МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 269 из 278
8333 сообщения
Евгений . . . 42 пишет:
колупатор пишет:
Ковальский. пишет:
Собран из говна и палок полностью(почти) новейший двигатель по чудным названием д-243.блок остался старым впридачу с двумя втулками распредвала.что по итогу:коленвал новый Беларусь, новый распредвал Беларусь, новая поршневая камская, голове 10лет оригинал Беларусь и нынче (гулять так гулять) в качестве профилактики отфрезерован, заменены направляйки на 4 клапанах и все 8клапанов(Луганск),разумеется зашорошены и притерты.все герметично.тнвд утн-5 с одним рычагом был в ремонте полном, распылы форсунки новые на 180кг.метки грм установил по феншую, тнвд выставлен на 57° метки на рябушке с шестеренкой совпали.под гбц установил цельнометаллическую прокладку евро.масло полусинь лукоил авангард.
Теперь занавес!стал плохо запускаться.на улице - 5.никаких подогревов.стартер чех оригинал 2.7 с 2мя сотыми аккумами крутят "свежий" движок как веялку.серый дым валит дай боже каждому.через 5 секунд отдельные вспышки и вдогонку стартеру ели ели запускается причём сам подгазовывает.короче как старый камаз где-то на стоянке зимой запускается вот тут так же.на одно отверстие раньше рябку повернул, на запуск никаких изменении.на горячую с пол тыка.по остальным параметрам все чётко.вроде тянет, приемность имеется, на газ откликается мгновенно.наработка 5мтч.может притрется?или прокладка гбц шибко толстая?
ну при минусовой он и так запускается не очень.так что сильно переживать не стоит.впрыск можно попробовать поставить раньше-но без фанатизма-что бы мотор не втыкался при прокрутке стартером и без звона в цилиндрах.по дыму и работе с подгазовками-проблемы скорее всего в настройках регулятора-возможно зажимают резиновые демпфера.должны приработаться-будут свободнее и не будут мешать работе регулятора.
-5 не мороз.
Ну да...у нас при такой температуре МТЗ заводится без проблем...причем без подогрева и система 12 вольт.....
А мой подизношенный старичок,да,сопротивляется...дымит,но схватывает плохо....да и по хрену,пускачь свое дело все равно сделает....
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
колупатор пишет:
Ковальский. пишет:
Заморочка в том что второй мтз с таким же двигателем но тнвд там утни 2 рычага при такой же температуре снаружи схватывает махом без подогревов и на масле дм10.был в ремонте 700мтч назад, поршневая, голову я туда новые установил+аппаратура капиталена.притерлась наверное..
Впрыск уже на 3градуса раньше я установил, если ещё на одно отверстие,боюсь зазвенит.
Насчёт сухарей имеет место быть,продолжу наблюдение
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10368
Ковальский. пишет:
колупатор пишет:
Ковальский. пишет:
Ещё зависит от компрессии и от нормальной наполняемости воздухом.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Может тогда попробовать чуток добавить быстрый старт аэрозоль
: Татарстан
29.12.2010 - 16:39
: 778
По компрессии кстати могут быть вопросы, ибо промерить ничем.но судя по прокрутке как будто там её и нет.притираются колечки надеюсь...
zorgi пишет:
Полопаются днища поршней.не пойдёт.да и привыкает движок к этой приблуде, как ни странно
Ковальский. пишет:
zorgi пишет:
Да,когда прошлый год заводил после ремонта,тоже показалось что компрессии нет.....даже грешил что клапана не отрегулировал...(проверил)...
Может все сухое было,хотя при сборке все смазывал....быстрый старт тоже пробовал-бесполезно..
Потом стало чувствоваться,что компрессия появилась(сначала в одном,потом ещё и ещё...)
Ну и после нескольких быстрых зарядок,плюс пусковое....в общем на последнем издохе завелся....и как будто только заглушил,заработал...
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 48
Доброго времени суток! В хозяйстве два трактора: МТЗ-50 и МТЗ-82, оба с двигателями Д-240. Если в систему охлаждения залить антифриз, то его выкидывает из радиатора, отопитель не греет. Если воду - все отлично! Меняли прокладки, головки фрезеровали - все без толку! У кого тоже так было? Куда еще лезть?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Тракторист Башкирии пишет:
На обеих двигателях так? Антифриз другого производителя заливали?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
Боюсь, тут вариантов других нет... Прорыв газов в систему охлаждения.
А уж в каком месте, это надо искать. Например, замеряли выступ гильз над поверхностью блока? Геометрия блока? Трещины в ГБЦ, трещины в гильзе, и т.д.
Залить нормальный антифриз...а не самый дешёвый...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
А это какой ?
Как то надо было на недельку зимой трактор заводить ,а с водой горячей в лом бегать и по ветру его лить в радиатор . Вот светофоровский залил и ничего не выплёвывал , хотя трактор был без термостата и больше 40 не нагревался . Потом многие запели , что из светофора не антифриз , а жуткая жижа и я не стал его оставлять в тракторе и через неделю слил . В запас купил 30 литров розового антифриза "аляска" и через год и его начали чушить . Хотя сейчас его залил и поставил термостат . Греется малый круг быстро до 80 градусов , дальше температура держится на месте , а антифриз только поднимается на несколько см в горле радиатора и ничего не плескается наружу . dntknw Хотя ещё рано делать полные выводы , сейчас он работал при +20 градусах на улице и практически без нагрузок .
