Клуб любителей мтз. Страница 24 из 251
7526 сообщений
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
Иван Жданкин пишет:
Лёш,да не пережывай ты так,сядь успокойся соберись мозгами подумах хорошенько,что может быть,что дальше делать,как выйти из этого положения ,ведь ВЫХОД всегда есть только нужно подумать.
да я особо стараюсь не переживать.получается правда не очень.ну это и понятно..за время работы всякие года были.погода может такую бяку сделать..
а времени сидеть нету.
разобрал цилиндр,нашёл причину...по всей видимости уже давно оторвало одно ушко у рейки.и держалось на одном ушке и пальчике стопорном.потом стопорное колечко слетело и пальчик выпал совсем и рейка отсоединилась от цилиндра.купил цилиндр в сборе ,поставил.всё работает.только придётся ещё раз крышку снять и перекинуть на зуб..в право сильно а в лево меньше соответственно поворачивается.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
kuznetsov.alts пишет:
К повороту руля это конечно имеет отношение,но собирается даный узел середина рейки-середина сектора-середина червяка.Остальное рулевыми тягами и в редких случаях перестановкой сошки на шлицах.
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
всем спасибо за советы, нижние втулки на навеске выбил, теперь не могу верхние выбить вал не выходит подскажите пожалуйста как их лучше всего выбить
25.01.2014 - 21:28
: 114
Всем привет ! На работе возникла проблема на МТЗ 82 с куном. Ломали промежутку поставили новую возникла проблема со сцеплением на родной корзине (нового образца усиленая) сломало вилку крепления лапки ,поставили новую но она оказалась репой не отходила и двух дней ,взяли другую таже история ,купили новую корзину (по совету старого образца )оказалась полное Г не отходила и трех недель съело лапки ,при детальном расмотрении оказалось сломана опора регулировочного болта (заклепка на 8мм ) и подъедены шлици привода ВОМа и на выжемном круговые царапины !
Нашол похожую тему но там нет точного диагноза ! Может кто сталкивался с похожей проблемой ?
Сегодня собрали всех механизаторов на консилиум ,полдня голову ломали так к единому мнению и не пришли !
30.12.2013 - 21:44
: 6346
АлексейСиз пишет:
Здравствуйте Алексей.Интересная неисправность ! Коллега, а не пробовали ли Вы прикрутить к заднему листу двигателя индикатор (кусок проволоки или пластину) и проверить биение маховика в двух плоскостях ?Ведь во время разрушения промежутки маховик мог несколько деформироваться.Думаю надо проверить на наличие изгиба и задний лист.И в следствии изгиба, возможно, нет соосности между лапками и выжимным.Соответственно, на предмет несоосности надо проверить отводку и плоскость под неё на новой промежутке.
25.01.2014 - 21:28
: 114
Спасибо ! Маховик проверил в норме ! Востоновили сцепления поменяли выжемной и стакан ! Собрали трактор ! Думаю не надолго говорил им про лист но в ближайших магазинах нет а до города 100км некто не поехал !
На МТЗ я не работаю (так иногда катаюсь ) так-то я с поролельной ветки КМЗ 012 миник для дома в самый раз !
Когда сцепуха вылетит я отпешесь и напишу как сделаем !
ПС МТЗухе 2года а его уже раз 8 раскатывали "прокладка" Вася раскручивает уже как профи 30минут и раскатили ,рвет сцепление феридо в норме а пружинки вылетают !
01.03.2011 - 21:31
: 16535
АлексейСиз пишет:
Скорее всего надо прокладку "Васю"сменить в первую очередь.удивительно что кун ещё у вас живой.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
smile3 точно прокладку сменить huh
25.01.2014 - 21:28
: 114
Два трактора с кунами и оба куна гнутые (слабые быстросъемные ) месяц назад один крепеж (шеку )полностью разрезал и переваривал ! Зарплата не очень а работы много вот путнии трактористы и не идут а Вася безотказный !
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
АлексейСиз пишет:
Леха вообще то у куна ограничение есть пожнимать не больше тонны и это все знають. Без обид с дуру все свернуть можно. smile3
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
ребята подскажите чайнику, раньше на мтз никогда не ездил только на юмз есть практика, повышеные и пониженые переключаются на рычаге кпп я правильно понял, что включает рычаг под номером 41, разница только ощущается на 9 передаче разница в скорости ,и все, так и должно быть или я чего то не понимаю?
