Вот еще такой калинкор.Сразу сделал как у Вована и Ивана,потом чуток подкоректировал под себя.Видны прежние отверстия под крепежные болты,а там где на искосок отрезан типа уголок и были те первые дырки,но выше на мм15-20. Ход рычага по нетрали был великоват,то об сидуху,то по кабине рукой.Сейчас норалек,ход из края в край около15-20см,на глаз.Главное ничего нигде не достает и не цепляет.Ну это так,вдруг кому пригодиться.
Привет Жень,сделано очень хорошо.У меня сделано также как и у Ивана. В этом мести болтика отходят из за этого лишний люфт, подтянуть или приварить нельзя так как рычаг в этой втулки ходит а так как у тебя и закантрогаить можно.
Да Жень забыл спросить с чего у тебя гофра [пыльник] купил МТЗовскую нового образца а она здоровая и их рычаги ровные а у нас вон какой выгибон мешается.
Там прутик 8на8 мм, гнешь его по гофре, но в длинну чуть больше. Чтобы в натяжку немножко одевалась и в длинну ж и дыра в полике больше для повыш-пониж.
Добрый вечер всем.Вова я прочёл в инете описание к твоему инвертору(шторм) так там написано что он варит постоянкой любимы электродами,а вот мой (кайзер-200)просто электро сварка и это всё объясняет.Наверное мне не судьба переделать. Но всё же надежда ещё есть и по этому хочу спросить, с чего вы ставите на вал ту разрезную часть к которой приварен сам палец переключения . И вопрос Жени,если можно напиши свои размеры (с доработками)уж боль но не охота наступать на потому что как я понял у тебя малая кабина а у Вовы большая и места в ней предостаточно. Спасибо!!
Всем привет,сегодня да делал рычаг, поставил гофру МТЗовскую только пришлось ее подрезать,пружинки фиксаторы ставить не стал передачи включаются очень хорошо,пон-пов включаются не чувствуя.
Привет sasxa ты имеешь виду вилку включения переда я делал из камазовской только обтачивал [изображение]
а нижняя часть от старого рычага верх соответственно камаз.
Привет Вов, да наверное вилку, ну я отметил ту часть про которую спрашивал.
Эта часть и есть от камаза вилка кпп я ее просверлил и вставил и вставил старый рычаг затем обварил но ты в спроси у форумчан так как я ее оптачивал слишком она широкая.
Всем привет,сегодня да делал рычаг, ya поставил гофру МТЗовскую только пришлось ее подрезать,пружинки фиксаторы ставить не стал передачи включаются очень хорошо,пон-пов включаются не чувствуя.
В кабине теперь плясать можно. Я смотрю, ты и рычажок редуктора из под ног убрал, под правую руку Если, не трудно покажи, что да как
Размеры постараюсь сделать,что смогу, вернее где долезу.
Вован, а покрытые в кабинете резиновое? А то я купил тоже пятачковую, но больше на линолеум по материалу похоже, с войлочной основой. Вот думаю, стелить на зиму или нет? Может быть скользковато. Другой не нашел. Хотя у нас все эту берут и в бусики и в автобусы.
А кто знает, чем дермонтин на потолок приклеить? Купил светло-серый, потолочный в дырочку.
У меня такой же коврик, резиновый без основы, зимой не скользко, но тонкий зараза, рветься.
jeka8117 пишет:
И так фото,рычаг штатный только делал чуть по другому так как рычаг кпп сделал прошу прощение за задержку интерНЕТ тупит
Теперь останется крылья перетянуть кож замом и торпеду..............
И так фото,рычаг штатный только делал чуть по другому так как рычаг кпп сделал [изображение] прошу прощение за задержку интерНЕТ тупит [изображение] [изображение] [изображение]
КРУТО !!!! воще нет слов. Вов а ты зимой цепи на колёса не одеваеш?а то на одной из фото рычаг вроде очень близко к колесу.