: Новосибирская обл., Купино
28.11.2013 - 18:03
: 2668
Два трактора объединяет лишь одно, антифриз. С него нужно и начинать.
svoy-pasha пишет:
А это какой ?
Как то надо было на недельку зимой трактор заводить ,а с водой горячей в лом бегать и по ветру его лить в радиатор . Вот светофоровский залил и ничего не выплёвывал , хотя трактор был без термостата и больше 40 не нагревался . Потом многие запели , что из светофора не антифриз , а жуткая жижа и я не стал его оставлять в тракторе и через неделю слил . В запас купил 30 литров розового антифриза "аляска" и через год и его начали чушить . Хотя сейчас его залил и поставил термостат . Греется малый круг быстро до 80 градусов , дальше температура держится на месте , а антифриз только поднимается на несколько см в горле радиатора и ничего не плескается наружу . [изображение] Хотя ещё рано делать полные выводы , сейчас он работал при +20 градусах на улице и практически без нагрузок .
Недешевые,это тот,который кипит при ста с лишним градусах....
Хотя и мы ездим в основном на недорогом....но последствия езды на нем оставляют желать лучшего...
Писали про это уже сто раз....и вот опять...
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 48
ASN пишет:
Цилиндро-поршневые группы новые. Антифризы применяли разные. На МТЗ-82 менял головку. Выкидывает только антифриз. Если шли бы газы, то и воду тоже выкидывал. А так на воде все отлично. За лето ни разу не доливали. Буду скидывать ГБЦ и измерять выступ гильз.
ASN пишет:
А смысл?....уж если газы идут,то они идут..(сами же написали).
Но дело конечно ваше......
28.11.2013 - 18:03
: 2668
ASN пишет:
Может отключать цилидры по одному?
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
На счет воды не знаю, никогда с водой дела не имел... Как вариант, все же возникли какие-то изменения в двигле, к тому моменту, как антифриз залит. Попробуйте ещё раз воду залить... Думаю, будет тот же эффект - прорыв газов в СО.
А так, даже самый "мертвый" антифриз, такого эффекта не даст, тем более в тракторе, где нет пограничных температур.
Обязательно выступ гильз нужно мерить. На этом "коньке" ездили... люди по 5 раз ГБЦ меняют-шлифуют, а толку ноль.
28.08.2020 - 10:46
: 237
Несколько вопросов
Выкидывает сразу или после прогрева?
Стоит ли термостат?
Если стоит, то на какую температуру и не стоит ли заклёпка в отверстии термостата?
Пробка на радиаторе с клапанами или нет?
: Уфа
31.01.2019 - 08:01
: 48
Владимир Кузнецов 6 пишет:
Несколько вопросов
Стоит ли термостат?
Термостат стоит старого образца на 70 градусов. Пробка с клапаном - все как положено. Выкидывает не сразу, а после непродолжительного прогрева при средних и высоких оборотах.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1277
https://www.youtube.com/watch?v=Nwa59n-dMNw
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
zahar19 пишет:
На избыточном давлении, которое собственно и должно быть в герметичной СО с исправным клапаном крышки радиатора, такой антифриз даст температуру кипения около 100гр. Чего, более чем достаточно.
28.08.2020 - 10:46
: 237
Температура кипения антифриза ниже температуры открытия термостата. На всякий случай проверь термостат на температуру открытия.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В дешевом антифризе рано начинают образовываться пузырьки воздуха, особенно в водяном насосе из-за кавитации. Т.к. плотность его ниже воды. Давление же при закрытой пробке сильно не поднимается, т.к. раздуваются шланги, и только потом крышка спускает лишнее давление. А при низкой температуре 80 давления в системе не будет. Вот антифриз и пенится сам по себе, увеличивается в объеме и выходит.
Как вариант попробуйте налить его в кастрюльку и покрутить миксером на больших оборотах - будет пенится.
Дело в том,что дешёвый антифриз состоит из метанола,глицерина,возможно кислоты(для плотности) и прочего дерьма...
Так вот,метанол кипит при 65 градусах.....и что мы имеем?....пары его попадают допустим в помпу(хотя общего кипения ещё нет)....,соответственно циркуляция прекращается(отсюда и печка не греет)....ну и далее по сценарию ....
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2058
saab95 пишет:
Однако, стандартная плотность антифриза, выше единицы...
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если плотность антифриза выше, то почему при использовании любых антифризов для охлаждения снижается эффективность по отношении с водой - теплоемкость ниже у них. Точно так же как и ниже теплоемкость у масла, а оно на поверхности воды плавает.
: Владимирская обл
14.04.2011 - 21:28
: 105
Перебираю стуканутый 2 года назад двигатель. Вытащил коленвал, достал другой, а шестерни привода масляного насоса разные. Первый раз столкнулся. Поясните кто знает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2417
Как понять другой? Количество зубьев?
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
На насосах тоже разные,добавляют оборотов(увеличивают производительность) на движках с турбинами и охлаждением поршней.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Игорь 33 пишет:
Уже обсуждали это. Есть минимум три варианта шестерён привода маслонасоса. Грубо говоря Д-50 , Д-240, Д-243. Точнее можно прознать по каталогам.
