Клуб любителей мтз. Страница 80 из 231
6929 сообщений
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Алексей 161 RUS пишет:
Хорошо они работают.
Верно Леха, польза есть good
01.03.2011 - 21:31
: 16535
тарикат пишет:
А ети свечи с завода шли или ктота самодельно установил.И если сталкивались с таких как они работают?Хотел сказать если у них смысла?
свечи накала заводские на стартерных моторах-пускачёвые шли с заглушками в головке.есть в 30-35км от меня один такой полтосик-дедок его наверно в молодости получал ну и доработал на нём до пенсии,потом выкупил в колхозе.с его слов никакой пускач ему не нужен-с этими свечами мотор схватывает лучше чем мтз80 в зимнее время.если бы была с ними какая то проблема наверняка бы он всё сменил-возможности к тому были в те времена когда он на нём работал и выкупал.а климат у нас достаточно холодный-до сороковника морозы бывают.конечно в такой мороз трактор никто насиловать не будет но в тридцатник без проблем можно завести трактор.
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Продавец говорит ,что 65 сильной етот мотор,ето правда?Я думаю Д 50 50 лошадок.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
тарикат пишет:
http://spez-tech.com/tehnika/selhoz/traktoryi/mtz/50-opisanie-harakteris...
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Понял!Спасибо! thank_you
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Мужики, подскажите. Трактор МТЗ-82, стал сам отключаться ВОМ. Хотел поменять стакан с пружиной, а в продаже только нового образца- пружина,стакан,ушко- все по отдельности...Это взаимозаменяемо? Трактор 1987 г.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Feller пишет:
может это сервоусилитель сцепления в магазине?посмотрите по каталожным номерам что там продавают.вам надо 70-4216013-ушко,70-4216011-пружина,и 70-4216013-стакан.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
Добрый вечер подскажите мтз 80 240 меняю шатун вес не сходится какая разница в весе допускается
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Vladimir.36rus пишет:
Т40,Т25,Т16 поршня 10г, шатун 10г; Т74,ДТ75 поршня 10г, шатун 15г;МТЗ,ЮМЗ поршня 10г, шатун 17г; Т150 поршень 7г,
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
мне сказали до 35 гр допуск а подгонять вес вместе с поршнями или одни шатуны,
01.03.2011 - 21:31
: 16535
желательно чтобы поршня имели одинаковый вес,шатуны тоже.у шатунов одинаковая развесовка по длине шатуна.если не удаётся выполнить все эти требования-комплектуйте тяжёлый шатун с самым лёгким поршнем-чтобы максимально выровнять вес пары-шатун-поршень.
: Воронежская обл
01.01.2015 - 20:04
: 205
у меня провернуло втулку сказали меннять шатун брат привёз 3 шатуна новыху них вес точный 3 150 а у моих старыхвес 3 120 в трёх магазинах все шатуны перевесил 3 300 и выше. завтра у токаря фрезой крышку шатуна срежем чуток. Можно так или нет.
Можно и на наждаке сточить..
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Мы все по от дельности подгоняли.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Доброго дня с какой техники д 240 салатового цвета, краска походу заводская
14.11.2013 - 14:12
: 20808
toliklvv пишет:
Свеклоуборочные комбайны были у нас салатовые. е
Только мотор врядли будут в салатовый красить. вот Кий есть в. но мотор там как и на всех заводских черный
14.11.2013 - 14:12
: 20808
toliklvv пишет:
А как вы определили ,что она заводская???
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
toliklvv пишет:
Один слой краски ,цвет как капот ниже на фото
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
toliklvv пишет:
Е-302
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Александр-82 пишет:
toliklvv пишет:
Е-302
thank_you Походу он , отличается он чем то от тракторного или нет ?
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Это предельно допустимые показатели. На серьёзных судовых машинах как на поршнях так и на шатунах есть места для съема металла. Там проще
15.09.2014 - 19:12
: 2583
toliklvv пишет:
А в какие цвета МТЗ не красили?????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
toliklvv пишет:
ну у нас в сельхозхимии был трактор такого цвета-один в районе.дюже заметный.
: Ставропольский край Изобильненский район п.Передовой
01.01.2014 - 03:02
: 419
на немках скорей всего может быть салатового цвета
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
лучше 10
26.11.2016 - 16:30
: 129
Доброго времени суток. Мужики гильза мтз 50 и мтз 80 одинаковы ли по форме или есть какие то отличия?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
у гильзы нет ни каких отличий.можно и от д65 гильзу поставить-это всё одно и то же.может быть разница в длине нижней части гильзы но оно никакой разницы не сыграет.
26.11.2016 - 16:30
: 129
Нашел рабочую гильзу группы С. В роде нормальный и износа особо не заметно.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сибиряк_72 пишет:
У моего дядьки трактор куплен в 1991 году он розового цвета . Без брехни. грунт лежит красный ,а сверху розовой краской покрашен. сколько искал по фото в тырнете не нашел. таких . В соседнем поселке тоже есть такой трактор.
26.01.2015 - 20:43
: 462
Алексей 161 RUS][quote=Сибиряк_72 пишет:
У моего дядьки трактор куплен в 1991 году он розового цвета . Без брехни. грунт лежит красный ,а сверху розовой краской покрашен. сколько искал по фото в тырнете не нашел. таких . В соседнем поселке тоже есть такой трактор.[/quote
Сибиряк_72 пишет:
гламурный lol
