Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 63 из 153
4564 сообщения
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Chistiy4 пишет:
Да зимой геморой и стеми и с другими. Хрен открутишь или закрутишь и не вставишь.
И пока ключем не подтянешь могут глючить и не пропускать. У меня так было.
За 25 лет такова не замечал. Соединяются и разъединяются без проблем , зимой и летом,.
: Тверская об. Лихославльский р-он.
31.12.2013 - 00:30
: 844
Приветствую! Мужики, а можно ли сделать не двигающуюся раму из двутавры (70х120), упор под подъёмный гидроцилиндр тоже сделать из него, а подъёмную раму из уголка 70х70 сваренную в квадрат? Пальцы на 30 выдержат? или делать толще? Грузить ковшом навоз, песок, землю... Так сказать слепить из того, что есть...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
У меня сварен из уголка,пальцы все ДТшные стоят,а за двутавр dntknw
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Дмитрий 1986 г. пишет:
двутавр выдержит а вот варить из уголка будут тяжёлыя по весу
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ему очертание нравится.А вооще видно дву тавр не нужен.Если из уголка то квадрат лучше сварить,красимше.
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Нагрузка на двутавр будет разная,смотря как будет установлен подъёмный цилиндр. В первом ва рианте(на фото) двутавр само мало нагруженный,но подъёмная рамка в самом нагруженном варианте.Я на своём погрузчике нагрузку на подъёмную рамку разнёс на четыре точки.Рамку подъёмную, считаю(да и тут на форуме много раз советовали) лучше делать из трубы.Использовал трубы от граблей тракторых. Диаметр трубы 80мм, у вас квадрат 70х70 ,думаю, не слабее из-за прямых углов.Я гружу и навоз и землю,трактор в дыбы,а рамка не гнётся.Уголок хоть квадратом свареный,хоть ввиде швелера вес будет иметь одинаковый.Сопротивление на скручивание у квадрата поболее.Пальцы на 30мм выдержут .Уменя выдерживают.Кстати, в навеске у МТЗ болты на 18мм и ничего ходят.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Если второе фото ваше можно и выложить побольше
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
lexamilowanov пишет:
Вот в этой теме много фото https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/8348... . Что именно интересует ? dntknw
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Не совсем конечно кун но как назвать не знаю у буржуев на ютубе подсмотрел понравилось решил сделать. Ещё борт будет.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Вовий пишет:
да, противовес хороший нужен. для моего миника точно не подойдет dntknw хотя для домашнего строительства очень полезна штука была бы..
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
good Ни фига система!!!!!!!!!!!!!!! shok
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Виталий Соболев пишет:
Вот с чего содрал:
А борт вот такой хочу сделать:
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Вовий пишет:
Вот с чего содрал:
Красота!!!!!!!!!!
: дер.Кульметьево Сармановского района
16.10.2013 - 15:58
: 86
Вот с чего содрал:
это похоже тот же погрузчик на задней навеске ,просто высота подьема немного ниже ,цеплять тележку на него немного проблематично ,а вот при стройке вещ не заминимая ,хоть на нем раствор мешай,хоть песок,щебень подвози ,хоть кирпичи
: Тамбовская обл.
09.01.2015 - 16:27
: 710
Вовий пишет:
Не перестаю удивляться различным вариациям good В телегу грузить удобно будет?
23.04.2015 - 11:00
: 1322
Вовий пишет:
Это уже мех.лопата. У соседа заводская такая есть,на ДТ - 75 . Он ею озёра себе выкопал.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Интересная темка будет время отмечюсь
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Вовий пишет:
Хорошая вещь кто строится
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ты уж меня Вован прости .Но ноне критики с моей стороны больше чем соплей.Металла прорва,проблем куча.Эффективности как кот наплакал.Нужна площадка из тёса с шурупь,И пущай места много в этой ступе но полезного процентов 30.И на хрена огород городить.Извини.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Критика полезна. Один нюанс, я на эту конструкцию потратил 800 рублей, считаю немного. И несколько вопросов:
1. Какие проблемы?
2. Любопытно посмотреть как площадкой из тёса что нибудь зачерпнуть? Песок например или мёрзлый снег?
3. По какой методике ты определил процент полезности?
4. Вес около 150 кг, кантую один это прорва металла?
5. И главный вопрос - какая альтернатива этой штуке?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вовий пишет:
Привет Володь hi ну типа мех лопата у тебя получается good
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Cергей 36 RUS пишет:
Не Серёг, делать мехлопату целью не ставил, думаю до неё далеко, я бы назвал это задненавесным кузовком с разгрузкой. На выходных если срочных дел не будет борт сделаю и поеду на пилораму за горбылём.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вовий пишет:
Вот ты заморачиваешься, что у тебя телекги нет?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
у тебя телекги нет?
Есть только без документов да и возить в ней особо нечего пока. И зимой от магазинов, гаражей или автомоек телегой снег не вывезешь а этой я в пять раз быстрее чем обычным ковшом вывезу.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Вовий пишет:
Согласен, если есть куда вывозить, то + 100, я думаю, что ты не стал бы изобретать велосипед, не продумав основательн victory о
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вовий пишет:
Классное исполнение молодец полезная вещ good
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вовий пишет:
dorofei пишет:
1. Какие проблемы?
Всё равно чую обиделся.Не обижайся.Читаю твои посты, про гидравлику понравилось(плавающее без положения)Ну теперича лови...Много ль захватишь песка ,ещё хуже земли ,работая как ковшом?Вот и методика.Размеры вон какие,а толку чуть.Жосткости в этой конструкции немного.Если ужесточать значит утяжелять.Мне на моём трахтебедохе пофиг .Утяжелители впереди,ящик инструментальный,а у других?Красивый кингурятник?Ну кантуешь не ты,а трактор.Наложишь горбыля ,чем дорогу ловить будешь?Детские качели.Ладно ,Бог с тобой,сделал сделал.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Не обижайся
Не, не обиделся, конструктивной критике всегда рад. Вот только у тебя она не такая, просто словоблудие.
dorofei пишет:
зачем мне им землю или песок захватывать, у меня для этого нормальный ковш есть.
dorofei пишет:
Вот и методика
Ну ясно.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Ладно понимай как хочешь
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Я понимаю что мне надо. что я хотел сделать и что получилось. Немного побольше тебя это знаю. А твоё авторитетное мнение во всех темах никто серьёзно не воспринимает Сутки назад зашёл на сайт пять тем везде ты поучил людей что делать. И это только темы которые я читаю . Как то так.
