Размер кормушки для перепелов. Страница 2 из 2
47 сообщений
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
"Немного не доедать" я имел ввиду к моменту следующего кормления чтобы в кормушках было пусто, а еще лучше чтобы дно блестело. А по корму - полнорационный это естественно.
Я не знаю как правильно или как должно быть но я делаю так:
Первую неделю стартовый полнорац. корм в виде крупки дроблю практически в "муку", со второй недели та же крупка и до первого яйца, после за 4 дня перевожу на другой корм заменяя предыдущий примерно по 25% в сутки.
Первое яйцо я получаю в 30-35 дней, к 40-45 дням яйценоскость 90-100%.
После первого яйца птица перемещается во взрослые ярусные клетки, по 12 семей на ярусе (на каждого петушка по три курочки), кормушка рассчитана на 1,2кг. (больше не войдет), кормлю я их один раз в сутки, вода постоянно.
: Кстово
14.02.2011 - 00:34
: 206
Micrik пишет:
thank_you
Micrik пишет:
А что за порода? У меня техасцам 46 дней сегодня, яиц пока не видел.
: Тюмень
12.11.2012 - 17:23
: 239
Андрей 07033 пишет:
А что за порода?
У меня японцы, маньчжурцы и техассы
За 5 лет разведения самое первое яйцо от техасцев в 28 дней.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Скоро будут тестировать... victory
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Приветствую всех перепеловодов от кролиководов smile3
Сделал тут кормушку для перепелов сейчас, просто по фото в инете. Как думаете с размерами не прогадал? Или требуется коррекция ?
Размеры такие. Длинна 38 см (под клетку 45 см). Ширина по дну 5 см. Высота переднего бортика 5 см. Задний борт 7,5 см.
: Новопокровская Краснодарский кр.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
sd пишет:
Мне кажется раскидывать будут много.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Промышленно сделанные кормушки (фото ниже) ведь так же примерно устроены или какая то разница есть, у них немного другая конфигурация все таки?
: Харьков
28.10.2017 - 23:13
Господа, а какой инкубатор лучше выбрать для перепела?
10.11.2015 - 19:25
: 509
Подойдет самый простой.
28.10.2017 - 14:07
: 191
Использую в качестве кормушки картонные трубы с пропилом ~3 см, разброса практически нет и стоимость 0 р.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Нeфермер пишет:
картонные трубы
А что это такое?
28.10.2017 - 14:07
: 191
Как у Pavel280608, только труба из картона, и пропил у Pavel280608 6 см, а я делаю 2,5-3 см.
06.12.2011 - 14:33
: 3405
russlav58 пишет:
Нeфермер пишет:
картонные трубы
А что это такое?
Типо втулок от туалетной бумаги, только длинные.
10.11.2015 - 19:25
: 509
Болотов Алексей пишет:
Нет,не видел
28.10.2017 - 14:07
: 191
Ну , посерьезнее штука. Толщина стенки 7-8 мм, длинна 100.
Latvij
: Riga
12.04.2010 - 11:51
: 617
АллаЮгРоссии пишет:
А вот такая не подойдет? И корма больше войдет.
У меня примерно так сделано,Очень удобно,
https://youtu.be/GwnVgwNijJE?si=KpzG5oSLm-iZwDdI
Если ставить кормушку над яйцесборником то отверстия делать нужно ниже,Если к боковой стенке то выше, Диаметр отверстий 35 мм.
