 самок можно четырёх самцов сажать.
"Rudik" пишет:
Можно, но трёхмиллиметровый легко ломается, поэтому лучше использовать поликарбонат от 4 мм и толще.
: Менделеевск
02.04.2012 - 21:52
: 6
Большое спасибо за помошь.
CTV
: Харьков
31.03.2012 - 14:59
: 2
Приветствую всех любителей и ценителей перепелов.
Столкнулся с такой дилемой-делать или нет пол в клетках из просечки?Не поранят перепела лапки и будут ли скатываться яйца? Может кто уже пробовал иди по этому пути-поделитесь соображениями на эту тему.
Рф
: Рязанская область, Клепиковский р-н
01.05.2011 - 16:53
: 21
Сколько сантиметров в высоту клетку делать для техасских белых перепелов?( в смысле чтоб они головой в потолок неупирались когда вырастут)
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"CTV" пишет:
Нет, не стоит делать, и лапы пострадают, и яйца скатываться не будут. Да и срок жизни у такой сетки короткий.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Сергей-62RUS-" пишет:
Стенка передней части клетки 25-30 сантиметров, задней - 20см.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Clair, у Вас техасцы?
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Faeton0011" пишет:
у Вас техасцы?
Нет, у меня эстонцы.
08.04.2012 - 10:41
: 10
С братом начали заниматься выращиванием перепелок,вот некоторые фото клеток,которые сделали для начала!
16.10.2010 - 18:44
: 702
А как птица в клетку попадёт?
Дверки не увидел. Поддон является потолком?
: Кашира
21.11.2011 - 12:40
: 5
В батарее разные поилки? Вопрос про ту что с серой трубой, как подача воды осуществляется? blush2
06.12.2010 - 10:36
: 1029
В клетке для Альбиносов высота по передней стенке должна быть 20 см, по задней 17 см.
30 см это ОЧЕНЬ МНОГО. Вот посмотрите на фотографии сидят фараоны в клетке высотой 30 см. Альбиносы конечно крупнее, но не слишком на много. В такой высоокой клетке перепела начинают биться головой о потолок.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Сорри.... Не могу вставить фотографию. Форум глючит. Вставлю завтра.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Не-а... не получается bang
