МТЗ-892. Страница 6 из 285
8549 сообщений
: Украина
17.07.2013 - 15:29
: 98
24 в. запуск идет.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Menen" пишет:
24 в. запуск идет.
это хорошо,фотки скину в личку и напишу,как подсоединить
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Menen" пишет:
И кто куда ставил колонки?
: Украина, Запорожская обл.
05.10.2013 - 11:53
: 132
super
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"Александр Николаевич 2" пишет:
привет,мы почти соседи
05.10.2013 - 11:53
: 132
Здравствуйте!
Уменя нет с\х техники.
Я просто читаю форум, интересно!
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
зарегистрируюсь
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"Menen" пишет:
Хотим поставить на 892 магнитофончик.
"Menen" пишет:
Если не трудно. А Как подсоединяли магнитолу к трактору
Я поставел себе такой,подсаеденял с помощью интернета,и методом тыка,получилось правда правда не сразу настройки на радио при отключении массы збевались,но сегодня полистал интернет и подключил правельно через ключь зажигания,незнаю как на других магнитолах а на этом схема подключения вот такая
Жёлтый толстый идёт на прямую к акамулятору на клему (+)
Чёрный толстый идёт тоже к акамулятору на клему (-)
Красный толстый идё к ключу зажигания (на новых тракторах когда трактор заглушен нужно ключь повернуть в положения три протев часовой стрелки,
вот ещё только что нашёл http://aver.ru/repair/kak-podklyuchit-avtomagnitolu
Парагвай
15.12.2011 - 00:11
: 8
Подскажите как правильно заводить МТЗ 892 ? Интересно в каких случаях нужно дергать глушилку во время включения стартера и кто как делает ? Трактор новый опыта експлуатации МТЗ нет работаю на Т-150к ,ЮМЗ.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"t40am" пишет:
я завожу так-при холодном запуске:тяну на себя глушилку,включаю стартер и,примерно через секунд 10,отпускаю глушилку и завожу.так делаю после длительной стоянки.в течении дня завожу просто нажатием на ключ.как-то так
: татарстан
05.12.2012 - 17:18
: 27
такая проблема возникла на мтз 82 балочник при включенной скорости трактор не едет. едет только на 9
: Бийск
20.08.2011 - 10:23
: 128
Так редуктор включи повыш. или пониж. на коробке.
: Полтавская обл. Гадячский р-н
22.02.2011 - 16:55
: 1031
"pirat-78" пишет:
Я делаю аналогично
Парагвай
15.12.2011 - 00:11
: 8
Спасибо за ответы.Интересно было услышать мнение практиков. thank_you
23.12.2013 - 10:15
: 2
а глуши трактор только после того как он поработает чуть на холостых и будет тебе счастье
16.02.2012 - 17:51
: 2223
Не работает реле свечей накала можно ли поставеть какое небудь другое реле.
и ещё имеетли реле на втором фото отношения к свечам накала
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
Мужики может кто делал крепления на передние грузы к МТЗ, а то грузы есть еще с ЮМЗ, а крепления нет. Буду благодарен за фото либо чертеж
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"vnkuprin" пишет:
Для начала зделай из картона оснавной трафорет чтобы отверстия просверлить правельно потом уже из метала вырежи и прекрути затем прехвати сваркой основную рамку остольное уже по ходу увидеш что куда преварить,передняя и и боковые полоски метал 10мм.остальное 7мм.вот несколько фото.
: с. Золотые Пруды
07.12.2011 - 12:28
: 528
спасибо , а что за лепестки по бокам
16.02.2012 - 17:51
: 2223
"vnkuprin" пишет:
Если изнутри то это упоры чтоб грузы стянуть а если с боку то небыло широкого миталла вот и приварил куски,изнутри кним пластина приварена на чём грузы весят и серьга прикручена
: Moldova
02.04.2013 - 15:42
: 60
ребята кто как справился с вибрацией на 892 просто по сравнению с 82 вибрация и шум ужасный
29.01.2009 - 15:50
: 132
И у меня шум и какие-то побрякивания в районе промежутки sad Может быть это связано с тем, что редкутор повышающий... Жутко напрягают эти шумы.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Алексей_Р пишет:
подшипники на промежутке просят замены.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7668
"березовский" пишет:
ничего подобного, это у него положенный шум, поначалу тоже тревожил "этот грохот" сзади, а теперь привыкли
03.01.2013 - 00:15
: 727
"tda8563" пишет:
В некоторых случаях помогает перерегулировка топливной.
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Отмечусь тоже купил 892 унас 685 тр цена + камплект ключеи БЕЛОРУСЬ
: КУЗБАСС
01.08.2012 - 21:19
: 135
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Ключи которые в зипе были или был отдельный набор ключей
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Нет отдельно типа подарок
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Да кстати тахометер не укого не подвисае .Ато как газ зброшу чтоба переключит передачу виснит зажигание включу выключу работает может кантакт где слабый
29.01.2009 - 15:50
: 132
березовский пишет:
Алексей_Р пишет:
На нём наработка 460 м/ч какая там замена... И не воет она а звенит, бренчит, ну или не знаю как даже выразиться. У меня есть 20-ти летний ЮМЗ, на нём транмиссия воет, но я знаю, что ничего страшного тут нет. А вот МТЗ своим шумом напрягает.
