Вчера поехал дисковать поле, 500 метров от дома отъехал и давление масла пропало. Грешу на заборную трубку. Год назад меняли трубку от маслонасоса. У трактора 2300 наработка. Вскрытие покажет.
Трубка опять отломилась.
У вас же 952, если не ошибаюсь? Есть у вас грузы на коленвале или нет?
А я чето не обратил внимания. Вообщем заварил трубку. Отрегулировали клапана и все. Давление сразу стало стабильно 3, даже под нагрузкой, раньше падало до 1,5 и греться перестал. Больше 90 не нагреть. Вообщем букварь к нему не зря дали и ТО вовремя надо делать.
Плять, отработали часов 20 и снова эта же проблема. Трубка лопнула ниже сварки. Противовесов нет. Причем трубку подогнуло в сторону. Завтра куплю новую, если не поможет,тогда не знаю че делать, и это в разгар посевной.
трубка не варится а лудится новая спасет в прошлом году менял пока в норме
Движки без грузов менее оборотисты с завода и естественно менее сбалансированы. Наверное вибрация ломает? Вы ему обороты не добавляли? На тысячной серии МТЗ на этих же движках грузы стоят и обороты 2100 и мощность 107 л.с. Зачем так делают на заводе??? У нас один мужик на МТЗ 50 ставил грузы с другого КВ и возил на балансировку. Вибрация у него была до того сильная. После переделки радовался года три, пока на продал трактор. Другие хозяева тоже уже 3-4 года его юзают и все нормуль.
Если один груз весит килограмма 2, то с 500сот тракторов можно металла сэкономить еще на один трактор. Нормально??? А еще можно цветмет сэкономить на поршнях: ставить по три штуки на мотор.
Здраствуйте всем, имею МТЗ 952, вибрация как и у всех есть, для уменьшения увеличил немного холостого хода- примерно до 900 оборотов в общем добавлял до тех пор, пока не перестало трепать выхлопную трубу.
Трубку в поддоне пока не отламывало, но есть идея думаю в этом есть толк.
В место трубки пригородить такойже длинны гадравлический шланг, приварив для этого резьбы.
Шлангу вибрация думаю пофиг, Но зто мысли, а на практике можно ли это сделать я не представляю, так как в поддон давно не лазил и что там и как не помню, вот такие соображения.
В том году на посеве зерновых отломило трубку на мтз-82, притянули домой и поставил трубку со старого насоса, так вот - она там в два раза толще и не такая сталистая как новые. Вот и причина в том почему почти на каждом новом тракторе лопается одна и та самая трубка, а на старых такого не было.
Самое гавно, объехал все магазины в городе, везде говорят закончились. Они и сами не ожидали такого спроса. У меня итак почти тыща оборотов. Максималка 1800, ниче не крутил. Трактор заводской.
82-й 96 года прошел огонь, воду и медные трубы и хоть бы хрен. Хотя кровушки тоже попил. Пахали в 10м году, грелся как скотина. Круг делаешь, воду сливаешь, 2 ведра заливаешь и пошел на круг. Так 10 га пахал. Потом радиатор поменял и не нагреть было.
Завтра со старого трактора сниму трубку, поставлю на 952, уже прижало, а на тот на неделе придет.
В итоге опять заварил, с одним трактором туго. Седня уже пришла трубка, будет в запасе. Так седня дым синий пошел с трубы. Вторая форсунка крякнулась.
У меня тоже к стати весной навернулась вторая форсунка . трактору 6 год . . в этом году все заменил распылители ! . не стал испытывать судьбу . К стати 3 родных . кроме той второй были на подходе к выбросу . Не зря разобрал и выбросил .
всем привет,кто нибудь имел опыт работы с позицонно-силовым регулятором на мтз 892.2?помогите если можете
что интересует
не поднимает толком плуг оборотный ПОН 3-40(вес плуга-930кг),поднимает на спичичный коробок и пиз-ц.
а каккую трубку заварил? непонял
От масляного насоса в центрифугу.
Эта будет третья уже.
на моем двиге (д-245.5) грузы стоят 2006 г.
Дим привет! у меня тоже видиш как у тебя на шатуне тоже метка один по ходу мастер собирал личное клеймо
на передвсходовом бороновании подсолнуха
Эх Андрюха все хорошо . Вот еще кондей тебе и все полный тюнинг в тракторе
Привет Леша да , кондей єто моя мечта и сидуха с тягача МАНА
Стал разбирать, штифты свернулись. Капец невезет.
а такую? http://melitopol.zap.olx.ua/obyavlenie/sidene-dlya-gruzovikov-kamaz-maz-...
Привет Саша , я ее уже видел и даже звонил , но она не пневмо, а механика
механика тоже бьівает разная у меня стоит сидение пилот от спринтера, так я ним очень доволен. Но пневмо наверное лучше
Саш, ну а в сравнении спринтер и мтз в чем разница ? очень интересно?
Удобство посадки, плавность работы амортизации, регулировки, подлокотники.
У меня стала как потертое седло скрипеть. нужно разобрать и перемазать литолом . уже варил вырвало амортизатор
