Клуб любителей мтз. Страница 74 из 231
6929 сообщений
30.12.2013 - 21:44
: 6436
sasxa пишет:
А вот у меня не слышно как она вращается но налёт есть регулярно.
Соглашусь с Вами-на некоторых тракторах так бывает.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2031
Serg_gorbenco пишет:
Dimon. пишет:
Приветствую, мужеки такой вопрос, в пахоте увидел что з под колектора возле первого целиндра патьок масла а может и не масла, и возле 4 целиндра между головкой и блоком, где прокладка доже потеет, что ето?!
Здрасте мотор масло берет? похоже на прокладку гбц.
Не не берет, воду не гонит!
так как насчёт покраски
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Степь пишет:
Женя привет! ты на банке с краской почитай температурные характеристики.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Здравствуйте коллеги.Год испытывал на МТЗ ПВМ от JCB 4CX.Шины 15,5-38. Колея 1700мм.Наработка 100м.ч.Поломок не было.
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
super shok вот это я понимаю соеденил сразу вопрос поворот калеса раму чистят? Как вы рассчитали синхронизацию калес
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Нестерович А.Н. пишет:
До лонжеронов колёса не достают 10мм. Расчёт несложный-пропорция. Задние колёски больше передних примерно в 1,08-1,12 раза. Передаточное на задние (ДИФ+бортовая) 18,13. Стало быть на передок надо общее (РК+ПВМ)18,13:1,08=15,76. Передаточное РКашки- 0,86666...., выходит ПВМ должен быть с ПО 15,76:0,8666=18,20. У JCBишки много ПВМ с разными ПО. Внедрил ПВМ с ПО=18,164.При определённых давлениях в колёсах передние могут на 1,0-1,5 процента проходить путь больше задних. Поэтому слежу за давлением и включаю ПВМ на мягком грунте и снеге.
30.01.2013 - 17:21
: 234
: Смолевичи
18.03.2012 - 21:50
: 715
shok че это было ? Были ну я и тупой не че не понял два раза почитал dntknw есть к чему стремиться wink
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
народ! до какой температуры (минус вещественно) можно без последствий заводить белорус, 240 движок, на воде, воду кипяток заливаю, и на пускаче?
26.01.2015 - 20:43
: 462
nokia_kar пишет:
смотря какое масло в картере.если масло капает с щупа,то можно.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
nokia_kar пишет:
хоть минус сорок-главное снять термостат,погреть масло в движке.при сильных минусах желательно и корпус средника погреть и гидробак.ну и топливо должно быть соответственное.стартерный в -36 заводил.два часа подогрев движка включен,погрел средник горелкой и поддон с гидробаком.завёлся как отче нах-только рулевое пришлось подождать-масло густое и гур долго жужжал и не хотел помогать.но минут через десять пару раз повернул и поехал.но такие подвиги ни здоровья трактору не добавляют ни желания работать нет никакого.
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
FinФИН пишет:
nokia_kar пишет:
не, масло с вечера сливаю и заливаю горячее, но и водой горячей проливаю, но что то при -20 жалко его..... :(
06.12.2013 - 18:05
: 593
nokia_kar пишет:
А слитое масло как подогреваешь?
: Томская обл.
26.10.2015 - 08:42
: 239
anatoliy.54.ekb пишет:
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
на радиаторе стоит, заливаю горячее
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 867
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
nokia_kar пишет:
масло залей 10-40 илм15-40 и нечего не надо греть (масло)
тосол и подогреватель(можно самодельный) в солярку антигель(хайгир). и заводи хоть в 40.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Ник87 пишет:
Когда трактор постоянно в работе конечно нужно заливать хорошее зимнее масло и не жалеть на это денег. А если заводится несколько раз за зиму, то не стоит на это тратиться. Я езжу на летнем масле и много лет подогреваю такой приспособой:
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Ник87 пишет:
Зачётная приспособа! good Часть эл.печки "Мечта"?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
А что за штуцер, на сливной пробке поддона?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Cергей 36 RUS пишет:
Это забор масла для насоса прокачки системы смазки.
: Удмуртия
04.01.2014 - 19:48
: 509
Всё продумано и реализовано на практике, и манометр имеется - залог долгой жизни КШМ:good: Осталось только стартер на пускач поставить.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Матерый МеХаН пишет:
Это все придумано до меня.Я только поставил на этот двигатель.Переделывать ничего не собираюсь, меня все устраивает.
27.03.2015 - 07:58
: 5533
У мужика похоже руки из правильного места растут. И заточены. вместе с головой, как надо. Пускач значит с одного рывка урчит. Тогда и стартер не необходим.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Понял yes3 Чуть раньше видел вашу фотку, запамятовал.
06.12.2013 - 18:05
: 593
Миxалыч][quote=Матерый МеХаН пишет:
Однажды по работе пришлось побывать в хорошей химлаборатории и девки подогнали хорошие пипетки. Я ими попользовался и мне они очень понравились, в том числе и для подпаивания пускача и др. Если где то увидите не упустите возможность заиметь для себя.
good Не,мы такими не похмеляем(ся)...Как то из более крупной посуды привыкли,типа полторашки... laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Так привод насоса идет от пускача. если его убрать то насос тоже можно убрать.
Алексей 161 RUS пишет:
Стартер на пускач,а не стартер вместо пускача. dont
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Извеняюсь не правильно прочел ваш комментарий blush2
Да не,это не мой...Просто поправил... hi
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
добрый вечер, хотелось бы узнать от чего можно поставить руль на мтз с минимальными переделками, с какого авто подходит?
