Там да. Но я иногда подменяю товарища на 1025. Другая навеска.Вцепить что то самому - жоп@ Много выше я писал с какой проблемой столкнулся при агреатировании сеялки Вега-8 производства Красной Зведы. К стати так ту проблэму и не решили.
Проблема в том что при агрегатировании Веги с 1025, она весом своих банок переваливает и навеску "прячет" поднимая "дышло в верх, что грозит поломкой кардана. И это никак не остановить.
врежьте в шланг ,который на опускание,гидрокран и все,опустили навеску на нужную высоту закрыли и огонь.сам себе хочу такую приблуду сделать на подъем.
врежьте в шланг ,который на опускание,гидрокран и все,опустили навеску на нужную высоту закрыли и огонь.сам себе хочу такую приблуду сделать на подъем.1
проблема- воздушный масляный фильтр пропускает пыль,масло залито по уровню,леска чистая,что может быть?леску поменял на новую,но она не сильно плотная и вся одного калибра,сегодня разобрал фильтр а сверху над сеткой на стенках фильтра и во впускном перед турбиной присутствует немного пыли.что делать?
Безшпоночные, на 1221, 1021 ,1523. Лично не видел, но говорят что похожие на ЮМЗ.
Хорошая штука наверное
я уже и не помню как на юмазе . а вот все нашел в тырнете
за что?
о,здоров,это ты?
понял,а что у тебя за датчик температуры стоит? электронный?
С наступающим вас ДРУЗЬЯ
Здраствуите, С новым годом всем. МТЗ 892 есть принудительное отпускание
если это вопрос то да с усилием 750 кг, если утверждение то поздравляю
почти нет
Интересно, какую цель преследовал конструктор, з@хуярив нам такой девайс
Да там делов на 1 час,(с двумя перекурами) чтобы переделать как на 82.
А в чём проблема то..? Если транспортное есть,,то вообше без проблем транспортировать.В чём сложности? То что восьмёрка?
Вы к трактору инструкцию читаете или как всегда?
Для силового/позиционного регулирования.
Случайно на Ваше фото наткнулся.
И что у Вас эсть принудительное опускание?
Нет, я им не пользуюсь, у меня тока плуг, опрыскиватель и фреза.
Могу посоветовать использовать гидрокрюк. Он жестко закреплен к трактору.
С новым годом друзья!
А если поставить обычный шаровый кран?
давление большое,разорвет его.
ребят ,как опустить на плавущее, надо до упора? Или просто рычаг вниз до пружины?
Рычаг вперед, чем ниже, тем быстрее опустится.
Выводить воздухан как у меня
Зимой пыль?
да не,он же стоит с осени,вот,решил снять фильтр,проверить,а там бяка
