МТЗ Двигатель Д 240, 242, 243, 245. Страница 20 из 278
8333 сообщения
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
300 гр снять нереально
: drabov
04.10.2012 - 00:19
: 105
такое делали после проточки блока если убирали элипс в постелях блока тот кто растачивал блок знает на сколько нужно проточить поршня в токарном станке протачивается верхушка поршня и на далее если когда то менять поршневую нужно будет протачивать поршня
06.12.2013 - 18:05
: 593
Здравствуйте. Хочу показать систему предварительной прокачки системы смазки на двигателе Д-242 с пускачем. Эта система изначально была установлена на новый двигатель. Система предварительной прокачки применяется на больших дизелях и осуществляется от электронасоса, а так же на двигателях СМД-62 с пуском от пускового двигателя. Я использовал насос от этого двигателя, установив его на пускач через переходную пластину. В отверстие подачи масла в радиатор на центрифуге завернут обратный клапан, который перекрывает поток масла через насос предварительной прокачки в поддон после того как заведется основной двигатель. Забор масла в насос осуществляется через переходной штуцер в сливной пробке поддона. Для контроля давления установлен через тройник дополнительный манометр. Общеизвестно, что значительный износ двигателя происходит именно во время запуска из-за маслянного голодания. Эта система хоть и усложняет конструкцию, но значительно увеличивает ресурс двигателя- вы заводите уже смазанный двигатель. Это особенно актуально в холодный период года-насос прокачивает теплое масло по всем маслянным каналам пока вы ждете когда прогреется пускач. При запуске насос давит 3,5 кПа. Рабочее давление основного двигателя на холостых-2,5 кПа, 3,0 кПа при работе. Эта система успешно работает с 98 года. На тракторе ездим мало. Двигатель отработал 950 м.ч. У вас по этому поводу может быть разное мнение, только не надо хаять. Выложил просто показать.
: Донецкая обл. г Константиновка
12.04.2010 - 23:57
: 1108
anatoliy.54.ekb пишет:
good Как Вы переделали слив с картера пускча на другую строну ?
06.12.2013 - 18:05
: 593
Андрейка. пишет:
good Как Вы переделали слив с картера пускача на другую строну ?
Все сливные и заливные отверстия остались на своих местах, ничего не переделывал.
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
good 100 раз.
: калмыкия
23.05.2011 - 16:39
: 79
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста можно ли двигатель с автобуса ПАЗ д 245 поставить на МТЗ 80 т.е. превратить его в д240?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
sergey80 пишет:
Здравствуйте коллега.Мне приходилось внедрять Д-245 от Бычка на МТЗ-82.Думаю на ПАЗе стоит примерно такой же двигатель.При этом пришлось заменить маховик и лист сцепления.От ТКР тоже отказался.Поэтому поменял воздушный и выхлопной коллекторы.Внедрил воздухоочиститель от МТЗ.Изменил настройки топливного насоса.Угол опережения.Работой двигателя на тракторе доволен.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
aleksandr7764 пишет:
sergey80 пишет:
там очень много своего принципиального другого конструктива.Из базовых деталей: 1. ГБЦ совершенно иная со смещением форсунок относительно центра днища поршня. 2. соответственно--поршневая со смещённой камерой сгорания. 3. ТНВД совершенно другой--с высокой энергией впрыска: 1200 бар против 600 "быковского" или "мтз" варианта . 4. форсы принципиально другие: тонкие и прямые "карандаши"5. трубки высокого давления-- по другому согнуты в районе форсов в виду вертикального подвода топлива к оным. 6. ФТОТ и его кронштейн совершенно на ином принципе базируются и конструируются. 7. "обратка" форсов и ТНВД по иному направлена и расположена в моторном отсеке. 8. совершенно иная приводная шестерня ТНВД: для её замены потребуется демонтаж всей "лобовины" .компрессора и прочего навесного оборудования.9. впускной и выпускной коллекторы иные. из-за ТКРа. Вообщем.если именно речь вести о д-240 е-0 и д-245.7 \9\ е-1 или е-2 .то для нормальной работы всего вышеизложенного и ДВС в целом: "овчинка выделки не стоит". Вариантов несколько: 1. довести свой штатный д-240 до заводских требований. 2. целиком установить без дефорсировки д-245.7 3.либо присмотреться к моторам д-243: там за исключением пункта 3 -ТНВД и пункта 9 : всё остальное идентично в плане агрегатов и их конструктива. и ,конечно,отсутствующего ТКР.а
