Посоветуйте дисковую борону для МТЗ 82?. Страница 13 из 34
1003 сообщения
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Александр Штирлиц" пишет:
но нужен хароший комплект грузов на передок.
yes3 Стоит 4 стандартных,немного поднимало,6 или 8 будет в самый раз.
потянет в легкую
Тяжеловато если заглубить.А если для предпосевной или куку,подсолнух потрощить то да.
: Краснодарский край
10.06.2012 - 17:11
: 327
Сайбер_01 пишет:
потянет в легкую
Если тяжеловато,то почему советуете именно 2.4?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"vasilii gl" пишет:
Земли разные..2.4 - по универсальней будет.Снять пару дисков завсегда можно..если тяжело будет.Надо помельче дисковать- 2.4 в самый раз,а ты уже купил 2.1 допустим,добавить нечем ширину..Там легкий грунт,там асфальт..
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
10.06.2012 - 17:11
: 327
Сайбер_01 пишет:
"vasilii gl" пишет:
Сюда глянь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
спасибо.уже прочитал.Но проблема вот в чем,чем больше узнаю тем меньше понимаю wacko2 Просто вещь не дешевая,не хочется купить не то).
Прицепных 2.4*2 нет как я понял?
Кто нибудь юзал дискатор от бдт-агро на мтз 80?пока к нему присматриваюсь.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Александр Штирлиц пишет:
"Сайбер_01" пишет:
2.4м.
Да по мощности потянет в легкую но нужен хароший комплект грузов на передок.
Нужно чтобы трактор не просто тянул, а шел со скоростью хотябы 10-12 км.ч, а если до 15 км.ч совсем другая обработка почвы получается.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"vasilii gl" пишет:
У меня как раз прицепная БДФП -2.4 м на МТЗ-80,значит не дочитал,просмотрел.
"Казак161" пишет:
Ну так об этом же и пишеться..
"Сайбер_01" пишет:
Чего непонятного??? Ежели "пахать" дискатором по самые буксы,то 80-кой не разгонишься,7-12 см -пжл. будет скорость какая надо 10-12км.ч.
ЮМЗы с 2.4 летают... hi
02.04.2014 - 22:48
: 33
подскажите для мтз 80 что лудше на колесах как тут http://www.agrotk.com/production/borona/borona-bdfp или подвесную?
и такой вопрос: приставим картину убрали пшеницу дисканули посадили азимку или подсолнух по весне или ячмень ТАКОЕ РЕАЛЬНО чтобы дисковать а не похать поля? если посли любой уборки дисковать а не похать и сеять ето нормально?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"Сергей-SV" пишет:
для Мтз 80 лучше на колесах
Да лучше и что б не больше 2,4 метра. а если в огородах то лучше навесная
10.06.2012 - 17:11
: 327
Сайбер_01][quote="vasilii gl" пишет:
2.4 видел а меньше нет,неправильно спросил)Хочется прицепной,ибо как представлю развороты почти с 1т на навеске bang
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"vasilii gl" пишет:
А как ещё и гидравлика рычит..и резина изнашиваеться.. lol Если мне надо поглубже,то снимаю одну заднюю стойку,чтобы скорость не терять,стойка на стремянке..Передний ряд должен идти глубже от заднего,иначе в сторону тянет,на навесных в этом плане настройка попроще.2.1 не встречал прицепных..и не слышал..
: Донецкая обл. Тельманово
07.04.2014 - 18:59
: 25
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом. Трактор МТЗ-82, дисковая борона БДТ-7, крылья с БДТ отцепил, тягает только средину БДТ. После прохода бороны остается гребень высотой до 20 см, шириной 50-70 см. Посоветовали сзади привязать кусок рельсы, получилась ерунда. Озимку после дисковки если посеешь поперек, всходит хорошо, но плохо убирать. Если посеешь вдоль дисковки, в гребне практически не всходит. Каким образом можно убрать этот гребень, подскажите.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
"Сайбер_01" пишет:
Производители рекомендуют наоборот, задний ряд глубже чем передний.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"vasilii gl" пишет:
Есть, но будет очень дорого.
"Казак161" пишет:
Золотые слова.
"Сергей-SV" пишет:
Почти все так работают.
"fgrubin" пишет:
Передний ряд глубже на 1-2 см, но угол атаки чуть меньше на пару градусов - по месту настройками нужно играться.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"fgrubin" пишет:
На прицепной БДФ такой номер не канает..
