МТЗ-892. Страница 270 из 285
8549 сообщений
: Чувашская республика Чебоксарский р-н
24.05.2013 - 09:27
: 68
А марка термостат какая?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Дядя Паша пишет:
Смогу только завтра ответить,а так особой разницы нет, термостат либо работает либо нет
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Дядя Паша пишет:
волга, камаз11
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Всем привет,мужики такое дело,мтз 892 не могу включить понижайку на коробке,повышеную еле включил,доехал домой.Сегодня сняли крышку,паук с вилками в снятом виде переключается легко,значит дело не в ползунке,попробовали выключить повышайку монтировкой не получается,что же может быть
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тимур 64 пишет:
Шарик выработку дал . Посмотри.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
тимур 64 пишет:
Про какой шарик имеешь ввиду?
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тимур 64 пишет:
тимур 64 пишет:
там где переключения повышенной и пониженной. там шарик фиксирует . дал выработку . надо новый ползунок купить. У меня было . Как на пониженную переключу то не выключу потом. Откручивал заливную пробку . наставлял прут . Чуть стукну и пошла .
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
тимур 64 пишет:
тимур 64 пишет:
Это нет,ползунок ходит хорошо,в прошлом году делали,а это в самой коробке не могу выключить,вал с вилкой сдвинуть не могу
27.01.2012 - 22:18
: 541
тимур 64 пишет:
если вы исключаете ползунок то скорее все вал пополам
справа снять
тимур 64 пишет:
вы снимали паук сейчас при появлении проблемы?и при этом вал не двигается в корпусе кпп?то что вы производили ремонт год назад-не показатель.за год могло произойти что угодно.вам правильно советуют снять р.к привода вом и монтировкой пробовать переключать.вывернуть болт стопорящий вилку на валике и пробовать за вилку-так вы разделите возможные неисправности-валика либо шестерни.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Все разобрали,обломило вал,будем делать smile3
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Теперь мужики такой вопрос,кто нибудь переделывал мультипликатор 892 на ходоуменьшитель 82,что там нужно поменять? dntknw думаю пока раскатан заодно сделать
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тимур 64 пишет:
Теперь мужики такой вопрос,кто нибудь переделывал мультипликатор 892 на ходоуменьшитель 82,что там нужно поменять? [изображение] думаю пока раскатан заодно сделать
Как то тут попадалось. Надо шестерни менять покупать . Тоже считаю оно на х не нужно.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
тимур 64 пишет:
Везде искал,немогу найти,а сделать желательно,потому как на пахоте,культивации и т.д проще с обычным ходоуменьшителем работать
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
тимур 64 пишет:
ходоуменьшителем
Вот он переделывал. Александр-82 спроси. https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82/111501?page=237
27.01.2012 - 22:18
: 541
тимур 64 пишет:
Все разобрали,обломило вал,будем делать [изображение]
Какой вал
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
серж79 пишет:
тимур 64 пишет:
Какой вал
Вот
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
Мужики я опять за советом,как снять эту шестерню?
тимур 64 пишет:
в крышке(блин)есть два резьбовых отверстия под болты м10-вытягиваешь крышку,с обратной стороны стопорное кольцо-снимаете и вытягиваете из подшипника вал и шестерню-а там и шестерня снимется.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
колупатор пишет:
тимур 64 пишет:
То есть без раскатки между мотором и сухим картера никак?
тимур 64 пишет:
с обратной стороны блина стоит стопорное кольцо-которое держит вал в подшипнике-вал вместе с блином вынимается назад без раскатки.
: Саратовская обл.
06.12.2016 - 21:08
: 58
колупатор пишет:
тимур 64 пишет:
Все снял,чет тупанул извиняй,спасибо за совет
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 2987
тимур 64 пишет:
А иногда бывает и надо, у меня сенокос 20км и ехать на полном газу можно почти всю дорогу , а можно было бы и чуть быстрей или не на полный газ..
Весной работаю с фрезой и больше нужда бывает в еще меньшей скорости чем 1. А так бы поставил.
27.01.2012 - 22:18
: 541
тимур 64 пишет:
Все снял
когда будешь ставить смотри сальник не заверни
серж79 пишет:
там где он разобрал-сальников нет.
27.01.2012 - 22:18
: 541
колупатор пишет:
серж79 пишет:
в стакане
серж79 пишет:
в стакане
в стакане стоит сальник между стаканом и трубчатым валом привода вом и нш.силовой вал никаким боком до этого сальника не достанет-он проходит внутри трубчатого вала и уплотняется простым резиновым кольцом.учите тех часть.
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/66.html
http://trakz.ru/katalog1mtz8082/64.html
27.01.2012 - 22:18
: 541
серж79 пишет:
колупатор пишет:
серж79 пишет:
в стакане
стормозил там кольцо
27.01.2012 - 22:18
: 541
колупатор пишет:
учите тех часть
этого не надо было делать
серж79 пишет:
учиться никогда не поздно-век живи,век учись-дураком помрешь.как говорил "старик" Ленин-учиться,учиться и ещё раз учиться.
