Емкость для системы поения перепелов (ВОПРОС)
4 сообщения
: Зеленодольск
26.10.2015 - 22:38
: 70
Привет всем, перепеловодам.
В общем столкнулся со следующей проблемой, когда сделал и поставил клеточную батарею в сарайку, то расстояние между верхом клетки и потолком осталось примерно 21см.
Под емкость для воды взял канистру, которая как раз входила с этот промежуток, а чтобы соединить шланг с водой (ф-10мм) с канистрой использовал муфту полипропиленовую (заранее ее обмотал фум лентой).
Она как раз вошла плотно в горлышко канистры, в еще все это дело промазал клеевым пистолетом.
Так вот, вроде на первый взгляд мне эта конструкция показалась крепкой, и подтеков не было. Но были пару случаев когда резко дергал шланг из канистры и появлялась течь.
В общем вопрос, как лучше сделать подвод шланга к канистре? Спасибо.
: остров Кунашир, Курилы
15.03.2013 - 03:44
: 920
Я такими эту проблему решаю.
13.04.2021 - 14:34
Добрый день! Может кто подскажет из опыта, быстроразъёмное соединение для мягких шлангов 10 мм, чтобы можно было легко отсоединять канистру от поилок. Спасибо.
: Могилев
27.04.2022 - 16:42
: 4
Использовать соединения для поливочных шлангов . Чуток позже сброшу фото
