о общем нам удалось все восстановить. Моя девушка помогла с покраской, а я ей с деталями чтоб удобней было, грунтовать и красить, по этому сборка оказалась короткой.
Итог: 12 подшипников + 12 крышек обойм + 18 манжет + 3 втулки обоймы + болты и краска и по мелочи вышло около 7-8 т.р.
Прошла испытания на соседских землях и у друзей.
Поняли где что не так и немного перебрали.
По сухой земле идеально. А вот по влажной беда( в следующем году будем колдовать над пружинами на шпуньки, катком и чистиками.
С Наступающим Новым Годом.
Для Хруста и всех кто думает занятся ремонтом БДТ,больше нужно уделять внимания сборке подшипникового узла,а то через 100га возможна...(наша песня хороша,начинай сначала).Простая сборка с заменной подшипников здесь не катит.В корпусе ставятся конусные подшипники,поетому необходима тщательная регулировка,в противном случае при малейшем люфте згризается сальник,и...... приехали.С завода идут регулировочные шайбы,но потом они теряются.Я использовал составные маслосёмные кольца с двигателя д-240,они идеально подходят под размер подшыпника..Они ложатся под крышку и зажымаются болтами ,при излишнем зажиме регулируется добавлением бумажной прокладки под крышку.При отсутствии мтзешных колец(110мм) подойдут и смдешные (120мм) но немного обрезанные ,штоб не было накладки.При нормальной сборке они будут служить по другому.Но взависимости от обёма работ необходимо полностью разбирать БДТ и регулировать корпуса.Желательно также при капитальном ремонте ставить новые крышки корпусов ,так как они выполняют ищё функцыю пильников.
Ой и помучались мы с этими батареями купили дискаторы теперь только в страшном сне снятся эти калатушки и сальники с подшибниками . вот как валит у соседа прошел 3 года стоит поле
У меня и с дискатором работы достаточно.Перед Новым годом поменяли 4 шт подшыпников на катках,а теперь сняли все 18 стоек будем менять все уплотнения и попутно ревизия всех подшыпников.....10 лет всё таки.
Посоветовал бы сделать еще вот так, стрелка на фото, берется пружина с каретки ДТ, немножко ее укоротить, разрезать шпульку пополам, и от каждой стороны отрезать еще см 5-7, потом эти концы от шпульки вставить в пружину с обеих сторон, надеть на вал и зажать, но в меру, и ромашки не будут болтаться, и гайки отпускаться, с пружинами отработал больше дести лет без каких либо проблем. Я вот тоже от своих сдыхался, вчера задаток отдали, купил себе дискатор, долго с жабой боролся, но победил.
Мы за 3 года работы заменили 2 подшибника и 1 сальник на одной стойке
Я такой дискатор за три года и примерно 1000 га наработки только шприцевал литолом, но стойки уже не провернуть и не вытащить, приходится всегда с одной атакой работать!
OLEG-123 пишет:
Интересная модель, чем то похоже на Белинсксельмашевские дискаторы! Покупали наверное дискатор для 100 л/с? Если рабочий захват 3 метра тогда все правильно!
Ну не совсем, у Паллады каток сразу за дисками, а там за колесами, и у Паллады вес 1600 кг., а у Стараминской 2700 кг., ну, а на первый взгляд сходство есть конечно.
Интересно за счет чего такая разница в весе? Ваша борона наверно и дороже Белинской, т.к. вес выше, а то что колеса по другому расположены, то на работу это никакого влияния не оказывает, потому как при работе колеса подымают обычно!
В прошлом году, к осени, купил Паладу и решил повторно сделать под следующий посев сои, я был разочарован, канавки в ромашках заточены под дебильным углом, она вообще в землю не лезит,
да еще и чистиков нет, через каждый круг чистить нужно. После двух дней работы, рога, точно вырастут у того конструктора.
в 2008 году купил Палладу,№122 заводской.БДН.2.4...С тех пор ни одного нарекания к ней и работе.Не знаю почему,но у соседа АГ забивается,с чистиками.а у меня без чистиков,поле рядом,идёт,как в дым..
У меня аг была много лет, не забивалась разве что совсем в болоте, скорей всего порегулировать надо нормально чистики. Но по болоте и без чистиков не пойдет .
Бывает такое состояние влажности почви когда с чистиками уже идет, а без чистиков надо еще денек подождать.
Олег да так делали ну их нах эти батареи замучали, с дискаторами нема проблем
Да все правильно покупали в 2013 году стояли 176 тыс руб если память не и зменяет
Блин вот эти садовые стоят в сторонке и курят бамбук
Я вот не пойму у Паллады ширина захвата указана 3,2м., 24 рабочих органа, в ряду получается 12, расстояние между раб. орган. 250мм * 12 = 3м., на маем тоже 24 раб. орг., но расстояние между ними 270мм * 12= 3,24м. пишут 3м. короче хер проссышь без
Олег пойми чем чаще диск тем лучше .Но когда сыро это хреново . но мы отдали предпотчтение качеству и не работаем по сырому . да у нас и получается засуха мать ее Ростовская область
На паладе диск меньше , между дисками уже...
Сань вот такая есть у нас я таская 82 и бывает таскает 2 мтз 80 . для меня
норма а вот для 80 тяжело . передок подымает без грузов и нет той тяги как у меня с передком
Диск 560, и у меня 560, но я вообще то про ширину захвата, не получается 3.2м.
У меня тоже есть агешка, но она сделана в Роменской схт, из швелеров и монолитних стоек, очень тяжелая, за 10 лет она меня достала, наверное отправлю ее на пенсию, а в Паладе буду устанавливать чистики на задний ряд и изменю угол заточки в канавках ромашки.
Это Я о той бороне которую Олег купил, а БДН 2400 знаю, у самого есть такая, покупал в 2011 г. за 170 тыс. р. это со скидкой 10 тыс. от прайсовой цены, сейчас такую можно купить в Староминской сельхозтехнике тысяч за 130-140, как сторгуетесь!
OLEG-123 пишет:
Я вот не пойму у Паллады ширина захвата указана 3,2м., 24 рабочих органа, в ряду получается 12, расстояние между раб. орган. 250мм * 12 = 3м., на маем тоже 24 раб. орг., но расстояние между ними 270мм * 12= 3,24м. пишут 3м. короче хер проссышь без beer
Не парьтесь, Ваша борона аналог Паллады только немного в другом исполнении, но технически все тоже самое!
чистики зализывают,на ромашках налипает,затирает и сопротивление.Я цеплял по 2 цепи на шпулю-
купили дискаторы
Я за Вас рад,но и у нас есть дискаторы .Но для бдт достается работы.
Рукам
есть работа и пупку и на карман легче
Нет не Белинсксельмаш
Понятно, значит Староминсксельмаш! Но все равно эти бороны очень похожи с боронами этого производителя http://www.bsm.sura.ru/bdp3200.html
Олег
вот и я об этом говорю.Хотя у нас не бывает столько влаги,как в Сумской обл.И меньше,чем в Первомайске.Я под Новым Бугом.
точно такая и у меня.в 2008 г. стоила ,вроде,28000 гривен.Бумажка с ценой в гараже лежит где то..
Героям слава!!!
