Добрый день! Можно более подробно про переварку низа кабины с фото? Буду очень признателен.
Привет ,да я что то и не фоткал много ,если что спрашивай может помогу чем смогу.Всё было в этой теме.
Добрый вечер а вы не помните какой метал и уголок использовали на низ кабины
Если вопрос мне то метал 5мм ,а уголок помоему 40мм.
СПАСИБО. а ещё вопрос усиливать не надо ставить на подушку и всё
Привет ,там где крепятся подушки приварено ещё по квадрату метала 5мм гдето 15см на 15 или 10см ,тогда выходит 1см ,думою вполне нормально потом просварливаеш где должны стоять подушки и всё.
Добрый вечер. теперь понял. а вот ещё сам полик можно целиковый сделать и с металла 4мм или 3мм достаточно чтобы не дрибежал
Да думою можно но тогда нужно снизу какието уселители приварить пруты арматуры или просто полосы на ребро как на стандартном полику,чем меньше полик тем меньше его выгинать будет и дребежание тоже меньше.
Подскажите что в кабине под кожзамом лежит? Паролон или войлок?
Подскажите что под кожзамом лежит?
на картонном каркасе.лучше использовать фольгированный изолон на каркасе с двп
А внутри кабины,где крылья как?
Фотка моя на двери вырезал из фанеры и клеил паролон потом натянул дермонтин, а на крылья сразу клеил паролон дермонтин не клеил а просто натягивали
а я вместо паралона фольгаизол использовал
Ну и что главное чтобы глаз радовало и приятно было работать в этой кабине
Привет как получилось где скоростной рычаг ризина без выкуплости? Тоже хотел ставить не знаю как решить эту проблему?
У меня Кабинет приподнят на 4 см. да и рычаг КПП уже справа с пов. пон.редуктором это давняя фотка
Если поднять мк то с капотом смешаются?
для того что бы поднять кабину, что надо переделывать?
Это ещё почему?
Добавить ещё по одной подушке и длинные болты
шума меньше в кабине будет?
[quote=MAZIST
шума меньше в кабине будет?[/quote]
По идее да но помоему шума меньше если кабина обшита особенно щиток и полик
По идее да но помоему шума меньше если кабина обшита особенно щиток и полик[/quote]
у меня обшита , но в кабине очень шумно
у меня обшита , но в кабине очень шумно[/quote]
У меня не шумно слушаю музыку когда работаю но на транспорте на полных оборотах её уже не очень слышно
Я имею ввиду относительно копота, как стоит кабина ? На кабине же чуть выступ.. что там нужно делать?
Вот решил пока есть возможность перенести ручной газ и повышайку на крыло)
Сфоткай снизу тоже... а повышайка что такое?
Вечерком скину. Ну рычаг повышенных пониженных.
Вот фото.
Я пошел примерно по Вашему пути, но чутка переделал :)
Самое главное работает
а я как буду дома наверно переведу всё на пневматику . ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
