не близковата телега к трактору, или тут фишка в чём то? ааа! понял Вам в окно дышло видно
прицепное стоит по длине коротких лыж в окно его конечно не видно но уже приловчился прицеплять без помошников хочу поставить с ифы прицепное оно получше
У меня примерно так было сделано. Однажды с обочины на асфальт (обочина была крутая) вытащил телегу груженую более 5 тонн приехал домой вытащил палец с серьги и чуть не упал. Приваренная скоба упала вместе с серьгой. Отломалась с двух сторон возле сварки. Переварил с прицепного плуга кусок рамы. Пока ходит. Но стараюсь тяжелые телеги не таскать.
согласен. сварка это дело не надёжное, если выполнялось не спецом, я сварщик так себе, но получилось скобу по хитрому вставить, всё в распор получилось. надеюсь выдержит пока не испытывал.
Я года два назад одной бабулька сарай разбирал он из вагонки трактором дёрнул всё завалилось тут же сожгли а стоял он на каркасе из десятого швеллера я его болгаркой пилить умахался отскакивает. Взял его за работу (и бутылку советской водки которая при разборе сарая нашлась, бабка от деда спрятала да забыла) метров 15 куски получились по метру-полтора. Берегу но половину уже потратил, на самые ответственные места пускаю.
хочу втулки из этого, куда ещё применить? есть 2 по 4м
кшется шестигранник на 42 мм ,такие на любом месте на тракторе ,передние оси верхние и ступичные ,серьги на раскосы я сделал из 36 мм шестигранника ,были бы такие лудше получились бы ,у меня на токарном только 36 самый большой шестигранник ,а если нужно больше из кругляка делаю,гемор большой пока отфрезируешь грани
Просмотрел весь форум и загорелся сделать себе погрузчик на заднюю навеску. У меня есть швеллер 10, ГЦ с куна в собранном состоянии 93 см. Хочу сделать на автосцепку (угольник). Но у меня есть несколько вопросов: 1. оптимальная длинна рамок? 2. угол наклона ГЦ относительно неподвижной рамки, чтобы не выламывало и был максимальный угол подъема (в связи с автосцепкой нижнюю часть цилиндра не вынести за пределы неподвижной рамки, т.е к трактору) ? 3. мог к погрузчику цеплять 2ПТС4? 4. нужно ли зашивать швеллер?
Может кто-нибудь поможет советами, размерами или чертежами, буду очень признателен.
Думаю плохо смотрели,все это описывалось и не раз.
Дружище, мне нужно под конкретный ГЦ и именно с автосцепкой (угольником).
Я думаю все же лучше зашить,я 10 между собой сваривал квадрат а за автосцепку теске Суботину скажу одно,тоже делал на угольник что легче отцеплять,НО закосячил,штуцер целиндра мешает,так я намерил и навапил,долго писать попробую фото скинуть
А что если рамки сделать длиннее, а сам ГЦ поднять от низа на 20 см. Соответственно увеличится высота подъема, а снизу приварить планку для серьги?
Просто у меня ухо цилиндра немного сдвинуто в угольник,чтоб угол был больше,а вам тогда поднимать не на 20 см а на высоту угольника,а в нижней части рамке ввариваить серьгу
Сотка вместо 32 не встанет,только нш-50,но флянцы надо переделывать под вход и выход!Хватает за глаза штатного бака.
хочу побольше обзор. задом ведь работать. с чего петли использовать можно?
вот так сделал. нормально будет?
Можно бы и получше,но, некуда
У меня на двух тракторах так сделано.
У меня такая но тяжёлая зараза получилась!
всем привет я сделал так
не близковата телега к трактору, или тут фишка в чём то? ааа! понял Вам в окно дышло видно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
вот что есть на данный момент
Да , матерялец мощный ...
сделано в СССР
совдепия это тема...
кругляк пойдёт если пальцы с него нарезать? какая то тяга была, сталистая пружинит на изгиб, 25мм диам.
Кусочек оставьте, как раз на гайку хвостовика МТЗ пойдет коль чего.
Доброго времени суток всем!
швеллер зашивать не надо
Есть в теме "именно с автосцепкой" и под разные ГЦ и под ПТС есть даже...
Думаю так понятней
