по схеме Жеки. Барабан вместе с валом укоротил, Жека об этом в одном из своих видео говорил. Продольные тяги навески стандартные будут? Ход цилиндра на включение точно рассчитал? У большинства стоят обычные пружины по типу клапанных гбц, чтобы ограничивать усилие на вилку. Я приготовил себе цилиндр с хобота комбайна е302 Кардан будет по центру со ступицей от 2109? Не забудь после завершения отписаться в профильной теме.
[/quot
Лебедку заказывал Евгению . Он главный конструктор .Тяги сделаны из рельс , цилиндр рассчитан точно .
А у нас говорят что администрация не имеет права заключать договор с частником.
Говорят,что кур доят!
Ссылку можно увидеть?
Сразу скажу,что со мной, администрация поселения заключает договора.
Это сообщение будет удалено автоматически 19-11-2019 в 15:24:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
У меня ИП и работа почасовая 1200р час, раньше за 700р бегал по дорогам, ну и заодно и калымил в это время.Администрации разницы почти нет, к 700 рублей они частнику должны все налоги заплатить- что то 48% от 700р.
На моей улице живет глава соседней администрации, так она 1200 частнику плотит и + налоги.
Андрей сибиряк пишет:
zahar19 пишет:
yurin.igor пишет:
ИП за вычетом % сколько выходит. Администрация платит только 13% подоходний налог (так я работал с администрацией прошлый и позапрошлыйгод).
У меня 6% налог и это платить как бы не приходится, тетка одна мне отчеты делает, сама раньше в налоговой робила и делает так: если вовремя плачу в пенсионный, то эта сумма входит в 6%, а это надо больше пол ляма заработка иметь, обычно меньше выходит.
Администрация платит с частника у нас впенсион 30%, подоходный 13% и страховки еще, всего 48% .
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2019 в 3:46:50 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[/quote]
В пенсионный фонд работодатель платит 22%.
[/quote]
Надо уточнить, а то как в разных странах - по разному.
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2019 в 22:30:33 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Не совсем правильно написал... Крепление лопаты хочу сделать снизу на поперечину куна. Может кто-то делал такое крепление?
Александр честно это не поперечина , а настоящая жестянка . У меня она после двух лет в лесу обо пни умерла . Пришлось делать из хорошего уголка 8мм внутрь ложить трубки и сверху закрыл 8 мм листом . Если усилить поперечину то опять же в местах крепления фланцев к Куну будет отрывать . Лучше сделать крепление к лонжерону под свободные отверстия в лонжероне не на всю длину.
У меня сделано так на лопату. Заводскую поперечину заменил на трубу 50 и пластины крепления на боковины вырезал из 8-ки, спереди в пластине отверстие 40 мм для лопаты, а сзади к пластине на два бола 12 мм (можно 14 мм) крепится упор из профильной трубы 100\50 и на чулки на два болта 16 мм, в трубу вставлены трубки - иначе сжимает болтами.
Цеплять маленько не удобно - один длинный палец надо чтобы лопата ровно с трактором стояла, приноровился, за 10 минут цепляю.
По надежности- сломать можно все, а так чищу снег и все попадает, и встает и разворачивает. раз на 9-ой здякнулся в пасынок, болты срезало, проф трубу загнуло, лопату тоже,сам жив- грудина болела, боковины целы.
Пока так, на поворотную потом когда-нибудь переделаю. Может быть [изображение] .
Будет мал ход отвала вниз. На холмиках будет снег оставаться под ножом. Я из за этого сейчас тоже переделываю цилиндр. Приеду с вахты сфоткаю
Ну да есть такое, но не критично, мне чистить 150 метров проезд до базы, так обычно куном чистил, но нужно косой нож, ковшом долго получается. Потом переварю одно ухо, чтобы по ниже брал. Последние годы и снега то практически не бывает, прошлую зиму по серьезному чистил раз пять.
Самый хороший отвал для МТЗ,от ТДТ 55 маловат.Но 55 на заднюю навеску легко крепить.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2019 в 14:14:47 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Он то хорошо только для снега , а если песок пехать так он тяжёлый.
По надежности- сломать можно все, а так чищу снег и все попадает, и встает и разворачивает. раз на 9-ой здякнулся в пасынок, болты срезало, проф трубу загнуло, лопату тоже,сам жив- грудина болела, боковины целы. [изображение]
Ваня,название этой темы не забыл?
Это сообщение будет удалено автоматически 22-11-2019 в 18:43:41 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[quote=Konstantinos]
[/quot
Сергей случайно увидел видео , и вспомнил про тебя на счёт кабины , как тебе такой вариант https://youtu.be/kSj6h2aUoO4
Так такую кабину не проблема найти , у нас Дт с такой кабиной в метталлоприемке стоит не кому не нужен .
Всем привет. Купил юмз с куном, хочу сварить лопату спереди. Может есть у кого фото крепления лопаты к рамке куна?
точно такое же крепление как и у ковша-если нет быстросъемной рамки.
[/quote]
[/quote]
Вот такой бы отвал на МТЗ
В чем проблема, что мешает его поставить?
и что?подъехать к нему на мтз и рядом с отвалом постоять?на большее у мтз ни сил ни сцепного веса не хватит.
Нихуа вы шуток не понимаете.
Я тоже на Т-40 лопату хорошую нашёл
С трелёвочника похожа
Неа, от ДТ-75.
Чет здоровая показалась, больше чем на Кировца поставил )))
Не поверишь,у самих три ДТ с отвалами.
[quote=Иван Афанасьев]Лучше сделать крепление к лонжерону под свободные отверстия в лонжероне не на всю длину.[/quote.
Фото можно?
Да нет .