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2123
Саша331 пишет:
ЭТО РЫЧАГ РЕВЕРСА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОРОБКИ
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
Степь пишет:
Саша331 пишет:
если это рычаг реверса то он должен ехать назад, но при его включении ускоряется 9 передача, что не так тогда у мея в тракторе bang
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
Саша331 пишет:
В этом месте на МТЗ ставится понижающий редуктор,или мультипликатор,или реверс.Наиболее распространены понижающие,то есть в КПП имеете пониженные повышенные,а здесь еще дополнительно,в итоге имеете не 9 вперед например передач,а 18.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Это рычаг понижающего редуктора-работает для всех передач и удваивает их количество-по сути половинки основных передач кпп.9- находится между 8 и 9прямой и все остальные передачи в том же духе.есть и повышающий редуктор и есть реверс редуктор-но с ним кол во передач не удваивается а одинаково вперёд-назад.это не ваш случай.у вас простой понижающий редуктор.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
Саша331 пишет:
Как раз повышенные-пониженные переключаются рычагом 41,а рычагом на КПП(рычаг назад) включаются рабочие 1,3,4 и 5-я передачи.Рычаг КПП (вперед) включаются транспортные 2,6,7 и 8-я передачи.Девятая всегда девятая,то есть прямая. Тяжелые работы советую проводить на рабочих передачах в повышенном диапазоне (рычаг 41 на себя) дольше ходит КПП. Может кто и не согласится с такой трактовкой,но хороший совет,личный опыт и шесть лет эксплуатации КПП без ремонта лучшее тому доказательство.ИМХО.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
сельскийсын пишет:
если повышенная-пониженная включается рычагом переключения скоростей!а рычаг 41 и 9 делает пониженной.он стоит на входе в коробку,на силовом валу,есть снятый вал,если нужно сфотаю.нужно чуять какую врубать в зависимости от нагрузки,пониженую 9 включаю на ходу с повышенной 9,выжал сцепление и 41рычаг включаю ногой,трактор у меня 10лет,в коробас не лазил ни разу тьфу..тьфу..у дружка на 80 нет в коробке понижающей,он где то вычитал ,что на пониженной 9 ездить нельзя,ползал на 8 когда на 9 тяжело.наверное коробка у него мтз50
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
aleks60 пишет:
Я имел ввиду,что и на рабочем диапазоне и на транспортном 9-я передача одинакова,а рычаг 41 действительно распространяется на все передачи включая и задние.
jsa
05.12.2014 - 20:22
: 1361
aleks60 пишет:
Зря Ваш друг таких сказок на ночь глядя начитался smile3 Себе на МТЗ 50 еще лет 15 назад поставил - очень удобная и нужная вещица в тракторе.
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
jsa пишет:
почти тоже самое я ему и сказал!только слова потяжелее bang ,но ему простительно,трактор купил год назад,права"купил"полгода назад,а ему уже 45,опыта ноль dread
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
jsa пишет:
вы про редуктор?у него он стоит,нет повышеной и пониженой в самой коробке,я с 50 не общялся и утверждать что коробка с него мне сложно,мож просто кулибины выкинули у него часть шестерёш с коробки bang cry
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleks60 пишет:
как это выкинули какие то шестерни?основная часть редуктора есть вторичный вал.шестерня одетая на его шлицы-повышенная ступень.без подвижной шестерни этого редуктора вообще в кпп будет только одна 9-я.так что что то вы путаете или недовключаете диапазон кпп.коробка полтинника отличается некоторыми шестернями (парами)по количеству зубов и способом стопорения подшипника на валу 1передачи и з.х. от восьмидесятовской.в остальном кпп одинаковы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleks60 пишет:
правильно он вычитал да не правильно понял-нельзя ездить на 9-той привключенном пониженном диапазоне кпп(1 3 4 5 1з.х.)а редуктор перед кпп можно и нужно использовать на любых передачах выбирая по нагрузке на двигатель и условиям работы.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
FinФИН пишет:
aleks60 пишет:
А почему нельзя??? Я тож на юмз ездил. На мтз на черепахе и понижающей на редукторе 9 невлючал это и ненадо! На уазе тоже понижащаю можно включить только когда передок включен. Сдесь разве блокировок нет????
01.03.2011 - 21:31
: 16535
леонид177 пишет:
нету
леонид177 пишет:
А почему нельзя?
завод не рекомендует.наверно что то знают о проблемах после таких покатушек.
: Красноярск
10.04.2014 - 12:05
: 2240
FinФИН пишет:
леонид177 пишет:
нету
леонид177 пишет:
А почему нельзя?
dntknw
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
FinФИН пишет:
как не знаю,не разбирал dntknw ,но на каробасе не переключается повыш-пониж,насколько знаю до него трактор был у сварщика,они любят всё заваривать,мож тупо ползуны приварил huh ,будет разбирать всё равно позовёт,вот тогда и узнаем-вскрытие покажит lol
01.03.2011 - 21:31
: 16535
aleks60 пишет:
это не значит что их нет-просто не включается один из режимов-обычно клинит в пониженном режиме и рычаг не переводится в повышенный.некоторое время можно с удара по рычагу выбивать пониженный режим но в последствии рычаг ломается.отпишитесь что и как там при случае.
08.08.2015 - 02:25
: 9
здарова всем форумчанам у мене є таке питаня хтось може чув чи бачив ПВМ о
т Т 40 на мтз?
08.08.2015 - 02:25
: 9
от мій комілец
