Кто подскажет на вал мтз 50 вкладыши от восьмидесятки подходят или есть разница в шейках
Подходят
стало прихватывать вал думаю заменить вкладыши
Каким образом это проявляется?
работал на погрузке соломы и при снятии ноги с газульки трактор чуть ли не глох давление в норме как всегда и хотя было холодно начала подыматься температура утром при заводке пускач не смог провернуть двигатель кое как через лючек монтировкой смог провернуть немного, слил масло а оно стало тягучим в центрефуге каша и ушел немного тосол в картер
Привет. мтз-80 двигатель-д-50 запуск со стартера.Куплен в рабочем состоянии недавно был покрашен.был сделан ремонт по мелочам.Надо еще делать блокировку.Пока холодный работает нормально. На малых оборотах работает нестабильно когда прогреется. На повышенных работает хорошо.Вчем может быть причина неподскажите?Потом еще будут вопросы спасибо.
Одна из причин это туго перемещается рейка , особенно часто бывает когда ставишь топливную после ремонта, но со временем проходит.Поработай пару тройку дней на нем.
Александр-82; да недавно с ремонта.скоро пахота там посмотрим.спасибо за ответ. есть еще юмз транспортный вариант. будет время фото скину сюда. юмз мои любимчик хорошая машина. простои надежный трактор.
У меня на работе на КИЙ-14102 так же ! Сеял трактор , потом резко пошел в разнос , заглушили , вытянули щуп - а там солидол . Пришлось снимать поддон , промывать маслянные каналы , менять турбину(заклинила) , и еще везти топливный - заклинила рейка так же всё залило солидолом этим !
КИЙ это МТЗ перелицованный что ли ? . или там что то другое . смотрел видео не понял ни чего , вроде тот же МТЗ но с другой облицовкой и зелёный.
Ребята,трактор МТЗ-82 новый, только 2 м/ч.Теперь такой вопрос: какое хорошее масло заливать на зиму в движок? Только не супер- пупер дорогое.
оставь какое есть,загони в дом и поставь его за печку-пущай до весны ждет своего часа.по ценам-что вы считаете дорогим?кому то 20л за 1000 дорого,а кто то и по 400р литр за траты не считает.опять же-что есть в наличии в ваших магазинах?может у вас нет того или другого вида масла которое есть в другом регионе-это очень скользкий вопрос и к вам вопросов больше чем вы желаете получить ответа.
какое удается взять дешевлее магазинного.можно и синтетику или полусинтетику-если есть у кого взять подешевлее.магазины то тоже неплохую накрутку делают.брал в буса в одном магазе 2800,в другом то же самое 3200.
открыли у нас заправку продают только Диз топливо цена заманчивая 31 рупь за литр на остальных азс 38 : хочу затарится купить тонну в прок и очкую может попадос какой нибудь ? но камазы все там и фермера там чёрт знает брать иль нет ?
Вы сперва с канистрой съездите . Обычно если дешевле то не долив.
Я про то двигателю ничего не будет? Ну думаю раз все берут значит нормально ужебы за месяц что нибудь у кого нибудь е........со
А камазы, что зерно не возят?
Возят! ещё как возят!!!
Ну а что у них не берете. Я два раза выехал на трассу,дал свой телефон (сначала с опаской относятся) зато теперь отбоя нет, тарю себе и пол хутора снабжаю ДТ и зерном.
коллеги.подскажите в чем может быть причина.
у мтз 80 пол в кабине вскрывается? люк там есть?кабина маленькая.в коробке появились стуки.заводишь трактор просто стоит на месте и временами стук,как будто какая шестерня гуляет и самопроизвольное зацепление.ну это я так просто говорю.что там может быть не знаю.я с мтз мало знаком.когда прогревается то вроде гораздо реже эти удары.а на холодном временами довольно сильный удар ,стук происходит.что может быть и можно ли как то посмотреть не снимая кабину?
а смысл?если неисправность-разбирать однозначно.полики конечно вскрываются-но как правило болты все зарудели и откручиваются с головами.можно через боковые лючки посмотреть.но в виду того что валов много и они друг друга поддерживают то можно ничего не обнаружить.скорее всего развалился какой то сепаратор на подшипнике-возможно 208 между первичным и вторичным валами.а может вывалился подшипник игольчатый-лопается квадратная шайба на промежуточном валу.без вскрытия это гадание на кофейной гуще.проверьте как проявляется данный дефект с выжатым сцеплением-может дело не в кпп а в приводе вом и нш?
Только что видио посмотрел, какая беда после тосола.
https://youtu.be/s3HjHTy7kXo
Нестабильно это как, обороты плавают?
да плавают.до этого троил отдал в ремонт топливный насос.сейчас нетроит. обороты плавают.
На МТЗ 82 поставили 245 мотор и пластиковую облицовку.
всё понял , я думал это симбиоз может какой просто мтз и юмз.
Трактор именно зимой снег расчищать. Тогда кто какое масло использует?
Лучшим считается мобил делвак , чуть больше 200 р.
А оптимальным Авангард.
Rimula R5
Какой именно авангард, (взязкость)?
Зимой 10 ,летом 15 .
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/80176?page=40 тут гляни. Я себе тотал 8600 лью третий год. 290 рублей литр. На следующий год начну минералку по 180 литр тоже тотал.
слить тад и полазить пальцем как во вла.......е и будет ответ
