Закончил свою клетку для перепелов, нужно мнение однодумцев (может что-то не так), за фото особо не критикуйте, места в помежении мало фоткать очень плохо.
Клетка на 600 несушек от Roman.Fort
сб, 14.03.2015 - 13:15
#1
- перепела,с первого дня жизни
- Вопросы начинающего.
- перепел: содержание, оборудование.
- Перепел. Конструкции самодельных клеток
- общество перепеловодов-флудеров
- Породы перепелов
- Конец фермерскому перепелиному бизнесу?
- Перепела плохо несутся
- Просьба откликнуться тех, кто держит перепелов в квартире...
- Упаковка перепелиного яйца.
Класс! От чего звездочки, цепь и ленты?
Скажите, пожалуйста, какие габариты клеток? плотность посадки и яйценосность? Яйца нормально выкатываются? Не бьются в лотке?
Звездочки и цепь от с/г техники (звездочка 24 зуба, если не ошибаюсь) цепь велосипедная. Лента полипропиленовая (производитель - завод "Техна", г. Киев, Украина), лента толщиной 2 мм и ширина 990 мм.
P.S. лента дорогая, я брал 13 метров ленты за 130$ в 2014 году с завода.
Сама клетка 1,5 м высота (1,9 м с баком для воды) 2,0 м длинна (с выносом ленти для пометоудаления 2,3 м) и 1 м ширина (с яйцесборником 1,3 м). В клетке 3 яруса, в 1 ярусе 4 клетки (размер 1 клетки "высота - 20 см зад, 25 см перед", "длинна - 1 м", "глубина - 50 см"). Один отсек клетки вмещает 50 шт перепелок (манжуриков). Яйценоскость у меня 80 % (возраст птиц 120 дней). Выкат яиц нормальный, яйца не бьются, высота для выката яиц - 3 см.
Здорово! А чем кормите? "высота выката" - что имеется в виду?
Кормлю дробленкой (пшеница, кукуруза, ячмень, жмых подсолнечный + минеральные добавки).
Высота выката - расстояние между сеткой и квадрат трубой.
Можно подробно о соотношении компонентов корма? И какие именно мин добавки вы используете? У вас впечатляющие результаты по яйценоскости.
Отличная получилась батарея,а сколько высота стенок у кормушки,корм не разлетается?
На яйценоскость не жалуюсь (80-85%), яйцо в среднм 13-16 грамм (вполне нормальное), птички не жалуются.
Вот мой рецепт корма, они его замечательно кушают.
Корм не разлетается, высота стенки (если не ошибаюсь) - 5 см
отличная получилась батарея! И возни с уборкой минимум. Вот только у меня есть один совет. Соединения на системе трубопровода стоило делать разъемными
после кранов.
Спасибо за совет, я со временем эту недоработку исправлю.
Отличные клетки. А свет сверху, это вы для съемок включили? Мне он кажется чересчур ярким для перепелок
Свет горит постоянно, слишком ярким он будет лишь для верхнего яруса, со временем свет будет светить с 2-х сторон.
Роман здравствуйте! Вы молодец!Спроектировать и собрать такую клетку:это дорого стоит!!!Сколько лет Вы занимаетесь перепелами? Если можно расскажите,или снимите видео как работает лента пометоудаления?
Перепелами занимаюсь 1 год. На клетку пошло около 14 тыс. грн., проектировал и делал сам (правда по времени ушло 2 месяца). Обязательно сниму видео и скину.
Вот ссылка на обещанное видео - https://www.youtube.com/watch?v=j5eOZFrcwD8
Роман,спасибо!
очень хорошо получилось, расскажите как ленту крепили чтоб не провисала
Натяжители для ленты делал сам - на foto0438.jpg хорошо видно по какому принципу идет натяжка ленты.
Класс
Рома, здравствуйте, классная получилась батарея. По белому завидую людям, у которых руки из нужного места.
Хочу собирать клетки в морском контейнере, 40 футов, для содержания кур на мясо и яйца, это 12 метров клеток. Не могли бы посоветовать, как мне организовать сей процесс? Система пометоудаления с выносом будет обязательной.
Нужно делать реальный проект данной конструкции, простым советом сдесь не обойтись.
Свою тему создал, чтобы не мусорить чужие https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-razvedeniyu-kur-kury-pticevo...
Отличные клетки, только не понял , как натягивается лента??? Сетку вырезали кусками отдельно для передней, верхней и задней стенки???
Добрый день, Роман!
Подскажите, как Вы стыковали ленту?
Спасибо!
Лента стыковалась в нахлест и скручивалась болтиками на 4.
а что, если ленту вырезать из материала от натяжных потолков, дешевле будет гораздо.
а что, если ленту вырезать из материала от натяжных потолков, дешевле будет гораздо.[/quote]
Вопрос в том как ее стыковать.
Вопрос в том как ее стыковать.[/quote]
Клеем секундным очень надежно стыкуется
