Клуб любителей мтз. Страница 68 из 231
6929 сообщений
: Ростовская обл,Сальский район
15.03.2013 - 23:06
: 332
Легко
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Серёга0477 пишет:
Легко
yes3
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
clap
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Лёха 48rus пишет:
clap
Радоваться будете, после того, как обработаете землю. Удачи.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вот дядька начал пары пахать
а тут другие рядом фермера
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Модернизатор! шото плуг в полевую доску не упираетса, тракторист постояно в лево едит
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26338
Rudenko Anton пишет:
неправильно отрегулирован плуг
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Вот и я взял плуг у товарища, он им пахал МТЗ-80, а я пытаюсь им Т-70. Никак не выведу - и в борозде пробывал, и рядом - то в право тянет, то с охеренной нагрузкой, то бочит. На Т-150 вроде регулировал и пахал нормально, но с этим второй день мучаюсь.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
denwer пишет:
на т 150 стоит плуг на трех точечьной навеске и он сам центрируетса между отвалом и полевой доской. а в мтз регулироваетса болтами с лева, какбы плуг поварачивает. а на четырёх корпусном нет такой регулировки
09.08.2014 - 21:51
: 1261
denwer пишет:
Плуг мне достался переделанный из пятикорпусного, а вместо заводского крепления приварен треугольник.
: 67 RUS Вяземский район
26.04.2016 - 20:06
: 16
Добрый день.
На МТЗ 82.1 не выключается передний мост. Рычаг стоит мертво. Что может быть?
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Иван 67 пишет:
Добрый день.
Попробуй выключить в движении. blush2 У меня только так выключаеться.
26.04.2016 - 20:06
: 16
леонид177 пишет:
Иван 67 пишет:
Добрый день.
Спасибо, так выключается
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Иван 67 пишет:
леонид177 пишет:
Иван 67 пишет:
Добрый день.
good у меня так на УАЗЕ было а когда МТЗ купил пригодилось рад помочь. good smile3
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
Мужики! Подскажите! Поменял поршневую на МТЗ 80, и слышно как клапана стучат по поршням. Знакомый рассказывал - у них дудушка - моторист новые поршни на станке снимает 3-4сотки ( из-за того, что часто шлифуеться головка) и двигатель работает четко. Другой говорит - меняй распредвал, смотри шестерни. Кто, что думает по этому вопросу. Ещё вопрос:распредвал что бы поменять кроме передней крышки плиту надо снимать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Виктор Крымский пишет:
пружины смени-старые сели и потеряли силу-не успевают поднять клапан.вот поршень и догоняет.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
Поршень точить shok правельно пишут пружины просели smile3
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
леонид177 пишет:
не всегда помагат замена пружини если головка неодно разово шлифувалась видел и завотские з проточкой под клапана
: Р.Крым Саки
24.07.2014 - 16:50
: 773
FinФИН пишет:
Может и правда пружины просели или полопались! Мы год назад делали кап ремонт головки, и после этого он посеял 200га.
26.04.2016 - 20:06
: 16
Задумался я тут над самим названием тракторов МТЗ. Для примера - МТЗ 82. На капоте написано "Беларус", на руле "Беларусь", в паспорте "Беларусь", в руководстве по эксплуатации"Беларус" Кто знает какое название правильное? Или оба подходят?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Иван 67 пишет:
да хоть горшком обзови-лишь бы работу выполнял и не ломался.а по этикетке-как напишешь так и будет правильно-для тебя.многие вообще дают своё имя трактору.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
FinФИН пишет:
Иван 67 пишет:
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2997
Иван 67 пишет:
леонид177 пишет:
Иван 67 пишет:
Добрый день.
Да и в движении рычаг закусывает, приходится выжимать сцепление и газануть немного и сцепление опустить. А еще смазать надо сам рычаг под поликом, там где фиксатор, помогает, потом легко включается и выключается.
22.06.2016 - 15:29
: 162
Андрей сибиряк пишет:
Или вот так сделать и забыть проблему
29.01.2014 - 21:43
: 355
Здравствуйте, форумчане! Подскажите: при запуске двигателя трактора МТЗ 1221, после повороте ключа в положение "I", в блоке контрольных ламп загорается лампа аварийного давления масла в ГОРУ, а в комбинации приборов - лампа аварийного давления масла в двигателе - не загорается. Зуммер - не звучит. В чём может быть проблема???
17.11.2012 - 22:20
: 5834
-Фермер- пишет:
В датчике.
08.07.2016 - 12:41
Cергей 36 RUS пишет:
-Фермер- пишет:
В датчике.
В чем проблема??? Поменяли РП70-8901 (очень тек) на РП70-1221.1 стал очень греться.
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
Всем привет, завтра еду забирать трактор с соседней области, трактор с учета снят на транзитах, говорят договор купли-продажи от руки пишут сами без всяких заверений? Если так то нужен-ли бланк? И подскажите вес мтз 82 большая кабина (эвакуаторщик интересуется).
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Лёха 48rus пишет:
ну да-покупал по рукописному договору купли-продажи.указаны были данные продавца(колхоз со всеми его регалиями и реквизитами) и мои как покупателя ну и сам объект сделки описан со всеми номерами и документами-гтн принял всё без вопросов-смотрите чтобы указанные номера агрегатов совпадали.составляли в трёх экземплярах что тоже было указано.если хотите бланк-то можно в интернете посмотреть типовой договор купли-продажи автомобиля-только указать вместо автомобиля-трактор http://101dogovor.ru .вес в районе 4000кг.от 3,7 до 3,9т в зависимости от всяких установленных на нём агрегатов
: Липецкая область
23.12.2015 - 20:14
: 104
FinФИН, спасибо.
