МТЗ-892. Страница 59 из 285
8549 сообщений
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Raim63 пишет:
Мужики может есть у кого ссылка на двигатель или каталог д 245.5 не могу брату доказать что в нём есть масляные форсунки,и распредвал на 5 шейках
Может здесь что нибудь найдете
818849_2a735_dizeli_d_245s2_d_245_2s2_d_245_5s2_d_245_16s2_d_245_16_ls2_d.pdf
245e2-0000100red-245-7.doc
rukovodstva_po_dvigatelyam_mmz.doc
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
дон1500 пишет:
НУ ПОДСКАЖИТЕ КАК УДАЛИТЬ ТЕМУ С ЛЕНТЫ? А ТО ТЕМЫ ДАВНО УМЕРЛИ, А У МЕНЯ СТОЯТ.
Вот вот! И меня это интересует yes3
27.01.2012 - 22:18
: 541
Raim63 пишет:
у меня нет форсунок мтз892 2010года
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20092
Raim63 пишет:
d245.pdf.zip
diesel_d-243_i_d-245_rukovodstvo_po_ekspluatacii.zip
14.11.2013 - 14:12
: 20092
дон1500 пишет:
dntknw
28.04.2010 - 00:23
: 2501
серж79 пишет:
Как определили
14.11.2013 - 14:12
: 20092
серж79 пишет:
С турбиной и нет форсунок . мы купили блок Д-240 а там стоят форсунки bang . пришлось их глушить. что б не менять масляный насос
27.01.2012 - 22:18
: 541
semena.kis пишет:
серж79 пишет:
Как определили
скрывал поддон
14.11.2013 - 14:12
: 20092
серж79 пишет:
скрывал поддон
Вот Бульбаши . нужно Батьке черкнуть пусть там пошерстит на заводе . блок 240 на трактор 892 huh
28.04.2010 - 00:23
: 2501
серж79 пишет:
скрывал поддон
А противовесы на коленвале были?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
semena.kis пишет:
на 245.5 не стоят.
27.01.2012 - 22:18
: 541
semena.kis пишет:
серж79 пишет:
скрывал поддон
визуально обычный д240
28.04.2010 - 00:23
: 2501
серж79 пишет:
Так может на форсунки просто не обратили внимания, я их как то когда первый раз поддон вскрывал тоже не сразу заметил. Хотя кто его знает, вон pirat-78 говорит у него вообще без противовесов, у меня Д 245-12С 2001 г.в. распредвал на трех опорах, у Вас без форсунок dntknw , походу собирают по принципу я его слепила из того что было scratch_one-s_head .
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
semena.kis пишет:
серж79 пишет:
Это всё ваенная тайна Батьки bang
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
semena.kis пишет:
не у меня,я еще не вскрывал,у другана на новом лопнула трубка на масл.насосе,они и вскрывали а я подглянул,форсунки не догадался глянуть smile3
28.04.2010 - 00:23
: 2501
При всем при этом нельзя не согласиться что пока что альтернативы по соотношению цена/качество/ремонтопригодность ММЗ нету. Практически любую модель МТЗ можно заказать с импортным движком. Но что то их очень мало таких.
На ЯМЗ сделали четырехцилиндровый рядный двигатель. Подождем как себя покажет.
27.01.2012 - 22:18
: 541
pirat-78 пишет:
тоже трубка
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
серж79 пишет:
тоже трубка
у многих лопается,болячка
27.01.2012 - 22:18
: 541
это фигня но вот когда подшипник лег полуоси внутренний на 1200мч
14.11.2013 - 14:12
: 20092
серж79 пишет:
Хорошо хоть не так
27.01.2012 - 22:18
: 541
не повезло в огороде рассыпался
14.11.2013 - 14:12
: 20092
серж79 пишет:
На видео видел подкинуло трактор и хрясь полуось и лопнула . там наверно ого-го вес у установки ?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Алексей 161 RUS пишет:
Видел у нас трактор лесной с тележкой, на базе 900 серии. Так у него уже полуоси утолщенные и ступицы клемовые как на 1221, ну и как у меня на 1021.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
semena.kis пишет:
good Это как клемовые ступицы scratch_one-s_head
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
серж79 пишет:
тоже менял внутренний на левой,с поля доехал во двор по малу ,стоял по ходу китайский,поставил гпз совковый еще.
14.11.2013 - 14:12
: 20092
pirat-78 пишет:
гпз
ГПЗ 10 делают у нас в Ростове good
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
semena.kis пишет:
Очень интересно..всегда хотелося трактора типа Т-150,но поменьше чуток и с дв.ЯМЗ четвёркой..этакого метиса МТЗ и Т-150.
27.01.2012 - 22:18
: 541
все может быть у меня срезало в колхозе на куне так там веса нет (наваривал под сальник) больше такой ерундой не занимаюсь как говорится ни хай тече
27.01.2012 - 22:18
: 541
pirat-78 пишет:
серж79 пишет:
у меня шарики наворотили там чуть чуть сателлиты в хлам
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
серж79 пишет:
земляк, когда подшипник еще пол дела, а вот когда на 500м.ч на солнечной шестерне 2 зуба выкололо wacko2 кого тока к трактору не возили... стучит и отдает в правый тормоз а что!??? тока вскрытие и показало.. пришлось кабину снимать. Так знакомый завмастерских, уже давно на пенсии, сказал что за всю жизнь ни разу менять не приходилось! поехали сняли с трактора, который в чермете стоял с 90-х, так там даже визуально сталь другого цвета, закалка раньше другая была cry
И на 80-ке подшипники летели несколько раз на ступице, причем пару раз внутренние, пока знакомы инженер не догадался померить полуось..а она прослаблена, наварили проточили и пока все нормально, уже года три!
