А у меня вот поподос на 82, оборвало головку клапана (где сухарики), и он влез шляпой в камеру сгорания - как не крутили
его не вылазит зараза. Два месяца назад меняли кольца на нем, и притирали головку.
И снова КМЗ.
Здравствуйте. Недавно поменял группу на своем тракторе поставил 5 колец, мотордеталь вроде, смс отправлял пришел ответ подлинная. Покосил я на нем 5 дней. С сапуна дуло, дым бесцветный. Потом две недели простой. Сегодня вывозил мусор. Приехал домой начал перегазовывать с выхлопной искорка вылетела. Что делать менять кольца? Или новую группу менять на новую? Головку делал, масло после ремонта не убавилось, аппаратуру возил топливщик сказал все в норме. Трактор работает только с косилкой двубрусной. Искра из выхлопной в наших условиях недопустима. Недавно коллеги сенозаготовители сожгли 1000га степи. Есть ли толк от искрогасителя?
Пират, что является причиной искры из глушителя? Или это норма? Искрогаситель поможет? Просто его конструкция такая примитивная.
искры летят изза накопившейся сажи или копоти в глушителе и цпг.При высокой температуре в нутри котла воспламеняется сажа вот и видно искорки.
Когда снял головку при ремонте там была куча этой сажи, головку почистил, а про глушитель не подумал. Заменю глушитель,поможет?
не поможет,все равно сажа образовываться будет,все таки идет процесс сгорания дизельного топлива.Может глушак другой сгородить,с какими нибудь завихрителями.
У соседа два года назад аналогично оборвало. Только фрезернул гнездо головки (умеренно покалечило) и заменил клапан с направляющей. Больше ничего не менял (поршень тоже умеренно покоцало), ездит по сей день.
мужики подскажите про поршня ,есть поршня с большой камерой сгорания палец 38,а есть с маленькой камерой но палец 42 ,для каких моделей двс эти поршня?можно ли с большой камерой поставить на д 240 без турбины или нет смысла.
странно ,на днище поршня должны быть обозначения нанесенные лазером, внутри клеймо КМЗ вылито? и на гильзе неаккуратно выбито, вы купили явно подделку.
Я себе такую поставил, но наработка еще оч маленькая
На мтз ? И какое отличие от просто костромы? [изображение]
На мтз, ну типа там покрытие хорошее, ресурс больше и т.п. просто на т-25 себе тож ставил кострому, только простую, вопросов не было)
В то смотрю в Кострома эксперт все в комплекте идёт а в просто Кострома в комплекте нет пальцев вот и получается докупай пальцы и выходит почти та же цена что и эксперт разница небольшая рублей 300 вот и думаю в чем там принципиальная разница при почти одинаковой цене
Всем привет.Подскажите,какую поршневую ,на данный момент лучше купить на д-240?Кострома или КМЗ? Трактор работает очень мало, около 250-300 моточасов в год.
Привет.
Хочу поделится информацией по поршневым кольцам Камского Моторного Завода (КМЗ) http://porshen.ru/
Ценник на 10-20 % ниже чем в других местах, но качество сохранено.
Говорят делают замену поршневой при рекламациях, но я не проверял. У меня не было рекламации.
да вам подойдет , что проще . Соглашусь с предыдущим автором
И снова КМЗ.
при чем тут группа? поставьте хороший глушитель с искрогасителем
Поможет, а для пущщей важности - наберите в яндексе "искрогаситель на глушитель"
Привет всем, какую взять поршневую группу на д 240, с 5 - ю, или 4-мя кольцами, и какую лучше?
большая камера -это евро 2+, под ГБЦ со свечей накала, там вроде и распыл другой идет, вам на д-240 нужен обычный поршень евро-0, палец 38мм
понятно тоесть эти поршня пускай дальше валяются,спасибо за советы.
ну как вариант выставить на продажу)))
попробовать можно там ещё гбц есть 245 е2
Подскажите какой Чешский комплект брать на Д-243 ЮМЗ
евро-0 д-243
Д 245 Е2
Д 260. Кстати, Есть шатуны Д 245 с под палец 42мм.
Двиг потеряет мощность, будет дымить.
Мужики что скажете на счёт поршневой кострома эксперт на д240?
Кроме того что цвет чёрный
какую проще..
Привет.
