Вот так я сделал уже год держит пальцы не ломает на уголке,зато сегодня на скорости поймал большой булыжник,хозяин сука забыл предупредить что там камень,хотя два раза спросил всё ли он убрал,не люблю чистить на незнакомой территории [изображение]
Возьмите клин от т-150,переделайте пальцы под МТЗ-И ГОРЯ ЗНАТЬ НЕ БУДЕТЕ
А кака разница ? Тяги то её равно гнуть то буде . Я вот думаю старые советские по крепче то были . Просто раньше такого не видел , а может и не замечал . У меня раньше на МТЗ такого не было , и даже слухом не слышал что бы так гнуло то . Дома комплект лежит , есчо советский , может на перед навеску то буду делать - туда и поставлю . Но эт планы у меня такие , думаю не скоро ...
Я тоже такого мнения что эта кака, пластилин,у нас всю жизнь на тракторах задние ножи и как бы я не помню или внимание не обращал но гнутых не видел
от с него и осталось одна,а вторую товарищу отдал,не нужна dread было,а так у меня их было два т-40 один был как бы на запчасти. scratch_one-s_head
Привет Владимир я написал так потому что сам заводские гнул совдеповские на ура, сейчас переделал с Т-40 сделал на 70 мм длинее родных МТЗ и ходят уже года как 3 без намека на сгибание правда 2 раза ломал вал. Но потом отказался бить задней лопатой снег, так дома где почистить и поставил на перед коммунальный отвал.
С рождеством форумчане!!!
Приветствую.С рождеством!!! но у меня дома только задней бить получается, узковато,да и трактор под куном
—вот па кун косую лопату и повесь.даже глубокий снег можно пробить.
У меня есть токая только прямая,переделать можно эта не проблема,только вот мне кун жалка
Добрий день. Скажите пожалуйста на МТЗ 80 можно ставить лопату , будет он чистить или будет буксовать , я понимаю цепи , груз на зад . Какое крепление лутше сделать для крепления отвала на лонжерони , чтоби крепкое било. Что скажете о креплении которие продаются с лопатами .
всё будет-и восмидесятка будет чистить и т25 толкает.на лонжероны-лучше сделать на всю длину лонжерона и бруса с захватом монтажных отверстий средника.вариантов использования металла-по наличию.кто то вообще стойки от плуга прикручивает к лонжеронам и на них отвал цепляет.кто со швелеров,кто с профтрубы-каждый делает с того что есть в наличии.я делал с профтрубы 80х60х5(6)мм-посмотрите в теме примерно год назад.осенью вроде чертёжик выкладывал.если нет материала,желания ковыряться,свободного времени-можно и торговое крепление использовать-если будет рваться-всегда можно усилить.
Если делать сам отвал то какой толщиной метал нужно , если нет труби .
от 4-5 мм.просто нужно будет делать больше усилителей.я сделал из стенки строительной"галоши" в которой бетон подают на высоту.валялась брошенная в деревне-пригодилась в постройке отвала.
FinФИН пишет:
Бульба Евгений пишет:
С 5 мм будет нормально , просто нужно будет усилить , главное что-бы была не тяжёлая , передка то нет .
Может есть у кого размери такого крепления на отвал на лонжерон. Пост 1089
ну так обратись к Александру-он самодельный делал.как впрочем и все здесь присутствующие.если нужна развёртка-разболтовка на пластину боковую с отверстиями для крепления к брусу и лонжерону то вот от него танцуешь дальше самостоятельно на свой вкус и цвет.
Есть в наличии труба 530( стенка 8), 620 (стенка10) - какую оптимальной использовать на лопату?
При установке лопаты под передком с креплением к лонжеронам проходимость в снегу и маневренность здорово страдают?
вторую и её желательно немного развернуть.да даже не немного а побольше .
Лимон 42 ru пишет:
с лопатой как может пострадать проходимость?все труднопроходимые места просто разгребаются до состояния проходимости.то есть идёте в цело с не до конца опущенной лопатой-если знаете лоцию(рельеф местности)отвал имеет достаточный поворот на выброс снега а самого снега не по капот трактора-то вполне достаточно для прохода в один-два следа чтоб была судоходная дорога.но отвал надо стремиться не как у дорожных-коомунальных тракторов с поднятием отвала 20-30см от полотна а чем выше тем лучше.ну и цепи на колёса обязательны-хотя бы на задние.
Со знанием фарватера все очень сложно - работать придётся на старых делянах в таежке. ( пни, брошенные кряжи, завалы) По этой причине напрашивается вариант с лопатой с креплением перед мостом ( видел тут - если не изменяет память- штабелеватель), но этот вариант заточен именно под лес и не универсален для других работ.
Подскажите- как тут отключить автоправку текста? Очень жёстко меняет текст.
Владимир на сколько я помню Вы писали что у Вас был Т-40 с него поставте если есть.
Дак у него уголок с низу приварен то ...
Вот с него и осталось одна,а вторую товарищу отдал,не нужна
было,а так у меня их было два т-40 один был как бы на запчасти. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я тоже такого мнения что эта кака, пластилин,у нас всю жизнь на тракторах задние ножи и как бы я не помню или внимание не обращал но гнутых не видел![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Что там у вас Вовка с погодой ? У нас тепло попёрло ...
Тоже тепло-20
бураны были,щас откапываемся https://www.youtube.com/watch?v=qBGy12_B9Dk
Кину сюда поворотный для разнообразия,здесь много разных.
Со снегом сюда https://fermer.ru/forum/raznoe/182782
Просто и сердито![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
и сделано с душой приятно смотреть
Всех с Рождеством Христовым!
У нас -17 это Липецк.
если такой снег что во дворе то наверное можно.
сам кун у меня ни разу не ломался,ломается сама лопата или крепление лопаты.и то от тяжелого грунта
Так у вас кун вроде с Борекса,ему действительно не чему ломаться![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/179026/foto0827_2.jpg?itok=MLSvc90w)
да у меня кун сарэкс.саранский эксковатор.но у нас и с кун 10 с лопатой.вроде не ломается.
Тук тук! Доброго времени всем!
