Клуб любителей мтз. Страница 82 из 231
6929 сообщений
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Степь][quote=Алекс 37 пишет:
FinФИН пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Это не с 2ПТС-4 точно. Там квадратная хрень. А такое устройство у нас все кто с КУНом ищут, но не могут найти чтобы телегу разгрузить, но не стрелу ни ковш не поднимать. Поздравляю!
форма корпуса могла быть различной-потому что заводов клепавших эти телеги было до х cen я великого.самолично снимал с прицепов на грабли гвр-но не получилось этим краном заблокировать чтоб не опускались в транспорте.и разбирали их смотрели конструкцию-тож самое что и на фото.
У нас например на 2птс-6 стоял обычный трехходовой кран....[/quo
запамятовал выручайте какой на мтз насос 32 правого или левого врашения
Правыи
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
FinФИН пишет:
Feller пишет:
Весь вопрос в том подойдет это трио на старенький трактор.
принципиально места установки на мосту не изменились-так что подойти должно.обговорите в магазе возможность возврата.
Ну спасибо, успокоили. Попробую вопрос решить положительно...
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Cергей 36 RUS пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Телегу разгрузить, кран не обязателен. Да и найти кран сейчас, не проблема, при наличии тракторного магазина.
Магазины есть кранов нету smile3 Или я не вовремя по ним катался
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
Сибиряк_72 пишет:
Магазины есть кранов нету Или я не вовремя по ним катался
а когда на ценник глянешь,так и правда телегу разгрузить и без него можно! lol ,парнишка один при колхозе ,ко мне на мтф возил сено двумя фурами,так сначала запитана была последняя,вываливал её,отцеплял и вываливал первую ,всё на одинаковых разрывных муфтах,т.е экономил время и силы на лишнее перецепляния
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1939
aleks60 пишет:
lol в точку, сегодня покупаю з/ч на кпп, спрашиваю золото в них не добавляете? говорят нет только платину laugh
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
С чого подходит пробка на бак мтз нового обр.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
toliklvv пишет:
Сказали с канистры из под масла я так и не нашел такой. пробок уже 4 штуки поменял лопаются,
Искал такую алюминий
в тырнете есть, а у торгашей только пластик.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
toliklvv пишет:
Сказали с канистры из под масла я так и не нашел такой. пробок уже 4 штуки поменял лопаются, [изображение]
Искал такую алюминий [изображение]
В обще родные пробки мтз кака полное,цепочка в бак упала.да и горловина вернее резьба почти ее нет уже cen
Степь пишет:
Очень легко запомнить: На всей тракторной технике(почти) стоят левые насосы на гидравлику. И один МТЗ только отличается -правый.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир казах пишет:
так в чём проблема-горловину от жигулёвского бака привари и пробок в любом магазе хоть простых,хоть кодовых,хоть под ключ,пластик,металл-как говна за баней.я бы с этого и проблему не ставил-особенно у кого горловина на резиновм патрубке-свою снял,любую выносную поставил.у меня пробка стоит родная-ну может до меня и меняна.на неё стакан чехол от вандалов одет под замок.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
FinФИН пишет:
так в чём проблема-горловину от жигулёвского бака привари и пробок в любом магазе хоть простых,хоть кодовых,хоть под ключ,пластик,металл-как говна за баней.я бы с этого и проблему не ставил-особенно у кого горловина на резиновм патрубке-свою снял,любую выносную поставил.у меня пробка стоит родная-ну может до меня и меняна.на неё стакан чехол от вандалов одет под замок.[изображение]
У меня пластмассовые баки,нашёл один железный правый,нужен левый с горловиной.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
Сказали с канистры из под масла я так и не нашел такой. пробок уже 4 штуки поменял лопаются, .
thank_you
: Запорожская обл
12.01.2013 - 22:10
: 1103
Можно снаружи хомут поставить,который для патрубков.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
РомАн45 пишет:
Я так последнее время и делал. Еще стал с верху одевать носок или кусок с детских колготок. Лопнула крышка и на дисковке набило пыли в бак с соломой . Больше не рискую.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я на пластмассовом баке видел что горловина прицеплена на шланге к отростку на баке-сменить её под автомобильную пробку и всего делов.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
FinФИН пишет:
yes3
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
FinФИН пишет:
наверно вот так , я переделал на газоновскую
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
FinФИН пишет:
Андрей привет. вот и скал твои фотки хотел показать . А не нашел на компе. А ты сам выложил !!!
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет Ляша, опередил тебя lol зайди на эволюция дискатора, может что подсоветуешь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ANDREY81 пишет:
типа такого-только с патрубком горловины от легкового автомобиля.я когда колупатор пригнал то свояк говорит что плохо в такую узкую горловину будет заливать.я у него спросил-а в машинах легковых горловина не больше этой-как то же ты их заправляешь.на что он согласился-мехспособом(насосом,колонкой)без проблем в любую горловину пойдёт.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
ANDREY81
Вот так должно быть
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Вот так должно быть
прикольная идея victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
эволюция дискатора
Андрей там ты дискатор дорабатываешь?
21.11.2013 - 00:38
: 2664
ага yes3
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Вот так должно быть
victory
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
приветствую всех . заметил что при морозах ниже -20 с помпы стал тосол подтекать . немного но не приятно . что то сделать можно или это нормально .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
arkadii пишет:
не нормально это-начинает пропускать уплотнение помпы.значит в скором времени потребуется ремкомплект уплотнения или замена помпы.
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
arkadii пишет:
а там вроде как раковина, обведённая красными и чёрной линией
Молдова
: Окница
16.05.2010 - 18:54
: 83
не раковина а заводское отверстие
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Дренажное отверстие. Как раз для того чтоб знать когда уплотнение менять.
