Продолжение эпопеи Детали сделал в размер, как у Вована, но чтото, не срастается общая схема. Выкладываю фотки, может что подскажите. У меня получается при размере 350мм, пластина А не доходит, до втулки В. Алексеич или Вован, на сколько мм. у вас наложена эта пластина на втулку?
Вот на что ориентируйся Прикладываешь Г-образную пластину на втулку ( 80 мм ) с таким расчетом, чтобы от крышки КПП расстояние до пластины по болтам составило 300 мм. Вован это показал на фото с помощью уголка. У меня лично втулка на кулисе не 80, а 65 мм, а 15 мм отвел на стопор, но за шаблон брал вариант Вована -
Если тот, что двигает ползуны, то отрезал с родного и приварил к нему , ту часть которая одевается на вал, от рычага вкл. бендикса пускача.
rva58 пишет:
Вот на что ориентируйся sos Прикладываешь Г-образную пластину на втулку ( 80 мм ) с таким расчетом, чтобы от крышки КПП расстояние до пластины по болтам составило 300 мм. Вован это показал на фото с помощью уголка. У меня лично втулка на кулисе не 80, а 65 мм, а 15 мм отвел на стопор, но за шаблон брал вариант Вована -
Впринципе, я у себя определился. Эту втулку на 80 я бы прибавил на30мм., но перетачивать не буду, приварю пластины на край трубки и усилю косынками.
Привет,только что ходил смотреть. По размеру все так и на 4см приварена к втулки нечего не пойму а вал не коротковат??? может сдвинуть в право смотря по фото
Привет,только что ходил смотреть. wacko2 По размеру все так и на 4см приварена к втулки нечего не пойму а вал не коротковат??? может сдвинуть в право смотря по фото scratch_one-s_head
Вал 500длинна, сдвинуть вправо можно, но тогда нарушится размер 350, будет близко к педали газа. Вован, а у тебя в полике, рядом с ручником была дыра или прорезал?
rva58 пишет:
У меня, как я уже писал, эта втулка - 65 мм. А вала 500 мм - за глаза, если еще ставить слева пружину, то обрезать придеться.
Да прорезь была но я ее расширял в право влево на новых мТз она широкая а у меня длинная но узкая под этот рычаг
Здорова МУЖИКИ,сегодня когда полез смотреть Сергею размер кулисы заметил что весит сопля масла с вала так что ставьте кольцо,сальник.Вот думаю в поле к посеву готовить землю выеду ФОНТАН БУДЕТ Нужно что то думать
Я сегодня сальник 20*40 в руках покрутил, но пока не придумал, под него место. А как на заводской организованно уплотнение?
Там в роди уплотнительное колечко стоит
Стоит, это - точно! Но не много по другому... кроме уплотнительного кольца еще установлена заглушка, чехол.
P.S. Кольцо под № 7, заглушка под № 11, чехол под № 14.
Привет мужики ! Два месяца слежу за темой, наконец решился сделать кулису , размеры срисовал у Вована крышку засверлю на 2 см ниже верха. Осталось поймать токаря
Привет,удачи и успеха не пожалеешь после переделки
Последние штрихи - подгонка коврика, регулировка тормозов, муфты сцепления.
Привет,отлично смотреться
Самому нравиться Еще марафет под сидушкой наведу, затем поставлю рычаг переключения пов.-пон. на крыло. Но реализация этой проблемы, в силу некоторых причин, у меня пока отложена... Другие проспекты высветились на горизонте.
Иван тебе отдельное как первопроходцу. Что нибудь придумаю, может как у Юрия?
с чего брал рычаг что на вилки?
Не обрезать, не буду, а пружинку поставлю, уже подобрал с тннд
А я в ожидании токаря, проточить под резиновое колечко Дело то минутное, а весь процесс встал.
Но колечко - то, надо поставить
отличная работа
Лучше подождать чем потом переделывать
Может и у меня когда нибудь тоже самое будет
ага и у меня .
ну я хочу пойти другим путем . если завтра дуг сможет вынести вот эту часть
я попробую её укоротить и поставлю на родное место .
вот так
Ну это возможно - только при снятой крышке.