В случае же мотора д-245.7 е-1,то и ТНВД даже могут быть одной модели,но с разными настройками подач топлива.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
[quote=генакл1]здраствуйте.а коленвалы в 240-243 и 245 одинаковы или как.кроме крепления маховика
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Rudenko Anton][quote=генакл1 пишет:
я не моторист : знаю лишь.что вроде д-240 3-хопорный.а д-245-5-тиопорный и имеет маслофорсы кажется. Здесь даже представитель ММЗ : АНДРЕЙ КАПМ обычно вопросы таковые с лёгкостью освещает.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
генакл1 пишет:
знаю лишь.что вроде д-240 3-х опорный.а д-245-5-ти опорный
это распредвал,коленвал 5-ти опорный и там и там,одинаковый или нет:не скажу,ремонтировал только 240.скорее разные,все таки мощность разная.240-243 одинаковые.242,245,5-без балансиров.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
вот:знающие уточняют..
30.12.2013 - 21:44
: 6436
генакл1 пишет:
Здравствуйте коллега.Какова по Вашему мнению надёжность старого и нового ТНВД и форсунок ?Пост #581. При прочих равных условиях.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
"ногинец" --модели "УТН".конечно, самый выносливый ,ремонтнопригодный и дешёвый вариант пред всеми другими.но обеспечивает нормы е-1. и к нему не менее надёжные и дешёвые форсы 171.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
генакл1 пишет:
Спасибо генакл1 за Ваш комментарий.Некоторое время назад мне счастливый обладатель нового МТЗ-82 жаловался на топливный насос Моторпал.Отходил 250м.ч. и пришлось заменить.Каково Ваше мнение об этих насосах ?Нет ли у них проблем ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
генакл1 пишет:
"моторпалы" изначально собраны качественнее и до первых поломок работают ровно,хорошо и.т.д. Со временем: у них начинает "плавать" Х.Х. и даже в новом варианте не "ахти" пусковая подача.а в эксплуатации --тем более.При хорошем топливе: пару-тройку лет реально на них отработать до ремонта регулятора или замены пар.а далее пары очень дороги .а З.Ч. на регулятор вообще нет в наличии-только целиком регулятор в районе 13-15 тыс. Тоже самое с ТННД: очень боится воды и абразива: нежные неразборные клапана ТННД: сразу выходят из строя .а стоят около 1 тыс. руб. за комплект -2шт. Вся ТННД: 2-2.5 тыс. рубл. За один ремонт "моторпала"-13-15 тыс. рублей и и ТННД-2 : в итоге около 16 рублей,можно ровно 2 раза зачинить "УТН" с заменой ТННД на новую,ещё одну ТННД в запас прикупить--они примерно по 850 рубл. ,а в насосе поменять пары,нагн. клапана,подшипники и РТИ,а в "моторпале" только пары и РТИ.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Спасибо генакл1 спасибо за столь обстоятельный ответ. Выходит производители Моторпал несколько уменьшив металлоёмкость насоса по сравнению с УТН-5(с 12 до 7кг.) уменьшили надёжность и увеличили стоимость ремонта.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
примерно так: мой отец так обычно говаривал по такому случаю---"Немец сделает х..й поймёшь.а русский сделает--х.й подымешь!"
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Идёт немец по дороге,видит- лежит подкова,говорит:
"Хороший материал-замочек сделаю,так ещё и на ключик хватит !"
