У меня МТЗ-82 тянет на ура.Немножко тяжеловата,но эффект от работы ее намного лучше чем у всех других.Работаю на 4 передаче-первый след 15см,5 передаче второй след10-12см обороты 1500-1700.Работаю так под посев пшеницы после подсолнуха.В один след по зерновым.[/quote]
У Вас тоже после прохода бороной справа остается канавка?
У Вас тоже после прохода бороной справа остается канавка?[/quote]
МТЗ 82 и БДН 2400 (паллада) работаю в первый след 15 км/ч на глубину не более 10 см, второй след до 20 см 12-15 км/ч, если поле изначально после подсолнечника чистое, то бывает достаточно и одного следа перед севом пшеницы, под кукурузу работаю в два следа, после кукурузы если листьев много то не очень эффективно и приходится пахать после одного прохода дискатором, есле пшеницы если комбаин с измельчителем лущение стерни получается красиво!
МТЗ 82 и БДН 2400 (паллада) работаю в первый след 15 км/ч на глубину не более 10 см, второй след до 20 см 12-15 км/ч, если поле изначально после подсолнечника чистое, то бывает достаточно и одного следа перед севом пшеницы, под кукурузу работаю в два следа, после кукурузы если листьев много то не очень эффективно и приходится пахать после одного прохода дискатором, после пшеницы если комбаин с измельчителем лущение стерни получается красиво![/quote]
есть у нас паллада 3200 в соседнем селе,видел ее работу- не впечатлила.по поводу глубины-если она лезет 20 см ,чем вы ее тянете?плугом пашешь на 20 см,шир.захвата 1,05-1,20 м и трактор упирается!а вы 2,40 на 20 см и еще скорость 12-15 км\ч!шутите?
На навесной каток опорный, если его поднить насколько можно, то если земля твердая он даже не крутится, но если более менее мягкая то дискатор на него опирается и он крутится выравнивая почву позволяя дискатору работать на 15-20 см, качеством работы доволен!
Сейчас после 3-х сезонов работы стойки заклинило и не получается сменить атаку, знаю это со временем на многих дискаторах где диск на отдельной стойке, может кто знает как исправить ситуацию?
Сейчас на новых идут масленки сверху в болт вкручены на старых мы тоже переделывали сверлил я и нарезал резьбу только на новых стойках идет уже болт на 12мм ,а стоял 10 мм стенка остается тонкая . так что как вариант резьбу нужно перерезать под болт на 12мм. а тавотницу ставить маленькую с угловой тавотницы помоему на 6мм резьба
А сейчас что сделать чтобы провернуть стойку, т.к. не крутится и не выбить с гнезда даже кувалдой?
А что эти тавотницы в болте дают, как они смазывают стенки стойки?
Старый дедовский способ.Автогеном докрасна,сразу же обильно поливаеш водой и так может несколько раз.И кувалда.
Потом в конце каждого сезона снимать стойки и мазать,желательно графиткой.
Ето я понимаю что трактор не надо душить свой же!!! мне и посоветовали на 4 пониженой, так и ходил, просто тут в посте повише посмотрел
"""МТЗ 82 и БДН 2400 (паллада) работаю в первый след 15 км/ч на глубину не более 10 см""""
вот и думаю что работаю тоже неглубоко где то 10 - 12 см но на 4 пониженой скорость 12 км/ч
пробуй залить вдешкой . греть автогеном это вся краска сгорит.
так в стойке тоже сверлится отверстие
а можно фото вашего прохода на 4 передаче при такой скорости даже траву не подрежет У вас какая почва?
Алексей , я конечно извиняюсь но Вы не внимательно прочли у меня трактор юмз 8271 если это очем то говорит Вам, с двигателем смд-18, кпп 3-х диапазонная по 4-ре передаче в каждом.Короче как на жигуле переключать надо передачи плюс 3 диапазона замедл. робочий и транспорт. Я работаю на 4 передаче рабочего хода, по паспорту трактора с двигателем рм-80 (д-65 с турбиной и 1800об/мин) скорость на ней 15,,,,км/час с копейками . Так что траву не ковыряю, а земля разная на поле , гравий местами на поле есть. Буду дисковать - сниму :)
Канавка остается слева, если смотреть по ходу трактора. Пробовал работать с ПД-2,2 на ЮМЗ-6 (двигатель Д-65), получается нормально.
на 20 см?что-то я сильно сомневаюсь,что паллада так сможет
Вполне, лезет насколько диск позволяет если земля не сильно твердая, главное ехать не сильно медленно и правильно отрегулировать!
если только земля песок?х.з.
Какой скоростью кто ходит МТЗ 892 с 2,5 метровой агешкой, поделитесь. Трактор только обкатал и немного подисковал.
Просто не души трактор и все .
обычно работаем 4 пониженной или 2 на пов.диапазоне(мультик на пониж).по нагрузке мотора смотри.тут глубина играет большую роль.
15 км/ч на такую глубину(12-15см) 892-й не попрет!!!это сказки.
да
привет,личку не смотришь?
Привет
А что там есть смс ?
я писал пару строк в личку ,че нет?
Не нет не чего
я только отправил еще в личку ,че нет?
все увидел