10.06.2012 - 17:11
: 327
Андрей КАПМ][quote="vasilii gl" пишет:
Сегодня звонил в вашу фирму,все объяснили.В принципе и навесная недешевая.(для нас колхозников) scratch_one-s_head
Консультант советует брать 2.4*2,как на ваш взгляд не много для мтз 80?
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vasilii gl][quote=Андрей КАПМ пишет:
"vasilii gl" пишет:
Сколько у нее рабочих органов (дисков) и вес?
02.04.2014 - 22:48
: 33
Сергей-SV пишет:
ваше мнение по дсковке
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Да еще учтите dont чем больше рабочих органов на одной батарее тем лучше будет дисковка . Тоесть чем меньше расстояние между дисками тем лучше будет good
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Алексей 161 RUS" пишет:
Не есть аксиома..при неглубокой обработке,то да.Поглубже,забьються и встанут.Каждый под себя орудие подбирает.
"Сергей-SV" пишет:
В основном так и сею..кроме конечно осенней обработки,после зимы,весной, или диски или культиватор.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
Сайбер 01 насчет с забиванием согласен на все 100
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
"vasilii gl" пишет:
Если как на фото у Алексея 61, то много! эта борона под 90 лошадей (892.2 - 952) Я когда брал БДП 3.2 под МТЗ 892, то дилер тоже говорил, что попрет, да год я отработал(мучился и два рабочих органа снимал),а сейчас тягаю 2121.2 вот теперь похоже на работу бороны и то если опустить на плавающий полность то трактор дохнет. Нет если на 1 скорость ниже, о ее прет, но скорость тогда 8-10 км,а мне нравится результат при скорости от 12 до 15 практически не забивается и перебивает лучше.
: Москва-Калужская обл. Дзержинский р-н.
05.06.2013 - 22:13
: 127
Мужики, выручайте!
Купил середину бдт 7, ткните носом на ее обсуждение, ремонт, и т.д.
С итернетом беда, дайте ссылки, выручайте мужики, фото отчет с меня будет.
вопросы есть: диски должны держаться на одной ботарее и крутиться вместе?
Зубцы дисков должны быть в одну линию или со смещением? Какой градус выставлять угла атаки? Вообщем вопрос вагон а с инетом беда:'(
И самый главный вопрос какая скорость на МТЗ 80 должна быть? На 5 пониженной греется:-( на повышенной не пробовал.
Выручайте мужики буду благодарен.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Hrust" пишет:
В основном обсуждения по модернизации..типа катка,борон ссзади,пару стр. назад.Чего по ремонту то ? В буксах подшипники смазывать надо,ромашки на валу не должны болтаться.Нету в БДТ мудренного ничего.За бугры,что остаються, тебе рассказывал.
"Hrust" пишет:
Да,ромашка не должна прокручиваться.Проверяй затяжку .
"Hrust" пишет:
Без разницы.
"Hrust" пишет:
Импирическим методом,в градусах не помню,главное чтобы и дисковало и трактор тянул.
"Hrust" пишет:
Пятая или четвертая.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Вот сегодня дисковали только приехал . После измельчителя Нива. Яровый ячмень. 3 фотка проехал у соседа по полю стоит с осени зарастает вот что получилось 7 повышенная 14.2Км скорость, угол 14 градусов на обеих батареях .
10.06.2012 - 17:11
: 327
Вобщем долго думали, выбирали и купили 2.4*2.Сегодня побывал дисковать кукурузу.Угол атаки 15/18,скорость 6 и 7.Сначала вдоль,забивается.немного по диагонали полет нормальный.Как и предполагалось с одного раза такую зеленую массу в землю не заделать(особенно где сорняк еще есть). После 3 проходов что то более менее сносное получилось.Земля сухая и очень твердая.
Касаемо применения на мтз 80.на передок кинули груз кил 200.почти не приподымает.Борону тяжело подымать.И для тяжелых почв,будем 2.1м делать.
будем копить на новый трактор теперь lol и экспериментировать с этим.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
"vasilii gl" пишет:
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
vasilii gl пишет:
вот это правильно!
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
"vasilii gl" пишет:
Добрый день, Василий!! Рад видеть ))
По возможности скиньте фото работы.
ПС: Борона нашего производства.
: Гуляй-поле. Запорожская обл
17.07.2014 - 20:19
: 225
[quote=Алексей 161 RUS]Вот сегодня дисковали только приехал . После измельчителя Нива. Яровый ячмень. 3 фотка проехал у соседа по полю стоит с осени зарастает вот что получилось 7 повышенная 14.2Км скорость, угол 14 градусов на обеих батареях .[/quot
Нормально получилось. А ваш мтз не грелся? Наверное радиатор вес в пуху от осота или всё нормально?