Наш брат,русский находит подкову-хвать её и оглядывается-кому бы ей звездануть.
Коллега, думаю Вам встречался отечественный топливный насос-аналог Моторпала-4МТМН. С креплением плунжеров на шпильках.Какие у него,по Вашему мнению, сильные и слабые стороны по сравнению с РР4М Моторпал ?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
aleksandr776--да встречался пару раз. Один вроде так и лежит на моей прошлой работе. З.Ч. нет вообще никаких.Коллеги говаривали,что это была пробная партия.которая так и не пошла в серию и была благополучна конструкторами забыта.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Странно...Мне приходилось лет 5 назад видеть их в продаже в такторных магазинах Питера. Были раза в два дороже простых УТН. Если мне не изменяет память,у 4МТНМ были асимметричные кулачки на валу.Знать не получилось миниатюризировать топливный насос...
Возможно оно и к лучшему-ведь лучшее-враг хорошего.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
так они и на штатном "УТН" давно уже таковые --"евро"-вал называется. и привод "рогаткой".
: Нижегородская область, Арзамас
31.05.2011 - 00:04
: 692
aleksandr7764
Здравствуйте.
Прочитал Ваш пост, хочу спросить совета как у разбирающегося: имеем МТЗ 920, новый, Д243. Жалуемся на не хватку мощности. ТНВД стоит чешский. Можно ли как-то изменить ситуацию?
Я где-то (может в этой теме) уже спрашивал, а где не помню). Мнения тогда у людей разошлись, а сервисмены вмешиваться в "заводские" регулировки гарантийного трактора отказались....
Разговаривал с другими фермерами, это, говорят насос такой "экологичнонастроеный", поэтому надо было брать двигатель с "нашим", потому что его самому крутить можно.
Что скажете?
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Здравствуйте Newbie.Коллега, у меня на Д-245 от бычка стоял УТН. На нём были изменены регулировки,чтобы он соответствовал насосу Д-240.Да,угол опережения впрыска тоже пришлось изменить.Как отключить "экологию" на насосе Моторпал, к сожалению,не знаю.Возможно коллега Генакл1 поможет прояснить этот вопрос.
31.05.2011 - 00:04
: 692
Принято) Подождем что Генакл1 скажет.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
продвинутые водители и трактористы поступают довольно просто: под колпачковую гайку на 22 мм подкладывают гайку М6 или туго спресованный бумажный комок бумаги .тем самым совсем выключив ограничение подачи топлива на переходных режимах. Если этого будет недостаточно.то под крышкой задней болтом общей подачи прибавляют топлива уже в мощностных режимах: НОМИНАЛ и Мкрут..
31.05.2011 - 00:04
: 692
генакл1
Спасибо за совет.
А можно то же самое но еще и с картинкой?
А то пока плохо представляю где эта гайка и что за переходные режимы...
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4729
Newbie пишет:
генакл1
Спасибо за совет.
http://agrodetalmag.com/motorpal/tnvdtop/motorpalpp4m10p1f3475.html
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
sergey80 пишет:
Можно. Особенно если он евро 0, евро1. Тут вообще без проблем - задний лист, маховик, коллектора и насос. И будет Вам Д 243 с 5-опорным распредвалом, форсунками охлаждения поршней, 245-м коленвалом (один-в-один с 243-м, только чугун крепче) и 245-м масляным насосом.
Если Евро 2, - там сложнее, ибо поршня не такие (смещённые и увеличенные камеры сгорания) и ГБЦ со свечами накала и форсами-карандашами.
Евро 3 там - почти тоже самое, только насос и форсы в топку.
Кстати, а зачем дефорсировать? - оставьте как есть, обороты только убавьте (винтом-ограничителем) если нужно. Народ наоборот форсирует - турбины ставит, топлива добавляет, а у Вас уже всё есть - на номинальных оборотах 122 лс.
