Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 65 из 153
4564 сообщения
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вообще то из сопромата помню труба лучше работает на излом.Квадрат немного похуже.Имею ввиду при начальных данных: толщина металла и длина рычага.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Можно усилить существующий вариант вот таким способом. Не утяжеляя ,но укрепляя.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Ещё вариант.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
еще фото
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
спасибо за совет, не понятно второе фото, как предлагаете?
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Tegman пишет:
прут толщина 22мм, где то был второй
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Макс1985 пишет:
Tegman пишет:
Жидковато будет.обшей швейлер а затем к нему приваривай что хочеш
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
lexamilowanov пишет:
Макс1985 пишет:
Tegman пишет:
обшивать в любом случае, лист только слабоват, всего где то 3мм
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Широкая полка у швеллера тоже 3-ка. Там где прут на 22, работать он будет только на растяжение, по моему даже если будет цепочка ,то и она не даст швеллеру согнуться.Поэтому,думаю,что пруток и на 20 и даже на 16 мм справится со своей задачей,тем более при том что и верх у швеллера будет зашит. Пруток нужен и в сторону ковша и в сторону верхних ушей.Так вот думаю.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Tegman вы правы, на разрыв и на 16 наверное за глаза, а высоту все таки надо поднять? примерно на глаз или все таки есть какието правила?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Макс1985 пишет:
Правила какие-нибудь конечно есть,но я их не знаю,так же как видимо и Вы, поэтому остаётся полагаться на собственный глаз. Эти пруты закрепят рамку от скручивания когда груз в ковше будет к одной стороне. Успехов.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
и не только скручивания, еще и нагрузку распределит и крепче швелер будет
: Татарстан
12.12.2013 - 21:38
: 178
Вовий пишет:
Не совсем конечно кун но как назвать не знаю у буржуев на ютубе подсмотрел понравилось решил сделать. Ещё борт будет.
Не плахой кун а чертеж не сохранился.
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Швеллер надо переварить ребром, иначе согнет 168%
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Саник пишет:
это го конечно не хотелось бы, столько работы сделано, времени ушло, буду так пробовать, усилю ещё немного.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Макс1985 пишет:
Саник пишет:
Вот в этой теме выкладывал фотки моего погрузчикаhttps://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8348.... Рамка из трубы 80мм от граблей. Гружу и навоз и рулоны,а рамка даже не прогибается. Зашитый для верности швеллер плюс Два прута на 16 в сумме дадут упругость на прогиб не меньшую чем "швеллер на ребро", а на кручение и поболее будет. В данном случае,когда столько работы уже проделано, есть смысл усилить всё таки прутами. На фотографиях смотрю на свой погрузчик,то кажется какой-то хлипкий,а в натуре поднимает полный ковш влёгкую(передок лишь бы не задрался).
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
если изнутри швеллер уголком зашить или трубу, а поверх еще листом, или это только вес придаст?
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Макс1985 пишет:
Троекратный или пятикратный запас прочности это конечно хорошо,но ведь заплатить придётся лишним весом.Интересно сделать и прочно и легко. Укреплять там где может согнуться.А где? Наибольшая нагрузка(на рамку) в том месте,где верхнее крепление цилиндра, а дальше в сторону ковша по убывающей.Поэтому предлагал вариант с распределением нагрузки. У меня длина рамки 150см ,но согнуться может только на длине 80см. На фото видно что то что выше 80см хрен согнёшь.Самая вероятная зона риска там где пальцем показал(извините),поэтому, в моём случае,если и укреплять то только там,а не по всей рамке бросать дополнительный швеллер. В вашем случае вариант с прутами на 20(с запасом) неплохой выход.Наиболее лёгкий.
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
Tegman я с вами полностью согласен, дома буду посмотрю, подумаю, что лучше, спасибо вам за помощь, очень пригодились советы
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
сделал на выходных, под прицеп сталь 13 мм, должна выдержать
: Белгород
20.09.2012 - 01:15
: 289
ну и косынки
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Макс1985 пишет:
Я когда варил про телегу и подумал blush2
: Тольятти
12.05.2014 - 16:35
: 1965
Парни вопрос может не в тему почему когда погрузчик опущен на земле например с грузом и начинаешь ехать в перед и шток который на подъем начинает выходить и при недоконца задвинутом штоке при загрузке песка либо навоза он задвигает шток до конца с распредом ничего не случиться там шумит масло в данный момент?
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
https://www.youtube.com/watch?v=7eNGqG1zJ4c
наткнулся в инете
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Владимир33 пишет:
наткнулся в инете
Не чего полезного не увидел,вернее позновательного,для заднего куна,
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
[quote=Tegman]
Здравствуйте!!! подскажите пожалуйста с какой трубы сделан ваш погрузчик? (нкт 73?)
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
Владимир33 пишет:
наткнулся в инете
Рискуют ребята немного повыше поднимут и под напряжение попадут,там 10-ка у них над головой.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
ISKATELOR][quote=Tegman пишет:
Здравствуете и Вы! hi Завидую на ваш транспортер.Тоже пытаюсь приспособить. Труба диаметр 76 мм толщина 5,5 мм .Это дуги от граблей ГВК. Что такое нкт 73?
05.08.2009 - 17:19
: 10301
сергей н. пишет:
Владимир33 пишет:
наткнулся в инете
с 4,5м подъема до 10-ки сильно-то не достанешь....
: Оренбург
20.03.2012 - 06:44
: 232
Tegman пишет:
Что такое нкт 73?
НКТ 73 Буровая труба диаметром 73мм толщина 5.5мм (насосно компрессорная труба) очень крепкий металл! можно найти в чермете б/у мечтаю сделать из неё кун. очень понравился ваш кун!
