МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 275 из 283
8475 сообщений
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
[изображение] имел ввиду в реальности. Была нива ск-5 зелёная ,там ткр-8,5 стоял на смд-19.
У нас тоже на всех нивах были 8,5...
Поэтому удивился, когда заговорили про 11
Но погуглил, и нашел таблицы применимости...
Это очень больная тема, за 22 года практики очень много видел разных комплектаций. На ниве стоял смд 23 с 11 турбиной. На эту тему можно много разговаривать так точно и про разные турбины на д 245.
Александр-82 пишет:
Ну, с учетом того, что 11 -я ставится например на тот же ЯМЗ...разброс применяемости по объёму моторов довольно велик...
И ведь работают..
Недавно хотел турбину с д245 воткнуть на Перкинс, но цена так сказать "родной"вышла дешевле..... А так, на вид один в один...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 11030
Должно как то зависеть от режимов работы двигателей. На комбайне двигатель взял обороты и работает считай не меняя в одном режиме..
Возможно на тракторе турбина должна быть точнее подобрана.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
И ведь работают..
Вопрос - зачем тогда на линейку Д-245 устанавливаются турбины разных типов...
Ведь, любая модификация Д-245 будет работать с любой турбиной из тех, что устанавливаются на 245-е...
Зачем это разнообразие...???
Ответьте на этот вопрос, и ваше мнение поменяется.
А так, да... при желании можно любую турбину приколхозить... и форсунок несколько вариантов... и тоже с любой из них, двигатель будет работать... и головки разные и поршни...
И даже если собрать сборную солянку из всех этих деталей - двигатель работать будет...
Вопрос - как он будет работать...? И на сколько эффективно...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
Такой вопрос - зачем турбина большой производительности, если и маленькая (родная) накачивает воздуха столько, что топливо сгорает без дыма...?
Lugacheff пишет:
И ведь работают..
А какое было моё мнение, чтобы оно поменялось? Не подскажете?
Lugacheff пишет:
А тут всё просто, до безобразия...
Зачем вообще турбина, если и без неё на д240 соляра сгорает?
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
Для того, чтобы на двигателе Д-240, нарисовать цифру 245... и снять вместо 80 л.с., к примеру, 122, 155, или 170 лошадиных сил...
Без турбины такое возможно?
Lugacheff пишет:
Ну так зачем тогда разные турбины, если и маленькой хватает???
Lugacheff пишет:
Ну каждый понимает это выражение по своему.... Чтоб не разводить болтологию, пусть для вас это будет так.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
Чтобы выдать нужные параметры...
Не только мощностные... у автомобильных версий ещё и экологию нужно соблюдать. А сейчас уже и на тракторных...
И вот там начинаются ювелирные работы...
Так и форсунок тоже имеются разные виды... ну не спроста это. Нормы Евро.
Кстати, что значит маркировка турбины?
8,5... 11
Буквы в маркировке?
А то к примеру есть карбюраторы... Марка одна, а буковка в маркировке разные... И применяемость так же...
Может разговор то вовсе ни о чем идет...
Lugacheff пишет:
Ну вот, вы и сами ответили на свои вопросы...
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
У меня не было вопросов относительно применяемости турбин... Уже давно имеется устоявшееся мнение...
Могу аналогию привести...
Вот у людей - легкие человека... Что будет если человеку внедрить лёгкие слона...?
Не задавались таким вопросом? Так и с турбиной.
Кстати, у Камаза две малые турбины. Наверняка, это решение дороже, чем одна большая...
Но сделано именно так.
Lugacheff пишет:
Lugacheff пишет:
А мне показалось что вопросы были...
Вы думаете про мое мнение, я думаю про ваши вопросы....
Вот как то так...
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 666
8,5... 11
Буквы в маркировке?
Здесь проще сравнить.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4831
на линейке моторов д-245 до е-2 включительно ...-применяются лишь ткр 6.0,ТКР-6.1 и ТКР-7...модификации не помню.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
Александр-82 пишет:
И ведь работают..
