МТЗ-892. Страница 79 из 285
8549 сообщений
: днепропетровская обл.
05.12.2013 - 23:50
: 7
Лан пишет:
Мужики с Украины как вам новая цена на МТЗ 892 415 тис.грн.
на продажу хорошо на покупку плохо
30.12.2013 - 21:44
: 6438
pirat-78 пишет:
сам не пойму суть противовесов, но на одних стоят на других нет это уже железно.если бы кто знающий растолковал.
Здравствуйте коллега.Д-240(2200об.\мин. противовесы есть)- в девичестве Д-50(1700об.\мин.противовесов нет). Назначение противовесов-уменьшение нагрузки на коренные вкладыши от увеличения действия центробежных сил, возникающих в кривошипах при вращении коленвала Д-240 с большей частотой вращения ,чем у Д-50.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
aleksandr7764 пишет:
да, но почему до 2009-2010 года ставили на д-245.5 ,а которые поновее нет ? в моторе ни чего не поменяли, кроме ГБЦ со свечами накала.
: Полтава
20.05.2011 - 13:14
: 205
ANT.707 пишет:
Лан пишет:
Уже 485 тис.грн., что сказать ЖИТЬ ПО НОВОМУ!!!
30.12.2013 - 21:44
: 6438
pirat-78 пишет:
Такое вполне возможно.Однако не по техническим причинам, а по производственным.Например был задел коленвалов с противовесами, или было накладно ломать технологическую цепочку на сборке, менять технологическую оснастку и тд. и тп.У меня есть ГАЗ-63-пожарка.За сиденьем водителя-кронштейн для крепления СКС.На пожаре он не нужен.Думаю в случае с Д-245.5-примерно так же.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Мужики , начал сильно шуметь електродвигатель отопителя . Разобрал, помазал, нечего не изменилось. Новый покупать как-то жаба давит. Может кто-то знает что ему сделать?
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
А у меня 2 печки в сборе лежат и на одной новый моторчик
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Везет вам.
27.01.2012 - 22:18
: 541
Александр-82 пишет:
Везет вам.
к кому обращаемся (К ОБЛАДАТЕЛЯМ МТЗ-892)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Везет вам.
Мне они теперь не нужны у меня теперь вот так
27.01.2012 - 22:18
: 541
Лёхе Ростовскому (161)ПРЮВЕТ
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Сережа! Привет hi
27.01.2012 - 22:18
: 541
Лёх скажи как с кандюком это кайф работать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Сережа . я его поставил прошлый год и как раз прошла уже жара . так , что я не ощютил . а вот с весны начнем кормить и обрабатывать посевы . тогда и узнаю. да и вскладе с ним работать одно удовольствие
27.01.2012 - 22:18
: 541
Алексей 161 RUS пишет:
серж79 пишет:
Лёх кандюк это бомба я поставил перед междурядкой это сила работун сразу наподает чистота в кабине и свежий воздух (Зерноградские ставили) Монолит юг работа не понравилась
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Мне Азовские ставили с Беларус Сервиса .тоже накосячили .
сказали мафон нужно снять не получается закрыть чердак прешлось переделыывать когда уехали . и не стал выключаться как было раньше . Заглушил и все не идет питание . Тоже вот не давно переделал не правильно фишку соеденили . Год гарантия сказали звони с разу не тяни
27.01.2012 - 22:18
: 541
серж79 пишет:
Мне Азовские ставили с Беларус Сервиса .тоже накосячили . [изображение]
[изображение] сказали мафон нужно снять не получается закрыть чердак [изображение] прешлось переделыывать когда уехали . и не стал выключаться как было раньше . Заглушил и все не идет питание . Тоже вот не давно переделал не правильно фишку соеденили . Год гарантия сказали звони с разу не тяни
тоже провода не туда воткнули(еще не переделал но знаю что то с серым проводом)
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Нужно поменять провода местами . шилом подогнуть на маме усик вытянуть и переставить местами и все работает как положенно. заглушил и реле блокирует не идет питание на него и супер
27.01.2012 - 22:18
: 541
серж79 пишет:
я сразу заметил что проводок не правильно соединили а он мне говорит в чем разница я ему говорю ремень порвался печка потухла самый лучший датчик
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Я себе и фары запитал от той релюшки
27.01.2012 - 22:18
: 541
сам ставил противо туманки или с завода
14.11.2013 - 14:12
: 20808
серж79 пишет:
Конечно сам и повороты видиш переделал
и на 24 вольта переделал Запуск
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
провод переделал? правильно.
к
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
Ну так и наче вы б меня заклевали lol не по Феншую
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
laugh
14.11.2013 - 14:12
: 20808
pirat-78 пишет:
laugh
lol
: Саратов
12.02.2015 - 11:51
: 54
Всем доброго дня. Давно курю форум , вот решил зарег- ся и посоветоваться со спецами. Кто откликнится буду признателен. Хотел купить 1021 или 1025, но теперь уже не потяну. есть два варианта .1 купить 892й и 2 купить б\у 82 и поставать на него Д-245 105 сильный. По деньгам выходит одинаково. При втором варианте боюсь за сцепление. Если кто подскажет как раскрутить 892й до 2200об\мин. то второй вариант может отпасть. Я просто не понял за счет чего его задушили , а главное зачем?.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
виктор68 пишет:
Добрый день. А зачем вам его так раскручивать. он и на таких оборотах прет как сумашедший .
16.02.2012 - 17:51
: 2223
виктор68 пишет:
Задушили из за сцепления и коробки может разорвать,я на своём 892 обороты поднял до 2000 уже полтора года всё ОК.
: Саратов
12.02.2015 - 11:51
: 54
Raim63 пишет:
За счет чего поднял? Как отразилось на мощности?
Пробовал ли кто ставить спаренные колеса.? На татарских ставят колеса от 82ых. Я думаю если на892й поставить спарку 82ых должно быть нормально
Я хотел поставить на ЮМЗ , мне рассоветовали. Дескать сцепление не выдюжит.
