Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 66 из 153
4564 сообщения
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
ISKATELOR пишет:
Буровая труба
Она сильно хрупкая ломается на излом
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
первый раз слышу такое!!! у нас всё стараются сделать с неё, потому что очень крепкая и сломать её очень нужно постараться, но с дури можно и х....сломать!
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 705
может кому интересно :smile3:http://www.youtube.com/watch?v=u_SzW6cnSN8&feature=youtu.be
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Tegman пишет:
Это ваш погрузчик? Погрузчик классный,высота подъёма большая...и мне что нибудь на подобие нужно,жду когда зарплату дадут.)))
: Тихвин
02.10.2015 - 12:18
: 27
Всем привет!
Увидел очень много классных погрузчиков, Уважуха умельцам!
Но вот не так много ковшей для них, а вернее чертежей. Будьте добры покидайте чертежи с размерами( не очень больших) ковшей. Хочется сделать ковш на ширину задних колес. Делать планирую из пены(8мм), потому опасаюсь что тяжеловат будет.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Сергей-22 регион пишет:
ISKATELOR пишет:
Буровая труба
Я бы не сказал, что хрупкая, у нас не сломалась, а только погнулась при попытке поднять бетонную плиту весом под тонну. А бетонные столбы трехметровые поднимает спокойно
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Благодарю за поддержку!!! нкт 73 это веееещь!!!
: энгельс
08.10.2014 - 10:46
: 53
помогите как правильно установить ковш на стогомет мтз80 , чтобы как куном грузить хочу . может кто устанавливал
23.11.2014 - 16:12
: 606
РУСТАМ ЭНГЕЛЬССКИЙ пишет:
А ковш есть в наличии? На стрелу заварить уши и ставить гидроцилиндр. Больше выхода я не вижу. Или два гц на оба рога, или один по центру на поперечину
: энгельс
08.10.2014 - 10:46
: 53
да ковш есть . мне бы размеры конкретные узнать и какой или какие цилиндры поставить. может кроме цилиндра нужны как у куна тяги сверху рогов которые стоят.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Цилиндров нет никаких? Если нет, то от куна самое то будет. 80.40.400.
Тяги сверху рогов это копиры. Они нужны, чтобы ковш находился примерно в одинаковом положении при опускании и подъеме стрелы. В принципе они необязательны, можно и так работать. Если уж хочешь заморочиться, то можно и копиры сделать - цепи заменить на тяги. Длинную тягу копира сделать из трубы и на конец трубы заварить гидроцилиндр, как на новых кунах.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Добыты цилиндры КУНовские 4 шт.,но буду делать назад. Из метала только уголок и двутавра. Буду лепить из того что есть,куплю только метал 4-ку и 3-ку на ковш. Сделаю быстросъемный,но как уголки расположить? Ведь в кавадрат не сваришь рамы-будут не подъёмные... подскажите. Считаю что толщины уголков будет достаточно и для тонны...
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Дмитрий 1986 г. пишет:
Из одних уголков получится не самая прочная конструкция, уголки очень восприимчивы к кручению, замкнутый профиль гораздо лучше держит такие нагрузки wink
31.12.2013 - 00:30
: 844
Zhekaz B пишет:
Квадрат рамки будет 1350 на 1000 мм.примерно, на подвижной дополнительно двутавра под упор штока цилиндра, ближе к ковшу можно вварить трубу... думаете не выдержит?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не выдержит. Уголки в квадрат варить надо.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Вовий пишет:
Такие тогда в квадрат сварить?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Полка на этих сантиметров пять? Тогда лучше те синие.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Вовий пишет:
70 на 70, из них сделаю. Синие сваренные в пару вдвоём ели от земли отрываем. Только волоком тоскать. Спасибо Вовий.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
70 на 70 думаю вполне пойдут. У меня из профильной трубы 80 на 80 без нареканий и я бы не сказал что очень тяжёлые. Килограмм 250 с ковшом весит .
31.12.2013 - 00:30
: 844
Я приценялся к таким,350 руб.метр. хотелось,но решил делать из того что есть в запасах. Попробую,позже скину что получится.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
думаю лучше купить трубу
а если совсем не втерпёж то варить уголки в квадрат нет необходимости их можно сварить и в швеллер
будет крепче
но лучше всеравно из трубы
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Стойки из 10 швеллера по 2 на каждую стойку на рабочую часть заделал уголок 75-8 мм.Квадраты получились толковые.отверстие на 24 под палец дт
Итог пост# 644
31.12.2013 - 00:30
: 844
TUGARIN пишет:
будет крепче
Приветствую. Тугарин, так что лучше? В квадрат или в швелер? Запутался уже.
Конечно не в терпёжь...тему 3 раза перечитал,инфы полезной много, фотки на тел.сохранил. Цилиндры только привёз, металлалом ждёт...невтерпёж!
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TUGARIN пишет:
Квадрат крепче швеллера. У швеллера полки на раз-два гнутся.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
в швеллер потому как вы всю конструкцию будете варить в замкнутый контур он и будет в результате квадратом просто на рычагах в самом низу как можно ближе надо вварить трубу можно из техже уголков и ещё не варите всё сразу в забыль скрепите всё вначале на прихватках на хороших чтоб если что можнобыло бы легко скажем болгаркой разобрать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
TUGARIN пишет:
И на хрена это когда сразу квадрат сварить и голову не забивать?
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
120 швеллер с 2.5 м рычагом легко опракидывает мтз и не гнётся
23.04.2015 - 11:00
: 1322
TUGARIN пишет:
Ни чего не понял dntknw Поставьте знаки препинания и заглавные буквы.
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9323
в швеллер .потому как вы. всю конструкцию будете варить в замкнутый контур .он и будет в результате квадратом .просто на рычагах в самом низу как можно ближе к ковшу,, надо вварить трубу можно из тех же уголков и ещё не варите всё сразу в забыль ,скрепите всё вначале на прихватках, на хороших ,чтоб если что можно было бы, легко скажем болгаркой разобрать
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
TUGARIN пишет:
Куноварением занимаетесь!
