Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 19 из 153
4564 сообщения
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Да вы правы,но это эскиз всего.
А вы погрузчиком уже грузили что нибудь тяжелое? На ковш какой цилиндр применили?
У меня ц 75 200 при резком опускании ковша с песком ушко чугунное отломалось, хорошо что стекло выдержало а то по мне ударило обломком.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Да, грузил. Я поставил штуцер с замедлителем сразу после холостых испытаний. Он пустой падал камнем. Цилиндр у меня ЦС-80/200.
Два силовых цилиндра на подвижной рамке так прут что трактор на тормозах юзом идет.
Я боялся что при полном ковше будет передок поднимать. Но даже без противовесов не поднимает, Хотя перед разгружается хорошо.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
Это хороший показатель, значит ушки крепления цилиндров сварены и усилены правильно.
alpem пишет:
У меня тоже передок не поднимало, ковш литров на триста с копейками.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Еще для навоза я думаю сделать ковш с вилами. Пока нет нужного материала но думаю к зиме все найду и за зиму сварю. Наметки уже есть. Осталось воплотить мечту в жизнь.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Нормальная тема!
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Всем спасибо кто поделился вот сделал кун
Всех с праздником
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
Спасибо
: Волгоградска обл
11.02.2013 - 19:02
: 88
НУ как то так
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виктор2222 пишет:
НУ как то так
А фото тяг на ковш можно поподробней fotku
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
Кто какой пофиль использует для рамок? 100×50 хватит? Имеется цылиндр длинный от фронтального куна 1 шт, хватит его для рамки?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
: Омская область, г. Тара.
23.04.2011 - 18:48
: 367
777nik пишет:
С прицепом.
http://www.youtube.com/watch?v=PZd85hW5_hM&feature=youtu.be
Погрузчик.
http://www.youtube.com/watch?v=pEiGg8STJss&feature=youtu.be
Хорошо получилось и механизм поворота ковша класс. Видео ловко перевернули, три раза пересмотрел думаю что за мтз такой все не стой стороны
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
mihailkarmanov пишет:
777nik пишет:
С прицепом.
Погрузчик.
lol Главное что руль по середине yes3
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Димедрол пишет:
Цилиндр 100 по поршню?
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"alpem" пишет:
Внешний 100, по поршню будет около 90 или 80...
И какую лутше ширину ковша слелать?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Димедрол" пишет:
Смотря что будете грузить. Для снега и навоза можно на ширину трактора сделать, а для песка тяжеловато будет. Если только не полный грузить. У меня заводской, раньше шли в комплекте к стогомёту ширина 150 см.
: Восточное Оренбуржье
17.12.2012 - 13:21
: 70
на просторах интернета наткнулся на такой самодельный экскаватор. Говорится подъем около 5 м. Как вам такой агрегат, мужики?
: Куба-Краснодарский край
14.03.2010 - 10:37
: 1154
отличный агрегат...для сена самый то
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Крепление погрузчика к планке.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
случайно наткнулся
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Привет.
Начал вчера варить себе кун как у Вовий. Стойки из 10 швеллера по 2 на каждую стойку на рабочую часть заделал уголок 75-8 мм.Квадраты получились толковые. Вопрос чем просверлить отверстие на 24 под палец ДТевский. Или эти клюшки везти к токарю???????
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"lexamilowanov" пишет:
24мм и ручной дрелью нормально сверлится (постепенно 10-16-20-24мм).
либо токарю заказать втулки. в стреле прожечь отверстия сваркой, а потом эти втулки вварить.
01.12.2011 - 15:04
: 150
можно еще ступенчатым сверлом, но оно стоит дороговато, зато потом остается для других работ
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2084
Спасибо.
Завтра куплю сверло.к токарю отвезешь столько же не в этот раз так в следующий раз. Успокаивает фраза " зато потом остается для других работ".
И такой вопрос как разобрать такой цилиндр?
05.08.2009 - 17:19
: 9700
а фото всего ГЦ можно? ...большое видится на расстоянии..
01.03.2011 - 21:31
: 16535
судя по фото вам надо утопить в цилиндр крышку для доступа к стопорному кольцу.вынув кольцо разберёте цилиндр.при сборке получите гемор с проталкиванием поршня через стопорную канавку-манжет будет закусывать.были предложения замазывать холодной сваркой или ещё чем подобным для сборки и потом выковырить из канавки для полной сборки цилиндра.
: тюменьская обл.
29.03.2012 - 07:14
: 480
good good good
14.03.2010 - 10:37
: 1154
Вот тоже наткнулся http://www.youtube.com/watch?v=IYyBHHqxRYI
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Вот брат поленился сено грузить, разгружать и складывать. Немного усовершенствовал свой погрузчик. Вот так получилось.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
У него наверное 2 распределителя?Хорошо сделал.
