Замена рулевой колонки МТЗ-80 на дозатор. Помогите. Страница 60 из 231
6907 сообщений
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Получилось так,может не совсем красочно снято,но специалист поймет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Андрей просто Андрей пишет:
И как в работе?Фото дисков можно передних поближе?И как делали?
02.09.2010 - 05:16
: 17511
Пардон за вопрос не по теме... Андрей, что это за прибамбас?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Kostomar" пишет:
Повидемому стопор.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1121
Только сделал ,проехал метров 300,поставил экскаватор наклонно вниз(в этом положении рулевая уже тугая была- сейчас все норм .Конечно грунта бы набрать-но и все равно вижу что много лучше,почти идеально.Сейчас даже снега нет попробовать. Отпишусь весной.Диск заменил на самодельный. 53 резина у меня на родных стояла- не накачаешь больше 3атм.Срезал с газоновских дисков среднюю часть и развернул на 180гр. -уменьшил вылет,внутри часть диска с МТЗ-80.накачал 5.5.Хочу этим самым увеличить нагрузку на шины,а то старые расплывались при полном ковше.- большое пятно контакта увеличивает нагрузку на рулевую.Идею про переделку прочитал в экскаваторе ру.Только там детали все были самодельные,а я заводские поставил с других моделей.Если что-то пойдет не так -все старые детали остались.Просто хочу ума погрузчику прибавить.Прибамбас- заводской стопор саранской навески
07.02.2014 - 21:06
Привет!как я понял корпус хочешь оставить как отдельный гидробак?получается,что ты все внутренние потроха выкидываешь глушишь все отверстия и заливаешь масло?до какого уровня заливаешь масло?если масло будет попадать на червяк не будет проблем?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Колёсный диск зря развернул, теперь если бортировать колесо, то придется снимать его с трактора... wink
07.02.2013 - 23:08
: 3305
никоз пишет:
Никоз, когда задаете кому то вопрос,уточняйте кому. Так как мне в личку пришел от вас вопрос
\ на фото тока видно 3 патрубка, а 4 просто заглушил? \
я думаю, что вопрос адресован мне, но не по адресу, фото не мое, а с форума.Частично отвечу на ваши вопросы.
Если масло попадет на червяк, проблем не будет.А на следующем фото видно, что четвертый патрубок идет на слив в редукционный клапан возле крана блокировки.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Появилась проблема с рулевым (дозатор). При повороте приходится применить усилие чтобы свернуть руль,как бы подкусывает а потом крутится нормально. То есть рулевое не тугое но нужно чувствительное усилие для начала поворота руля. Что может быть причиной ?
05.02.2014 - 14:16
: 140
Доброго времени суток. Подскажите , возможно ли на мтз-80 переделать блокировку на механику? хочу поставить дозатор , но как то неудобственно получается ....
07.02.2013 - 23:08
: 3305
Эм Тэ Зэ. пишет:
Да,возможно. Читайте тему, все расказанно ,с рисунками и фото.Если дозатор ставить на ГУР,блокировка остается заводской, только без автомата,хотя есть варианты с автоматом.
05.02.2014 - 14:16
: 140
Svv-07 пишет:
Эм Тэ Зэ. пишет:
Очень благодарен. буду изучать.
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Разобрали дозатор Могилев 100 и промыли,но не заметили метку на валике(точка) на который ставится звездочка и с чем ее сгонять не понятно. Помогите кто помнит или знает.
: Томск
18.08.2013 - 11:43
: 7
дозатор новый??
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Дозатору пол года. Снова подкусывало ели заметно а сейчас даже руки уставали с ним бороться , вот и разобрали.
04.02.2014 - 13:43
: 17
Отзовитесь,очень срочно!подскажите!дифференциалы переднего моста на мтз 82 старого и нового образца одинаковые или нет?хотел просто купить корпус переднего моста(нового образца)и левую крышку дифферинциала и установить гору!но потом задался вопросом подойдет ли дифферинциал,кто знает подскажите.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"region_72" пишет:
Разные. Недавно подшипник на МТЗ-892 полетел и порезал посадочное место. Хотели поставить дифференциал со старого МТЗ-82. Не подошел. На новых мостах большее расстояние между подшипниками.
Подошел от балочного моста трактора МТЗ-1221 lol
04.02.2014 - 13:43
: 17
а все остальное одинаковое или нет?если заменить еще и дифферинциал,правый крышка подойдет?
04.02.2014 - 13:43
: 17
извините за опечатку правая крышка подойдет или нет?и хвостовик как подойдет старый или тоже приобретать новый?
Ukraine
: Ромны
04.04.2010 - 14:10
: 1015
region_72 пишет:
Хвостовик в сборе со стаканом, планетарная шестерня что в МТЗ-52, МТЗ-82, МТЗ892 один к одному
по поводу дифференциала на мостах 72-2300020-А-04 (МТЗ-82 с ГОРУ) и мост 822-2300020 -04 (балочный мост ) стоит дифференциал 522303010-Б-01 что тоже МТЗ-52, МТЗ-82 когда-то планетарку и хвостовик человеку на МТЗ-892 2010 года так отличия в дифференциалах не заметил, может есть какие еще модификации не знаю
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Alex-Kobush" пишет:
good и 1221.
Извините, сначала не понял какая крышка blush2
Все одинаково, кроме длин труб крышек дифференциала. (которые на фото указаны стрелкой). Если поменять только корпус моста, то наверное дифференциал в сборе подойдет.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Мы пробовали от МТЗ с малой кабиной, год выпуска не знаю.
От 1221 подошел идеально.
04.02.2014 - 13:43
: 17
тоесть как я понял разницы никакой нет,и можно просто купить корпус переднего моста и левую крышку дифферинциала и в путь? clap
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Вчера испытал дозатор на своем мтз-82,так теперь на ИПСУМЕ РУЛЕВОЕ ТУЖЕ ЧЕМ НА МТЗ! clap
Вот как я зделал
колонку я убрал сварил стояк и к нему дозатор
запитался от гидро-бака
: Волковыск
06.04.2013 - 18:50
: 232
свет 30 пишет:
штифт золотника между зубьев шестерни
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Спасибо за ответ thank_you . Опытным путем пришли к тому же выводу. Если поставить на зуб то руль начинало малотить из стороны в сторону. Подкусывать перестало только после того как подшлифовали золотник распределителя шкуркой нулевкой, он плотно ходил в гильзе и пластинки его не возвращали в центральное положение. Так что и из паровоза может получится самолет, просто нужно тщательно обработать напильником lol
: Ставропольский кр.
26.05.2013 - 19:09
: 30
Всем доброго времени суток!!! Подскажите что за дозатор, подойдёт ли на МТЗ. Нужен к нему клапан предохранительный или нет. Куда что подключить.
26.05.2013 - 19:09
: 30
Я так понимаю ZL и ZR - это на цилиндр
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
MASEAN пишет:
Дозатор хороший! good У меня стоял но 85,клапан никакой не ставил,но было много оборотов.Со 160 нужен цилиндр от рулевого с комбайна Нива и будет 3,5-4 оборота,как у меня сейчас,но у меня на ЮМЗ. Если цилиндр родной от мтз будет мало наоборот оборотов.
26.05.2013 - 19:09
: 30
Виталий а куда подачу, обратку подсоединить