Вопрос про Перкинс? Как он по надёжности и запчастям? На ЗИЛ недавно на торговой площадке был новый Перкинс за 150, отлетел за пару дней
30.12.2013 - 21:44
: 6555
ТКР-шмакаэр. Знамо на Д-240 таки будет нормально работать ТКР- 8,5 или ТКР-11. Потому как на Д-144 нормально работают пусть ТКР- 6 или ТКР-7. А объём Д-144 меньше объёма Д-240. А есть Д-145Т. Про Д-120 или Д-130Т у которого ТКР с завода вообще промолчу. Но подумаю.
30.12.2013 - 21:44
: 6555
DARGO пишет:
И ведь работают..
Вопрос про Перкинс? Как он по надёжности и запчастям? На ЗИЛ недавно на торговой площадке был новый Перкинс за 150, отлетел ща пару дней
Хвалят
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5462
aleksandr7764 пишет:
Ткр -11 и на ямз-238 справляется. но там 8 поршней диаметром 130мм ,в отличии от 4-ех по110мм у д-240.
30.12.2013 - 21:44
: 6555
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Есть Т-25. В ём вообще 2 цилиндра. И таки ставят ТКР. ЮТУБ в помощь.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 5950
Вопрос не в том - можно ли на Т-25 установить турбину или нет...
Вопрос в том - что двигатель от Т-25 выдаст... с турбиной... (и с какой...? ТКР11????)
Александр, дайте ссылку на Ютуб, где двигатель Т-25 с турбиной испытывают на стенде... shok
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4831
Lugacheff пишет:
Александр, дайте ссылку на Ютуб, где двигатель Т-25 с турбиной испытывают на стенде... [изображение]
Д-130 Т...если не ошибаюсь--навскидку--заводской с ТКРом. и со стендовыми испытаниями...думается.ВСХ ДВС ведь известны,а они без стендового замера не могут быть получены.
30.12.2013 - 21:44
: 6555
Lugacheff пишет:
Т-25 с ТКР -11 выдаст то, что захочет слесарь. Посредством эксперимента слесарь подберёт входное и выходное отверстие ТКР.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4831
Lugacheff пишет:
я бы уточнил таки: если у слесаря хватит квалификации.а изначально багажа знаний,чтобы ТНВД немного модернизировать посредством установки корректора топливоподачи ,а также адаптации этой подачи на остальных нагрузочных режимах ДВС.Также необходимо оптимизировать и угол опережения...
30.12.2013 - 21:44
: 6555
генакл1 пишет:
Да, согласен. Мне, как слесарю мелкой квалификации это видится иссмотрением таблиц подачи сх. дизелей. Сличением атмосферника и его турбомодификации. А далее отдать ТНВД топливщику на некоторое увеличение подачи. Пусть не с первого раза, но процентов на 5-10 можно поднять кр. мом.
Ну они тоже не одной модели есть...
А по сути неплохой мотор, простой , запчасти есть ...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4831
генакл1 пишет:
опыт настройки ТНВД на камаз евро,атмо,е-1,е-2 и е-3 ,а также обратная связь от водителей...показывает,что обычный "старичок-евро-1": 740.11 в штате на 240 л.с. и около 930 момента...идет на уровне моторов длинноходных .кстати.: 740.50 и 51.а также 62\е-3\ с мощностями 360 ,320 и 280 соответственно л.с. и моментами в районе 1300,1600 -1700 с грузом 40-50 тонн при штатных 22.Так,что ...думается,что момент ...можно поднять немного больше 5-10 проц. значений. Был на днях этот ТНВД с мотора 740.11--3.5 г эксплуатации мотора и ТНВД...ничего не выявили критического: на ТНВД--замена РТИ,а на ДВС--резинки под гильзами--потек тосол.До этого он с трудом возил штатные 22 тонны ,а сейчас 3-хосный прицеп ...с тарой автопоезда-16 т.
loading
