Клетки для перепелов от Собянина (Пермь)
4 сообщения
: Пермь
28.12.2014 - 18:46
: 5
Приветствую Всех!
Вот и я решил сделать клетку для перепелов.
Такие отделения будут составляться в этажерки.
Размеры:
Ширина - 90 см
Глубина - 40 см
Высота спереди - 30 см
Высота задней части - 25см
Общая высота - 45 см
Труба профильная 20*20*2 мм
Лист оцинкованный - 0,6 мм.
Сетка на полу - 12*25*2 мм.
Сетка задней стенки - 25*50*2 мм
Уголок балый это архивный уголок
Потолок пока ОСП(OSB) - 9 или 12 мм. что нашел
Переднюю стенку планирую сделать из прутков с шагом 25-30 мм
Планирую содержать: американский бройлерный
Прошу сильно не пинать, а просто ткнуть пальцем что не так.
Делаю первый раз и ни когда не держал живность.
Снизу по полозьям будет выезжать короб для какав.
Сколько в такой клетке можно содержать перепелов?
: Псковская область, Усвяты
24.08.2009 - 15:21
: 7830
Держать можно 30-35 перепелов, общая высота великовата хватает и 30 см. Самое главное - на фото не очень разглядел, как направлены прутья у сетки на полу, должны быть обязательно от задней стенки к передней, чтобы яйцасвободно выкатывались наружу.
: Пермь
28.12.2014 - 18:46
: 5
Прутья направлены от задней к передней.
А высота такая что бы снизу еще пределать приемник каков
: Украина, Харьков
27.03.2014 - 13:36
: 149
сетка на полу лежит не правильно, нужно длинной стороной ложить на перед, а у вас наоборот
