Клуб любителей мтз. Страница 77 из 231
6929 сообщений
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
serg4 пишет:
у бати гостехнадзор с роного места сняли(за техосмотр),штраф,заберешь,но сказали ставить надо у верхнего левого угла кабины.
И как тогда с обзорностью в кабине. и так народ в кабине сидит как этот знак ???????? . Бред все это . на заднем ящике стоит и плафон подсветки. идут они лесом. а если не так, пусть пишут на завод.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
Сзади,снаружи.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
serg4 пишет:
Сзади,снаружи.
всю жизнь на ящике висел. bang а на 82 тоже переносить ?
чет это не то . с завода есть штатное место.
: МО
25.01.2013 - 12:35
: 306
у меня вообще в кабине валяется,хотел повесить и вспомнил этот случай,поэтому и спрашиваю.
: Архангельская область
06.01.2015 - 00:25
: 429
serg4 пишет:
Если совсем строго подходить, то как раз верхний левый угол кабины как место установки знака не соответствует ГОСТ.Ссылку выше скидывал. процитирую: И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Так, что бред это всё. Есть место предусмотренное заводом изготовителем-и все, если САМ хочешь в другое место установить -ради бога но в соответствии с ГОСТ. Позволю себе дать совет, на всякие требования инспекторов, вежливо интересуйся-на основании какого пункта, какого документа они выдвигают такие требования, пусть покажут. Зачастую ответить не могут, начинают плавать.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
НикНик29 пишет:
yes3 yes3 yes3
26.11.2016 - 16:30
: 129
Доброго времени суток. Мужики а каких размеров бывают гильзы двигателя д240
26.11.2016 - 16:30
: 129
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Galim пишет:
М С Б
26.11.2016 - 16:30
: 129
Слышал что они бывают еще окрашены в какие то цвета.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Galim пишет:
В цвет солидола они завернуты бывают.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Алексей 161 RUS пишет:
Galim пишет:
Не, не,не солидол,я тоже такие встречал но не помню на чём и где,синим, жёлты,зелёный вроде но точно не помню но знаю что видел dntknw
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Мужики , чтоб поставить стартер обязательно менять маховик или можно только венец перебить ?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
denwer пишет:
маховик менять.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
denwer пишет:
Просто перебить не получится стартерний венец немного больше поскачовского ,можно взять маховик срезать зуби проточить и напресовать венец
09.08.2014 - 21:51
: 1261
toliklvv пишет:
denwer пишет:
Товарищ переделывал Беларус со стартера на пускач - менял только венец. Мне предложил этот венец , но ехать далеко, вот и интересуюсь - обойдусь ли только этим. Плиту нашёл, стартер куплю, вопрос в маховике. Ещё - корзина на стартерный маховик старая подойдёт ? Как-то на Т-70 менял корзину, так после установки гайки задевали за корпус - пришлось подтачивать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
denwer пишет:
Можно и такой вариант не нужно менять маховик и колоть трактор
09.08.2014 - 21:51
: 1261
При покупки трактора пускач заклинил, и такую приблуду я снял со своего Т-70 ( прошлой зимой ставил ) , чтоб пригнать МТЗ , но её нужно вернуть на место. Трактору собираюсь ревизировать сцепление, поэтому хочу стартер ставить на родное место, всё равно раскатывать wink
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
toliklvv пишет:
denwer пишет:
тоже срезал зуби турбиной, потом протачивал под размер стартерного венца. и немного приваривал для верочьки
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
добрый день,скажите пожалуйста на треугольнике(автосцепка) пальцы выбиваются?или надо вырезать.Сегодня одну сторону обломило
17.11.2012 - 22:20
: 5834
vigita пишет:
Там сваркой прихвачено по кругу, пройти болгаркой шов и выбить обломыш.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Cергей 36 RUS пишет:
vigita пишет:
Да болгаркой по шву и выбивать,тоже сломал второй палец. dread
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Владимир казах пишет:
vigita пишет:
А сергой такой манипуляции не кто не проводил ? есть одна пальци до половини вибити
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
vigita пишет:
спасибо.а треугольник от дт75 подойдет к мтз,если пальцы поменять Просто предложили новый за копейки ,вот думаю брать или нет
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
vigita пишет:
vigita пишет:
Подойдёт,если пальцы поменяете,я себе буду ставить дт,родной кончил весь в сварке.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
vigita пишет:
vigita пишет:
Даже раздумывать нечего-хватай и беги.пальцы проточи ф28мм под удлинители и будет вечный угольник.у нас их днём с огнём не сыскать.пусть он и тяжелее мтзвского зато прочнее намного.ломаных ещё ни разу не встречал.а вот с мтз ломаных и гнутых в приёмках регулярно встречаются.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
Спасибо FinФИН ,когда узнал сколько он новый стоит(22тыс) а он мне готов его за 7 отдать(новый).Может еще поторгуюсь,уж больно срочно ему деньги нужны.
росия
: татарск НСО
27.10.2010 - 13:57
: 1101
FinФИН пишет:
vigita пишет:
vigita пишет:
вот и я порвал,попросили в садике снег почистить .,ну и плиту поймал .И зачем я согласился.......
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
vigita пишет:
FinФИН пишет:
vigita пишет:
vigita пишет:
Так же поймал секцию батареи чугунной
Странно ребята..странно...Летом речь зайдёт о ноже на зад на родную автосцепку(треугольник) так у всех ходит,и ничего не отрывает,не ломает..А зимой лопается,гнёт...Что-то здесь не так...
