Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 73 из 153
4564 сообщения
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Александр 64 пишет:
А вот мой кун
я тоже из т 40 хочу сделать погрузчик по идеи как на видео
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
dam10 пишет:
good классная идея , с ЮМЗа классно сделать, он тяжелый.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
С Т-28 надо делать , а на сменку жатку на свал . На нём и переделок то мало будет , ГОР уже там стоит . Вот на счёт реверса не знаю , вроде должен быть - что вперёд , что на зад скорость хорошая будет ...
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Жора- пишет:
Уменя т28. Под погрущик нежелательно,-полуоси слабые.то же и с жаткой.
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
лебин пишет:
SANYA. пишет:
А вот с копировщиком геморой, на прихватки прихватил "проушины" и к ним "тяги" вместо цилиндрана ковш,поставил трубку. До половины высоты нормально , а на всю когда поднял тяги возле ковша выверуло аж в обратную сторону. Подскажите где мои косяки.
Советую Вам заняться макетом из картона .Перенесите ваши размеры на этот макет в масштабе на пример 1 к 10 и ищите нужные точки крепления на макете . А по том уже работаем с металлом . Я так и поступаю .
Добрый день несколько вопросов на кукую высоту поднимает? Какая ширина либо дина кавша можно фото с зади ковша как подходишь к нему если не сложно конечно. И какой цилиндр стоит на навеске. Заранее спасибо. Просто у меня 1,5 метра ширина.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Денис Бондаренко пишет:
Жора- пишет:
В инете ходят смотрел и не чё , даже если погрузчик на зад делать , тоже ломать будет ? Думаю разница не большая будет . С Т-40 волокиты больше , с переделкою , а Т-28 достоинный вариант и кабину с минимумом переделок развернуть можно думаю .
23.04.2015 - 11:00
: 1322
dam10 пишет:
Отстой полный huh
Потыкался в кучу и всё. Дойдёт дело навоз вывозить, будет грузить фронтальным yes3
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Минимум переделок ни как не будет , будет максимум.если разворачивать всю кабину:тормоза,сцепление и все остальное придётся переделывать.к тому же рычаги коробки передач расположены ближе к переду кабины,если развернуться то для сидения мало остаётся места.рулевое шланги удлинять.на счёт полуосей я таскаю пресс кыргызстан и за 4 года поменял 3 полуоси при том что ступицы сведены до самых чулков.
Латвия
: Aлуксне
10.02.2013 - 02:31
: 194
Cabrow пишет:
Отстой полный
почему такой негативизм, ведь для навоза придуман крокодил или вилы
и передный мост дольше поживёт, и поворот сделать легче с тормозом, и обзор намного лучше dntknw
23.04.2015 - 11:00
: 1322
dam10 пишет:
Cabrow пишет:
Отстой полный
За погрузчик 5 балов.
Но за функциональность 1 кол. Ковшом тоже хорошо грузить, но на этом видео погрузка не состоялась.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
dam10 пишет:
Cabrow пишет:
Отстой полный
погрущик хорош у вас в прибалтике много переделок по сх тенике как зайти на ваш сайт
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Cabrow пишет:
dam10 пишет:
Отстой полный huh
поставит вила и без проблем
: Шевченків край
17.02.2016 - 19:15
: 5
Добрый вечер форумчане!
Наконец то решил зарегистрироваться и показать какой получился погрузчик (испытания уже прошел).
хочу сказать всем спасибо за интересные решения. Отдельное спасибо Tegman за подробные фото
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Pasha13 пишет:
а де ковш
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
Pasha13 пишет:
а де ковш
toliklvv пишет:
Pasha13 пишет:
а де ковш
интернет завис первой фотографии сразу неоткрил теперь увидил
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
пальцы застопори
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
Pasha13 пишет:
Рад помочь.Погрузчик уже доделан? Есть фото испытания? На ваших фото не хватает некоторых упоров.
: Шевченків край
17.02.2016 - 19:15
: 5
фото скоро выложу yes3
: Краснодар
13.02.2016 - 22:31
: 2
Подскажите, у меня есть цилиндр снятый с лап экскаваторной установки его можно использовать как основной? И ещё ковш с куна, он не слишком большой?
: Шевченків край
17.02.2016 - 19:15
: 5
zzz1239 пишет:
скорее всего цилиндр будет коротким (какая его длина?) и размеры ковша?
: Краснодар
13.02.2016 - 22:31
: 2
А если его поставить повыше? А подвижную раму укрепить? длина в сложенном состоянии около метра, это самого корпуса..
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9324
У ПАШИ ПОГРУЗЧИК СДЕЛАН ОЧЕНЬ ДОБРОТНО И УПОРЫ ТАМ НЕ КЧЕМУ ВСЁ И ТАК УПРЁТСЯ А ВОТ НОГИ ЕМУ НАДО сори за капс иначе цепляться будет трудно но ноги надо только со стороны трактора
у меня на стрелу стоит 2гц 90 на 40 по 90 см поднимают гораздо больше чем может увезти трактор и плечо 2,8 они большой трактр задирабт не то что мтз а угол перелома как у паши
05.03.2014 - 11:20
: 2
Андрюха72 пишет:
lexamilowanov пишет:
Скажите кто нибуть вваривал скобу (перемычку) для серньги в треугольник.Надежно ли это?Просто где то видел фото разорваного треугольника.Если можно фото.Спасибо.
Таскаю телегу с песком без проблем .За всё лето работы с КУНом и телегой нигде ни трещины...
Привет Андрюха ,хочу делать по твоим лекалам ,можеш дать размеры ушей ковша ,интересует растояние между центром пальца и углом заднеи стенки ковша спасибо
05.03.2014 - 11:20
: 2
Андрюха72 пишет:
: Северный Казахстан
01.05.2013 - 21:31
: 439
baber 72rus пишет:
По памяти там сантиметров 8-10 . Сам КУН сейчас под снегом у стены стоит.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
собрал в кучку, всё на прихватках, как думаете будет работать? тяжеловат правда малость будет.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
sam 83 пишет:
не жалко удлинитили портити
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
кто чем лист 10мм резал, лобзиком реально уши нарезать? болгарку закусывает метал вязкий какойто.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
toliklvv пишет:
те что с навески? они разбиты , из чермета, на ковш пойдёт я думаю
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
sam 83 пишет:
toliklvv пишет:
14мм резал маленькой болгаркой нормально,отверстия на 24 сверлить муторней чем резать
