Подскажите- как тут отключить автоправку текста? Очень жёстко меняет текст.
с чего сидите?если с телефона-смартфона-то у вас в настройках ввода текста смотрите.комп только ошибки подсказывает но печатает то что есть.
Лимон 42 ru пишет:
По этой причине напрашивается вариант с лопатой с креплением перед мостом ( видел тут - если не изменяет память- штабелеватель), но этот вариант заточен именно под лес и не универсален для других работ.
ну скажем так что к этой навеске можно и другую подъёмную рамку сделать-будет и для леса с одной и для других работ с другой.ну по пням корягам конечно тяжело будет-особенно трактористу. вот ещё темка-посмотрите https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/125482
Планшет , андроид. В настройках правка отключена. Все же склоняюсь к варианту лопаты с креплением к лонжеронами под мостом. Можно на "ты", по возрасту особых заслуг пока нет , но молодое тщеславие уже пережил..))
Как считаете- что надежнее на ...ээээ... рамку лопаты или упоры или рычаги?( с терминологией пытаюсь) Профтрубу или же швеллер ? .. Труба, имеющаяся в торговле не вызывает оптимизма. Думается , что швеллер 160 должен выдержать?
я делал на лонжерон швелер 180.одну полку и часть ширины отрезал-в широкой части делал отверстия по шаблону #2167.к ним приваривал квадратную трубу от рамы сеялки 60х60х5(6)мм накладки с 8мм листа.всё достаточно крепко получилось.на кронштейны 160швелер этого будет много.хватит 80-100-они же будут в распор с усилителем приварены к накладке лонжерона.у меня без усиления стоял 65швелер-правда встречу с плитой под снегом не перенёс-разорвало швелер.сварка выдержала а вот сам швелер сломился.
Путаюсь с терминами и не могу внятно свормулировать мысль. С накладками на лонжероны вопросов нет, не могу решить из чего делать рамку- упор лопаты. Или рычаги.
100-120 швелер сваренный в короб будет с головой.ну а там смотри какую длину и прочее.можно просто взять швелер и зашить его листом металла 8-10мм.получится достаточно мощная и прочная профтруба.
Так лопату делаете на 82-й.А я всё про К-701 думаю. Хватит и 12-14го швеллера,внутрь пластину вварить. Труба тоже толстая(на отвал) ни к чему(лишний вес).Достаточно снизу правильно приварить толстую полосу.
..... Профтрубу или же швеллер ? .. Труба, имеющаяся в торговле не вызывает оптимизма. Думается , что швеллер 160 должен выдержать?
Есть труба от печки сушилки, диаметр в районе 500, толщина 5-6. Хорошее фото! Аккуратно сделано все и как то веет надёжностью!
Позже скину. А Фин правильно сказал , лучше нож делать так , что бы он выше поднимался. Той зимой расчищал гаражи. Снег не тронутый за всю зиму, да еще и сырой. В очередной заход двинул снег в кучу и назад хрен. Мешал отвал. Задрал бы по выше, выехал бы. Может переднюю часть тоже переделаю, загну повыше.
Да повыше бы не помешало,иногда не хватает...Вывешиваюсь и под колёса накидываю снега.
здраствуйте форумчане.какая высота должна быть от земли до клюшки как на первом фото и второй вопрос как правильно расчитать поджимной стакан под пружину на втором фото
Расчитайте так что бы ось при её качении не задевала за клюшки в поднятом состоянии. А часть клюшки где будет отвал где то на уровне переднего моста , можно чуть ниже , выше смысла нет.но тут надо плясать от гидроцилиндра и тех мест куда можно приварить уши. И ещё надо учесть , что бы фтулка ( я так понял вы поворотный делаете ) в нижнем положении отвала была вварена перпердикулярно земле иначе при повороте отвал дальним концом будет втыкаться в землю , а ближний конец не достанет до земли. В общем делайте на прихватках и пробуйте. При изготовлении самодельного отвала нет чётких размеров, нужно отталкиваться от наличия у вас материала.
Сварить два.
Однако... Габарит получится большим.
без проблем.
Ну так и трактор не маленький.... А че там добавится? 5-6 сантиметров с каждой стороны...Или вес пугает?
Не, не вес. Именно габарит. Хочется найти золотую середину между надежностью, высотой подъёма и углом поворота колёс.
Вот как вариант. Поворот колёс никак не ограничивает,подьём вполне достаточный. Ну а сломать при желании все можно.
Не тяжёлая она ? Всё-таки это МТЗ-80а не 82 .
Приобрел вот с такой![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/221066/img_3420_1.jpg?itok=D441cQGm)
Хороша зима! Вчера сосед цепи купил на все 4. За 46 килорублей. На к_701. ...
Сделано из трубы 530.Толщина в районе 5 мм.Отрезал и разогнул немного,наехав КАМАЗом. Несколько ударов одним краем выдержал.(тьфу-тьфу
100 швеллера за глаза . Крепко получается.
Так сваренного конечно хватит вполне с запасом...
Да повыше бы не помешало,иногда не хватает...Вывешиваюсь и под колёса накидываю снега.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Поднимает ~60см и отжимается сантиметров на 20
https://www.avito.ru/kalach/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_82_01_90151081
Как вам такая навеска, на авито продают.
Чет не та ссылка вылезла, исправилhttps://www.avito.ru/kalach/gruzoviki_i_spetstehnika/mtz_82_01_901510810
Интересно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
прикольная только капот не откроешь
Штаблер , даже отвал от тдт55
Такая же.... Передок бы ещё ведущий. !
Всегда мучал такой вопрос , а отвал на пружинах сильно люфтит влево и вправо ? В конструкцию не вникал.