Жень что касается резины 5мм масло стойкое у нас ее в пазики-маршрутки берут продается на кг за 2погонных метра обошлись мне 3000руб когда легла на весы я .....................ел постелил и под седушкой до самого акб стенки
А это типа шумки
Привет Саш да в новых мтз так сделано но я решил сделать так чтобы под ногами были только педали да и очень удобно когда левая рука на руле а правая не нагибаясь к органам управления.
Вчера весь день грёб снег, раздвигал дорогу, 10-15 метров вперёд, затем назад. В конце пути вперёд гидравлику на подъём и скорость назад. Рычаг КПП пока старый, поэтому левая рука на скоростях, а правая на гидравлике. Причём руки работают одновременно. В этот момент я задумался: а как управляться, если оба рычага при новой кулисе будут под одной правой рукой?
Без сомнений новая кулиса удобна при посадке-высадке в трактор, при транспортных работах, ну или зарядил косить-пахать и идёшь.
В 78-ом посте было предложение поставить кулису под левую руку - это интересно. Опять-же слева нередко бывает пассажир, да и вход-выход через левую дверь и потому левый вариант тоже не совсем удобен.
Отзовитесь кто и как справляется с новым рычагом в такой ситуации, какая была у меня.
нормально всё успевается одной рукой.у меня простой 82 специально покупал крышку поработав на песковаторе с боковым рычагом.и на песковаторе приходилось часами расталкивать снег-всё одной рукой-левую даже с руля не снимаешь.тем более что рычаги получаются практически в одной рабочей зоне-руку нет нужды гонять по всей кабине.
дополню по конкретно первому предложению-при движении вперёд-стрелу на подъём и ещё дальше толкаешь с подъёмом.в это время рука уже на скоростном-выжим сцепления-трактор чуть отталкивается назад-в это время задняя передача и рука уже переходит на распред.никаких затыков по времени и путаницы в операциях.на ходу работаешь рычагом гидравлики и пока работает гидравлика-успеваешь скоростным.
Привет Володя. Гофра с восьмерки-девятки и т.д. С Жигуля вообщем,но не с классики.
Я вот думаю подрезать гофру тем самым уменьшить ее и там где красным отмечено будет ладней крепить если делать как у тебя.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/original_87744.jpg?itok=3HGKiCa6)
потому что как я понял у тебя малая кабина а у Вовы большая и места в ней предостаточно. Спасибо!! ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Привет sasxa ты имеешь виду вилку включения переда я делал из камазовской только обтачивал![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1572.jpg?itok=uNcLGJOC)
поставил гофру МТЗовскую только пришлось ее подрезать,пружинки фиксаторы ставить не стал передачи включаются очень хорошо,пон-пов включаются не чувствуя.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1606.jpg?itok=r51tyI8S)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1602.jpg?itok=skjppgza)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1599.jpg?itok=t8TugpSM)
Присоединяюсь к просьбе. Очень интересно.
Да перенес но за это огромное спасибо Ивану Жданкину
так как делал по его видево в этой теме на 6ст а фотки нужно сделать пойду покурю за одно сделаю.
Про клей, не знаю, его натянуть бы, по уму было![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
прошу прощение за задержку интерНЕТ тупит ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1609.jpg?itok=mH19WH-D)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1610.jpg?itok=i2z2m12s)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1611.jpg?itok=Upo6q9e6)
Жень что касается резины 5мм масло стойкое у нас ее в пазики-маршрутки берут продается на кг за 2погонных метра обошлись мне 3000руб когда легла на весы я .....................ел постелил и под седушкой до самого акб стенки![](/files/styles/attachmentpost/public/storage9/184415/sam_1605.jpg?itok=4QPyR8yB)
А это типа шумки
Нет Саш не одеваю да и зимы особа и нет сегодня дождь лупил а переделка моя еще снега не видела.
Классно, Вован сделал. Схимичу и себе чего-то.
Спасибо
Жень .
Мужики по поводу резины не знаю,ну тока не линолеум уж больно скользкая штука при -.
Я в каких то мтз не помню тока чё за модель,рычаг ходо-ум видел изогнутым раз так 5-7 и высотой подчти под руль.
