Доброго времени суток! Подскажите - у нас 2а трактора МТЗ, один едит быстрее чем другой. Меняли местами аппаратуру с форсунками - без результатно. Шестерни в кпп одинаковые. В чём дело не понятно. Что самое интересное на 9й едут с одинаковой скоростью.
вполне возможно что коробки у вас разные-50 и 80-на н7екоторы рабочих передачах у них разные передаточные.а 9 у всех прямая-поэтому и идут на 9 одинаково.
Когда снимал-ставил голову выработки на гильзах большой не было , поршня целые, коль был бы прогорет поршень я б заметил. Поршневую менял в 2013 году. Я с Советского района.
Вчера опять началась херня опять давление на холодную 6атм. .На горячею 3 атм. Блин че ему надо то,,,,,, Масло сменил центрифугу отмыл до блеска 2 дня все хорошо было. Да на холодную глушишь оно падает через секунд 30.
Народ! Такая проблема при трогании с места мтз 82 на 8 9 передачах ну и под нагрузкой на 6 слышен кратковременный скрежет в районе сцепления. Сцепление отрегулировано свободный ход есть, выжимной в порядке, сцепление не буксует, шум слышу при выключеном переднем мосте т,е гудит не муфта промежуточной опоры. Отьездил на тракторе 2500 мото часов.
Может кто сталкивался с подобным. Диск у меня изношен или что??? Почему тогда сцепление не буксует??? Можно ли проверить диск без раскатки ???
да ездите и ездите-не обращайте внимания.срабатывает демпфер диска-в момент схватывания сцепления.когдато возможно развалится,а может и не успеет-накладки раньше высыпятся.
я маненько не так написал, скрежет не такой уж кратковременный. Скрежет постоянный пока высокая нагрузка. Например на 9 трогаюсь, слышен шум. Когда трактор подразгонится скрежет пропадает. Ну а на низких передачах пустой не скркжетает. А с прицепом или в горку тоже шум есть но он прекращается когда трактор подразгонится.
на т 40 при износе диска обычно идет пробуксовка. А вот на мтз не приходилось ещо диски менять.
Можно ли как то проверить накладки без раскатки??? В нижнем лючке помоему тока выжимной видно.
Думаю через отверстие под стартер посредством зеркала можно прикинуть толщину диска.Однако зачем смотреть ? Если сцепление буксует-надо устранять неполадку.
И на мтз тоже буксует, когда от диска такое остается [изображение]
не давно соседу меняли-состояние примерно такое же.
корзину тоже сменили на нового образца.сразу одели на вал вом и прочертили возможное место задевания на среднике.когда корзину поставили на место то промер от разъёма показал что в двух местах будет задевать-пять минут работы болгаркой выправили ситуацию.
У меня тоже так давно. 1 масло проверь помогает на лето второе я забил уже 3 года езжу писк и скрежет только тогда когда трактор заводишь с утра ну так причуну и ненашел масло в коробке кпп доливал 1 литр исчез скрип на 2 дня
Трактор на вид вроде ниче,было желание купить токовой,но цена дороже чем 82,да и не известно о нём практическе что да как в плане эксплуатации и качества
[/quote]
За этот незнаю, а 320.4 у знакомого есть.Такой же на вид, но мотор послабее, вроде 35л.с. Три года как купил новый.4800 моточасов наработал.Пластмассовый такой. Зато двиг Ламборджини, трех цидиндровый, звук работы своеобразный, необычный. И каждый год раскатывает из-за сцепления, раз шлицевую вырвало из диска,ели нашел на замену,корзина постоянно сыпится, пальчики лапок толщиной в 5мм вылетают на ура,поразбивало яйцами на 7,5мм, шплинты не держат, хрен выставишь. Вот буквально с месяц назад опять двадцать-пять.Три дня сношает ту корзину, пять раз скатывал и нихера, нету сцепления,решил выкинуть ее нафиг, поставить новую! Поехали искать, только под заказ, цена вопроса 5000грн и две недели ждать. Смотрю, а корзина ведь до боли знакомая! Вообщем,нашли! В магазине для Жигулей! С капеечки! За 430грн.лепестковую взяли.С коробки вынули и поставили, как родную, без переделок и подгонок. Хозяин в шоке! Говорит: как так? Уже отпахал огороды, доволен как слон,все отлично.
А так трактор не плохой.По мостам, кпп и двигателю проблем нет.Но и запчастей тоже,все только под заказ.
А так трактор не плохой.По мостам, кпп и двигателю проблем нет.Но и запчастей тоже,все только под заказ.[/quote]
320 есть у нас,сыроват ,но для хозяйства можно
камрады! такой вопрос. трактор 82.1 устанавливаю колею 1500мм. в какое отверстие установить палец цилиндра при такой ширине? в букваре как-то строго указано: 1е отверстие для 1430,2е - для 1520. изначально стояло во 2м при колее 1570
Мужики здорова! Такой вопрос! Предложили резину заднюю на мтз в сборе с дисками стояли лет спущеные на тракторе, протектор процентов 70%, на один диск немного замят но самый большой вопрос по бокам шишки небольшие но видно, стояли на грейфере, думаю за 5000р отдадут оба! Смушают шишки!
у нас 1 диск стоит 5450 руб яб лично из за дисков только взял а резина сколь наживет
У меня заводская и там шишки но это так и должно кажется как шишки фото есть ? Волны ,а не шишки.
А у меня опять давление 6 атм чет я очкую на поле выезжать хотел датчик нахрапом купить мне показали 10 шт которые последние года ставят на мтз. Уехал нисчем. Буду снова свой снимать маркировку смотреть
если сможешь по голове их прихлопай и пусть переделывают
,вам в тему приколов!ПРИХЛОПАЮТСЯ!!!
И видимо на 1 и 2 передачах,а также на заднем ходу.
и то плохо.а диск никак не увидите.
Педали наверное топором вырубывали. на газ так вообще
Что то я не понял что за диск, или это просто все что от него осталось?
ага.накладка стёрта в ноль.нажимной диск тоже прогрызло-корзину меняли.
или включены по разному на понижающем редукторе
Буду пожалуй раскатывать. Наверно у меня пружины так же повылазили и скребут по железу!!!!!!!
[/quote]
спасибо, что не отказали.
Не надо серчать! Тишина из-за бл их обновлений! Противно читать-писать!!!
Во втором отверстии оставьте. Это будет правильно.
