МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 272 из 289
8649 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Вы написали столько слов... и ни одного по существу вопроса!
Стоило утруждаться?
ЗЫ.
Вы как в том анекдоте, про пьяного на выходе из вагона метро:
- Денька вы сейчас выходите?
- Выходу ли я сейчас? Выхожу ли я или нет это не имеет никакого значения! Главное, чтобы ты, мальчик, хорошо учился!
(Особенно про мощностиь - почти как у Гоголя: на вопрос сколько же понадобиться лошадей, если нагрузить бричку железом - "Да-а-а-а, достаточное количество понадобиться лошадей!")
Александр_00_ пишет:
Стоило утруждаться?
ЗЫ.
(Особенно про мощностиь - почти как у Гоголя: на вопрос сколько же понадобиться лошадей, если нагрузить бричку железом - "Да, достаточное количество понадобиться лошадей!")
какой был вопрос-такой же и ответ.на практике вы ни на один запрашиваемый параметр повлиять не сможете.все просчитано на заводе более 50 лет назад под условия работы мотора с запасом по производительности,надежности.если вы хотите просто использовать помпу мтз для перекачки жидкости отдельно снятую с мотора только по той причине что у вас есть эта помпа и вам нужен насос для подачи воды-проще купить насосную станцию под ваши параметры а не изобретать велосипед.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Я смогу повлиять!
А вот насколько, это я и хочу узнать!
Я смогу повлиять!
shok да ну?позвольте узнать как?измените зазор между рабочим колесом(лопастями) и корпусом?измените количество лопастей или форму крыльчатки?самое реальное-увеличение оборотов изменением передаточного числа на шкивах.но встает вопрос-для чего это надо?знакомый ставил помпу с бычка на д240-шкив больше чем у родной помпы и это не привело к повышению температуры в системе охлаждения.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Ни к чему пока об этом!
(Но ни одно из перечисленных!)
Вы знаете ответы на мои вопросы?
Подача не менее 120 л)мин при 2400 оборотах...давление 0,03 МПа.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Спасибо большое!
ЗЫ
А про затрачиваемую мощность не подскажете?
Спасибо большое!
ЗЫ
Попробуйте использовать онлайн калькулятор...у меня получилось в районе 0,2 кВт.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Спасибо большое!
ЗЫ
Ок!
Спасибо!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10635
Спасибо большое!
ЗЫ
Так наверно и есть.
Обычная активаторная стиральная машина, примерно тот же поток создаёт. Двигатель около 0,2 кВт.
Евгений . . . 42 пишет:
Так наверно и есть.
В стиральной машине 0,4 кВт 1500 оборотов...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10635
Так наверно и есть.
0,4 в "Сибирь"(с центрифугой) , а в обычных круглых и в квадратных "Белках" 0,18кВт
28.08.2020 - 10:46
: 309
Дополню- марка моторов ДАО и АВЕ.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Здравия всем!
(Если было уже то, прошу "понять, простить"!)))
Предположим, есть сторонний источник энергии, мощностью равный или даже мощнее д-240.
Куда, в какой точке трактора, можно ввести его в систему, чтобы движок и он работали как одно целое? И с минимальными переделками/"кровью"!
У меня получается, что только привод на маховик. Да только вот боязно как-то, что у венца поотлетают зубцы....
Может зря опасаюсь?
Может у кого-то есть мысли по этому вопросу?!
(БТР-щики (БТР-60) есть?)
(На КПП и прочее трансмиссии внимание обращать не надо! Это почти решено, в крайнем случае можно будет сделать потом! Сейчас нужно продумать это!)
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
Зубья маховика точно не вариант...
А в БТР всё намного проще...каждый двигатель крутил свою пару мостов...
23.10.2017 - 07:05
: 1434
svoy-pasha пишет:
Ты что там за зверюгу собрать на коленке хочешь ? [изображение] [изображение] [изображение]
Это сообщение будет удалено автоматически 25-08-2023 в 1:10:32
Пока сам не понимаю до конца.... Но вырисовывается что-то жуткое, ажник страшно от перспектив!
(Вот к чему приводит неотвязчивые мысли о гидравлическом тракторе!)
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
самое простое-через редуктор бокового вом.можно включить-отключить этот источник энергии.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
колупатор пишет:
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
+100!
(Вот что значит "глаз замылился"/ "тяма буксует"! Сам же в нескольких темах предлагал...)
Спасибо!
28.08.2020 - 10:46
: 309
Ничего у тебя не выйдет. КПП не рассчитана на такую мощность , изорвёт её.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Не изорвет!
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Не изорвет!
колупатор пишет:
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
Если "источник" будет крутить намного быстрее и мощнее, что будет с двигателем?
До каких пределов его можно крутить? Или, в этом случае, ему всё равно, только "радость и облегчение"?
30.12.2013 - 21:44
: 6334
Не изорвет!
колупатор пишет:
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
Лопнет вал. тот что тоньше. За такие экзерциции на силовой СУ-76 т. Сталин отправил т. Гинзбурга на фронт. Где т. Гинэбургу не повезло.
Самое простое-внедрить Д-260. Понятно что он убьёт КП и др. части трансмиссии. Это затраты. зато будет опыт. Через кошелёк. Потом можно подумать о 1221, 1523 и тд.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
aleksandr7764 пишет:
Не изорвет!
колупатор пишет:
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
А с чего валу лопаться? Они с движком в одном режиме будут работать!
Или как единое целое "источник" и двиг заставить работать невозможно?
Хочу ещё раз напомнить- на кпп, трансмиссию и т.д., нагрузку на них и т.п., внимание не обращайте! Представьте, что движок и "источник", в паре, будут крутить пустоту!
Особенно интересует "предположение" про "радость и облегчение"!
30.12.2013 - 21:44
: 6334
Не изорвет!
колупатор пишет:
Здравия всем!
Может зря опасаюсь?
Цена вопроса ?
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Цена вопроса ?
В смысле "цена вопроса"?
Размер вознаграждения за ответ?
30.12.2013 - 21:44
: 6334
Цена вопроса ?
Сумма на проект. Пусть МТЗ-80 стоит 1ед.. МТЗ-1221 стоит 2ед.. Внедрение второго движка на МТЗ-80 будет стоить 3 ед.
23.10.2017 - 07:05
: 1434
Дык как тут определить эту экономическую целесообразность? У всех по-разному будет: у меня одна, у другого, у кого не один, а несколько доноров, другая....
Но, скажем так: в ваших терминах, речь идет о сотых долях от единицы....
Ну, не будем о грустном!
Так что там с "радостью и облегчением"?
30.12.2013 - 21:44
: 6334
см. т. Гинзбурга.
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Вот, через гидравлику, наверное, самое оно... ДВС - насос - гидромотор.
30.12.2013 - 21:44
: 6334
ASN пишет:
Нет. Дорого. Проще и дешевле купить ЭП б\у. На МТЗ для работы с КУНом можно внедрить выжим сцепления ПГУ примерно как на Бычке. С управлением кнопкой пусть на рычаге КП. Есть примеры на ЮТуб.
loading
