Какую турбу поставить новую чтобы дула на все бабки? Чешку или из наших какие. Главное чтоб свистела погромче [изображение]
только турбоком чебоксары не берите говно еше то борисовские по лучше но тоже лотерея
поставили борисовскую , 1.5-2 мото часа отработала и вал сломался, кое как поменяли, в чем только меня не обвиняли. турбокомовскую поставили пока обмен выбивал, сезон отходила,
Вот я лох, сдохла турбина, заказал новую, а не подходит. Клапан упирается. В местных магазинах то гавно что продают даже брать не хочется, работает ток 1 из 4х, эт надо или 4 раза с магазом нервы истрепать с заменой или иметь удачу 100 уровня. А купил вот такую https://static.wixstatic.com/media/f410cf_2cf8bfac98a94a499b52ff8a22418b... , брал у них до этого на уазик, все вставало как надо. Номера на табличках турбин одинаковые, теперь репу чешу че дальше делать Улитки то повернутся, а вот клапан упирается......
Вот я лох, сдохла турбина, заказал новую, а не подходит. Клапан упирается. В местных магазинах то гавно что продают даже брать не хочется, работает ток 1 из 4х, эт надо или 4 раза с магазом нервы истрепать с заменой или иметь удачу 100 уровня. А купил вот такую https://static.wixstatic.com/media/f410cf_2cf8bfac98a94a499b52ff8a22418b... , брал у них до этого на уазик, все вставало как надо. Номера на табличках турбин одинаковые, теперь репу чешу че дальше делать [изображение] Улитки то повернутся, а вот клапан упирается......
Это газоновская 3309 евро 2, у меня такая на машине, по идее с тракторной должны быть разные маркировки.
Маркировки одинаковые 6.01.01 на табличках обоих.
А-р-т-е-м пишет:
Может быть турбину повернуть, клапан с вакуумом может как то снять и отверстия заглушить.
Клапан глушить наверно нельзя, будет дуть сильно.
wanek пишет:
Горячая улитка со старой турбины не подойдет?
Не, думал уже, валы разные, сами крыльчатки разные, вообще не подойдет.
В принципе эту можно поставить, есть пару мыслей, буду кумекать. Поставку увеличить между коллектором и турбиной, угол глушителя приподнять тоже. Посмотрим. Сами улитки можно я думаю повернуть, хотя в инструкции написано нельзя. На дт и комбайнах крутили как хотели.
Нашел, такой не пойдет, или больно геморно ставить.
валяется у меня такой, там турбина крепится по середине коллектора. С газ 3309. Его еще ставят на трактора с красными пластиковыми капотами, они шире и турбина стоит наоборот, воздушный выход вперед, на интеркулер.
Внедрил фильтр от 2022, турбину пока старую оставил, сошлись на том что сопли пошли от забитого старого фильтра. Новую турбину так и не приколхозил, очень много переделок если все по уму делать. Один косяк остался на выходе с фильтра, ни где патрубок так и не нашел с переходом, там нужен со 102мм до 65.
Хотели купить мтз 952,2 Какая из коробок лучше? И какие у них мин и мах скорости? Синхронизированная (по заказу механическая) с механическим понижающий редуктором/понижающим синхронизированным/ускорителем механическим/с повышающим синхронизированным
Лес, транспортировка с прицепом, погрузка, с какими редукторами какое мах скорость?
Заходите на сайт МТЗ, там найдете буквари на всю выпускаемую технику. В книжке от 952 есть все варианты комплектации шестеренками и колесами с раскладкой по скорости.
952 в 99% случаев поставляются с синхронизированными коробкой и понижающим редуктором.
Коробки абсолютно одинаковые. В промежутке только количество зубов на шестернях отличается: на одном понижает, на другом повышает, "прямая" одинаковая. Мотору поприятнее будет крутить трансмиссию с меньшей максималкой.
шоб свистела
Чешка
закажу от турботехники, на полесье такая стоит, и на УАЗик себе брал. Понравились. В магазинах местных 14 рублей наша, 26 чешка.
чешку берите
Поставил такую Б У пару лет назад,пока .
Это на тракторе мтз она упирается?
да, на 952м. Упирается не турбина, а клапан на турбине. Не посмотрел когда заказывал((
Я глушил этот клапан и улитки проворачивал . Работала нормально.
Под эту турбину коллектор другой
гуглил коллектор другой не нашел, нашел ток угол на 90 градусов для турбины. Что там за коллектор?
для каких работ трактор?
Наверно лучше понижайку.
Нашел вот,
Что лучше синхроускоритель(мах 38 км.ч) или Синхроредуктор(мах 29.9 км.ч)
Для леса и поля одназначно лучше:
Если гонять по асфальту, ровному как стекло, то:
И шины с балочным мостом 18,4-р34, поэтому не 29,9 а 28,8.
А у какого ресурс больше? И в какой комплектации обычно идут трактора 952.2
Синхрокоробка, синхро- понижающий редуктор. Задние колеса 18,4-34, балочный передний мост, передние колеса 360/70-24 навеска "старая" (раздельно агрегатная) с силовым и позиционным регулятором.
Сейчас по прошествии некоторого времени я бы искал с навеской по типу 1221. Вроде такие бывают.
