Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82. Страница 15 из 153
4564 сообщения
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"alpem" пишет:
Вышло хорошо и компактно.
какая длинна 1 и 2 цылиндров?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Димедрол пишет:
Нижнего не знаю, а верхнего 1130мм разложен и 700 сложен. С этого и делался расчет и модель.
pogr.doc
: Донецкая обл. с. Казацкое
09.06.2012 - 01:35
: 51
alpem пишет:
Димедрол пишет:
Верхний с навески мтз наверное.
16.08.2011 - 23:00
: 4094
"Yaroslav28" пишет:
Скорей всего с дисковой БД-7. Там диаметр и конструкция таже, только длинна больше. У меня уже такой имеется. А вот нижний пока не знаю какой подобрать..
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Димедрол пишет:
"Yaroslav28" пишет:
Нижний там похоже стоит с КУНа ,который идёт на подъем стрелы.У меня похожая самоделка ,на подъём стрелы у меня стоит от КУНа,а на ковш от пресса рулонника .
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"alpem" пишет:
Вот брат мой соорудил. Вышло хорошо и компактно.
Вот то что надо цилиндр короткий и выворот ковша большой потеплеет пойду резать варить и снова резать.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей н. пишет:
"alpem" пишет:
Диаметр поршня вроде 110 мм длина не знаю. Малый мне кажется и по размерам подходит из прицепного пяти корпусного плуга.
09.06.2012 - 01:35
: 51
Димедрол пишет:
"Yaroslav28" пишет:
А мы чего-то никак материал не насобираем scratch_one-s_head
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Yaroslav28 пишет:
Димедрол пишет:
"Yaroslav28" пишет:
Я ставлю на подъем рамки два 90 и малый с навески тоже 90
Материал на рамки 140 швеллер.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Всем привет. Вот наш погрузчик. Сейчас в поиске Гц. Ц75 -200 все же маловат для поворота ковша. Да и холодновато.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
777nik пишет:
Хорошая конструкция у меня подобный.Для какого трактора планируете? У меня стоит сейчас на ковш цилиндр без тяг,но мал выворот ковша.Хочу переделать с тягами,вы не думали как будут тяги ? Как сделаете скиньте фото.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Виталий Соболев пишет:
Мтз 80.
Все зависит от гидроцилиндра который найдем.
Ок.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Почему маловат? Если все правильно сделать будет в самый раз, с длиннейшим у нас не получилось. При подъеме больше чем за горизонтальную плоскость малый цилиндр упрется в перемычку. По этому высоко не поднимете подвижную рамку.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
alpem пишет:
Почему маловат?
Примеряли. Почему то не вышло 20 см-рами повернуть ковш. Может неправильно?Подскажите тогда как.
alpem пишет:
alpem пишет:
То есть 90 не пошел? Но я ищу гц с ходом штока 400 мм.А какой гц тогда применили?
alpem пишет:
Ели можно по подробней в какую перемычку упрется?
17.09.2011 - 23:25
: 4315
777nik пишет:
Эта перемычка не даст полностью поднять подвижную рамку в верх. Упрется в цилиндр. Мне так кажется. Может ошибаюсь.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
alpem пишет:
А вот это я соорудил (сырая версия) но работает на удивление хорошо. Извините за качество фото.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Вот это тема good , я ищу такой механизм для погрузки блоков scratch_one-s_head
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"alpem" пишет:
Да маленько почетче бы и рычаги на ковш рассмотреть.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Gena1970 пишет:
Для погрузки блоков нужен вот такой погрузчик. На выдвинутой стреле ЮМЗ поднимает 400 на короткой задний мост ЮМЗ в сборе грузит прицеп (1070)кг.
Для подъема применяю два 90мм цилиндра
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Подскажите как выложить видео
05.08.2009 - 17:19
: 9700
"777nik" пишет:
как выложить видео
залить на Ю-туб или любой другой видеохостинг, потом сюда вставить ссылку
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
вовочка820 пишет:
"777nik" пишет:
как выложить видео
в Яндекс пробовал,уж больно долго он его качает.
Росиия
: Курск
31.10.2011 - 22:25
: 35
Привет, да не тот погрузчик я имел в виду, а который с 5 тонной кары. Вот такой как у вас думаю собрать, если вас не затруднит напишите подробнее у меня есть цилиндры но думаю они слабоваты. Да ещё видел подъёмники с лебёдкой от вом, но найти не магу shok , есть редуктор 1к22 думаю его применить, только не знаю как дать ему задний ход может коробку передач пристроить? что можете подсказать?
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Ещё много работы над ним предстоит но позитивом зарядиться хватило.
http://www.youtube.com/watch?v=t2Ydl9UlTn0&feature=youtu.be
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6416
хороший погрузчик super
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Да, не плохо работает. И ковш хорошо выворачивается.
: Чувашия
03.12.2012 - 13:03
: 217
Да гц с длинной хода всего 20см.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
сергей н. пишет:
Даведу все до ума и выложу хорошо.
: село
13.01.2012 - 09:32
: 68
Привет всем вот подскажите надумал делать на подобии такого 1 швелер 10 выдержит на стреле или спаривать 2 вместе для метания сена в примет.
